Можно ли зашлифовать царапины на дверных картах
Какой-то пассажЫр поцарапал пластик на двери. Не страшно, но смотреть не могу. А есть ли технологии и химия для шлифовки царапин на пластике
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/
Говорят если огоньком легонько по царапине поводить,помогает. Тока думаю зажигалка должна быть такая как бы с поддувчиком,а то от обычной может копоть остаться.
P.S. Сам я этот метод не пробовал...
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-166762
К сожалению не помню кто, но на форуме кто то поделился чудо исцелением, а именно : берем строительный фен и аккуратненько водим возле царапины. Результат, судя по отзывам, был положительный. Царапины уходят на 80-90%.
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-166811
Если феном никогда не работай, не нужно на себе экспериментировать( сосед другое дело), любая жирная полироль успокоит твой взгяд( конечно если царапина не ОЙ-ЙО-ЙОЙ), переодически протирай пластик , ему это нравится.
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-166827
Схожая проблема. Только царапины сделаны по периметру ручки открытия двери криворуким мать его .... электриком :evil: . Причем 2 карты двери нормально снял а 2 как получилось. Пробовал полирнуть - не тот эффект. ЕСть еще какие-ниубдь способы сгладить это безобразие кроме фена с полиролью (и купить новые карты).
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-169120
+1
турбированной пьезо зажигалкой лечил царапины на пластике, только не на обшивке двери...
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-169136
после зажигалки царапина не так видна, но если перегреть, то будет блестящий участок на пластике, так как поплавится шероховатость фактуры.
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-200389
Я знаю как с царапинами бороцца! Просто нада пасажироф гандонами натянуть чтоб не царапали :twisted: :twisted: :twisted:
У меня на водительской карте нет царапин, хотя сажусь и выхожу с машины намного чаще пасажиров!
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-200549
Умный, да?
А если у меня из-за болезни ноги плохо гнутся?
Тебя бы зятянуть в презерватив,когда будешь в что-то дороже ланаса садиться...
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-200604
Умный, да?
Между прочем дык, я не говорю про тех кто не может нормально сесть, у самого у бабушки левая нога вообще не сгибаеться, а я говорю про людей которые так садяться как буд-то специально!
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-200805
Я например окуратно сажусь в чужую машину и стараюсь не то что царапнуть а даже запачкать! Сначала поставил окуратно ноги, а потом закрываешь двери, а не ногу еще не засунул, а дверь уже закрываешь!
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-200807
+1
Как мне это знакомо :evil: Вобще стараюсь "случайных" пассажиров не возить! А всех своих близких и друзей выдрессировал,так что садятся как положено :wink::)
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-200832
Вот это абсолютно верно! Как то ставя центральный замок и снимая ручку стеклоподьемника , царапнул пластик. Царапина получилась приличная. Пригрел маленькой горелкой и получил шов отличающийся блеском :(
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-206733
Есть такой фактор, когда садятся женщины и каблуками царапают пороги прямо до метала.
У меня один психованый знакомый ездит на очкарике, так он одной оборвал каблук. :lol::lol::lol:
В случае с картами будет труднее.....
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-207820
  • 4 місяця потому...
Думаю, должно помочь:
берем образивную полироль для кузова типа G10 или G6, салфетку для полироли. Далее заполировуем царапаное место. Пластик на этом месте становится слегка шершавым- а далее на помощь приходит фен, только без фанатизма. Можно жирной полиролью и без фена - со временем руками затрется до нормального состояния. Мне по крайней мере помогло когда-то....
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-275206
Много чего пробовал, так и не смог справиться с этими, блин, царапинами...
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-275610
Здравствуйте,
У меня приключилась такая беда : устанавливал стеклоподъемники и уронил карточку двери на асфальт - теперь на ней царапины.
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Как их можно устранить ? Может чем-то замазать или феном заплавить ?
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-299991
Я пользовался зажигалкой. Но нужно быть очень осторожным. Нет смысла греть, пока царапина не изчезнет полностью. Стоит немного перегреть, как тут же образуется блестящее пятно. А его уже не выведешь.
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-300017
думаю, можно попробовать перегретое пятно меткой-мелкой наждачкой обработать и снова фенои или зажигалкой погреть
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-300088
Все новое - хорошо забытое старое:
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-300347
еще до прочтения этой темы столкнулся с подобной проблемой, когда пассажиры царапают пороги, именно пластмассовую часть, потому как металлическая сразу была проклеена резиновыми накладками, купил в АШАНЕ кондиционер пластика, брызгаешь ждешь минут пять потом губкой для посуды полирнул, на время помогает...
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-303375
конечно не всем подойдет,но уменя были маленькие царапины (ручку снимал Жигулёвским способом :crazy: )+ порогги пластиковые были все изцарапаны каблуками и подошвой,купил АВТО ЕМАЛЬ Newton,в цвет попал на 98% (ито 2% моей криворукости )короче пластик обновился как новий
как тот цвет называеться ненаю,пришел на авторынок с боковой крышкой панели приборов (видно при откритой двери сбоку торпедо) и там подобрал путём проб.
выглядит так :
https://lanos.com.ua/topic/7351-mozhno-li-zashlifovat-tsarapiny-na-dvernyh-kartah/#findComment-303444
