Подклинивает заднее правое колесо
Всем привет! Зимой столкнулся со следующей проблемой. Утром при трогании клинит заднее правое колесо. Периодически при повороте направо возникает шум трения там же, в заднем правом. Шум похож на трение оторванной колодки. Задние тормозные колодки менял около года тому, после того как одна из них оторвалась. На СТО говорили что ручник слабый, а подтянуть у них не получилось, да как всегда им некогда было. При плюсовой колесо не клинит, но шум периодически появляется и так же вдруг пропадает. Что это может быть? Буду признателен за советы. Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/
Скорей всего выскочил прижим колодки,это такая штука похожа на гвоздь+пружина+фигурная шайба.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1532354
в мене схожа ситуація....раніше коли були морози заднє ліве колесо постійно примерзало....що це може бути???
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1532355
Це може бути НЕББЕЗПЕЧНО!!!!
мИнулої зими приклинювало...на швидкості 60 км ЗАКЛИНИЛО по укатаному снігу...якби зустрічна машина булаби біда......
Виявилось відклеїлась накладка і заклинила....
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1532357
99%! Этой зимой сам с таким столкнулся,у меня соскочила с оси та самая прижимная шайба.
Заехал вечером в гараж,все нормально,утром сдвинуться не смог.Колесо заклинило. >:-] Снял тормозной барабан,а там колодка лежит как ей удобней!!! >:-]
Кажется эти 3 детали называются *прижимная ось тормозной колодки*, и менять их нужно в комплекте вместе с тормозными колодками!!!
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1532361
Возможно и не оно, но обратите особое внимание на трос ручника - " говорили что ручник слабый, а подтянуть у них не получилось" - разбирать все равно будете!!! Было очень похожее и в мороз клинило а в оттепель отошло - трос ручника стоит так что не шевелится, именно с одной стороны! Возможно комплексное - колодки и трос. И, как всегда, закисшие цилиндры задние! Удачи!
Змінено користувачем Andrey G
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1532442
Трос ручника приклинивает, нужно менять, Из за этого оторвалась накладка и создает лишний шум. Сталкивался с таким.
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1532483
Спасибо всем за советы. Грешу больше на тормозной цилиндр. А там вскрытие покажет. :)
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1533046
2,4 тис   0
Тоже сталкивался с закисшими ЗТЦ! Правильное решение-вскрытие покажет!)
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1533050
Мнений много, а Вам нужно делать ревизию, ибо по фотографии это не лечиться. Удачи. желательно бы фото в студию.
немного подитожу, что бы это могло быть:
-0брыв накладки опредиляется - визуально
-отвалившиеся детали (кусок накладки, детали прижима колодок)
-Выскакивание шайбы прижимной пружыны - визуально
-Заклинивание РТЦ - при снятых колодках надавливая (акуратно чтоб совсем не вылез с обратной стороны) на один поршенек второй должен вылазить. И все ето без особых усилий.
-Трос ручника??? возможно но маловероятно
У меня тоже подклинивало одну сторону но постоянно и ручник себя вел странно - грешил на него. Проблема была в заклинившем рабочем цилиндре.
PS. СТОшникам тормоза и всю остальную машину не доверил бы!!!
Змінено користувачем GDBeluj
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1544401
У Вас оторвало накладку на колодке :shock: !
100% ,у меня такое слусилось,поменял колодки и всё ок,150 колодки+150 работа
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1546044
150 работа...хорошие цены
у нас за 100 гр мне сняли колодки поставили заклепки и обратно собрали...... теперь не парюсь
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1546045
Оторванная накладка съезжает в сторону и заклинивает тормоз, у меня на заднем ходу ехала метр и тормозила,а когда ехал в перёд то чиркала в барабане .
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1546635
Интересно, как, все-таки решилось???
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1546725
Деформировалась и сломалась пружина регулятора зазоров. Как это не заметили СТОшники? Может на тот момент она ещё была цела, но ослабшая?
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1550541
Хм... У меня такая же ситуация. Зимой чиркает, а сейчас вроде как нет (сменил резину вместе с дисками). Колесо не хотело свободно крутится и останавливалось в одном месте. Буду смотреть на выходных что же там такое. Поскольку хотел посмотреть на днях, но не оказалось такой головки как нужно. И шплинт еле дышит и смазку надо бы тоже докупить :( Блин...
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1551662
Була в мене схожа ситуація.Теж в зимку приклинювало заднє ліве колесо.При заміні тормозних колодок виявилось ,що відірвалась накладка з колодки.Що характерно нічого не гриміло і не скрипіло при русі.Думаю, що тільки "розтин" покаже справжній діагноз:D.
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1551758
Ну я тоже думаю, что возможен и такой вариант. Колодки уже новые купил.
Но вот, что интересно: такая лажа у меня была практически с первого года машины... Более того, так я езжу уже 4 года ... и только в этот год стало явно уж чиркать. Поскольку первый год чиркало, пока собрался на СТО - перестало. На СТО покрутили колесо и оно крутилось идеально. Люфт подшипника в норме. Мне сказали, что мне показалось.
На мои рассказы, что колесо останавливалось и не хотело свободно крутится мне сказали, что сейчас-то крутится, как книжка пишет. Ручник нормально держит. Ну я и расслабился и не заглядывал туда. ДА оно и не чиркало.
На 4 году и на 90 тыс. пробега заехал на стенд БОШ для проверки тормозов и подвески. Результаты были хоть и на пределе допустимого, но в допусках. Проблемное колесо показало торможение небольшими рывками. Мастер сказал, что это не страшно и при замене колодок будет нормально.
На данный момент пробег 114500 км и колодки все еще родные. Думаю, что полюбому на замену. Заодно и осмотрюсь. Отпишусь тут о результате и по возможности с фото.
Змінено користувачем Dark Wolf
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1552096
Вот я и добрался до своих тормозных барабанов и таки нашел причину чиркания. Колодки в полном порядке, износ как их самих так и барабана незначительный.
Причина чиркания
Виновник
Вот и ответ, почему зимой чиркало, сейчас нет. Резину перекинул вот и перестало. На фото родные болты для железных стоковых дисков, а на лето у меня легкосплавы и другие болты. Вот они-то и не чиркают. Стоковые болты сточены. Механизмы тормозов перебраны и обслужены. Резинки поршеньков цилиндриков были сухими. Набил в них смазки и сами цилиндрики смочил тормозухой и погонял туда-сюда.
Всё собрал и умилялся от идельно крутящегося колеса. После всех этих процедур ослаб ручник, что было легко исправлено.
П.С. А вот какой подшипничек установили поляки на мой экземпляр
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1555715
да такие ставили поляки, 140 одын стоит
https://lanos.com.ua/topic/73601-podklinivaet-zadnee-pravoe-koleso/#findComment-1556031
