При холодному старті троїть і димить
Доброго дня.
Бачив, що є подібна сусідня тема, але в мене ще якась халепа з тосолом (я думаю що якось взаємозвязано), тому завів окрему тему.
Коротко по хронології.
Почав текти тосол з-під одного патрубка. Дотягнув - почало слинити в другому місці - дотягнув.
В цей же час замітив, що деколи(рідко) при холодному старті мотор троїть і сам собі підгазовує, то нормальні (високі) обороти, то троїть.
Після 5-10 сек кашляння(провали по оборотах) пропадало і машина грілась в звичному режимі.
Чим на вулиці ставало холодніше , тим ця хірня частіше проявлялась.
На гарячу проблем немає.
Якраз я проїхав 80 тис км і треба було проводити ТО-8 - думаю нехай майстри з цим розберуться.
Спроби пояснити майстру як машина себе веде деколи нахолодну не принесли успіху. Навіть відео зі звуком на телефон записав і показував.
Короче. Майстри подотягували стики з радіатором і сказали, що є підозра , що тече радіатор.
Але сказали, що зразу не будуть розводити мене на новий радіатор, а нехай я трошки поїзджу і воно покаже чи так чи ні.
Одним словом через 2 дні тосол почав слинити знову в іншому місці.
Нічого я кращого не придумав, як купити нову кришку розширювального бачка, долити тосолу і потриндіти 3-5 хв без кришки бачка - тіпа женемо пробку як пише в мурзілці.
Хоча і пічка робить і радіатор стає гарячим.
Після цього тосол почав звалювати через кришку розширювального бачка (через різьбу).
Через якийсь період замітив що в разі хірового(холодного) старту з вихлопної вивалюється купа смердючого диму. Насторожило.
Тобто на даний момент вже майже місяць (може я й дограюся своїм забиванням поїхати на діагностику) маю таку ситуацію.
Ранком/вечером (з дому/додому) хіровий холодний старт - трухає мотором + валить під час трухання смердючо-бензиновий дим.
Після 30-60 сек все стає на місця .
Також ранком/вечером (після приїзду на роботу/приїзд додому) слухаю пару хв, як шипить розширювальний бачок.
Може співпадіння тосол і хіровий старт, але я думаю, що воно якось взаємоповзано.
Any Ideas ?
Змінено користувачем lars_145
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/
Есть вариант что резинка на какой-то форсунке слетела и бенз гонит в масло,потому и выхлоп такой.У меня такое было после промывки ворсунок у неопытных спецов.неделю ездил машина тупила и тяга пропадала,а потом бенз начал резко уходить а из выхлопной шёл густой белый вонючий дым.так что как один из вариантов.Про тасол так это наверное у тебя всё время работает малый круг а большой не открывается.Что-то с термостатом.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530395
Але вихлоп тільки при старті і короткий час при прогріві.
Розхід вроді нормальний і вроді тяга є і авто не тупить.
По тосолу, якщо працює тільки мале коло, радіатор буде нагріватись?
В мене складається враження, що дим і трухання із-за якоїсь/якихось свічок.
Тільки що пробував заводити авто і собака не трухає і диму немає все гут...
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530461
Прокладка "головы". 1000%
Я також би так думав, якщо б :
1. ні з того ні з сього не почав текти тосол через слабкі місця - якщо голова текла б , то весь тосол би вилітав через рюру випердову чи не так?
2. не шипів після їзди розширювальний бачок (після заміни кришки на нову).
Чого б не задвінути таку версію? :)
1. тікає тосол через бачок, бо є десь пробка.
2. поганий холодний старт, бо хтось переливає/не додає повітря в стартову запалювальну суміш?
Ок якщо тече прокладка, то це буде видно по свічках, припустимо ранком перед стартом викручу і гляну стан свічок?
П.С.
Під час читання сервісного мануала відкрив для себе "америку" - що не можна (категорично забороняэться) юзати охолоджувальну рідину в пропорції >60%концентрату і <40% води.
По феншую 50/50. А я (что за наезд?) недавно цілу баньку залив прямо в бачок. Йду курити інструкцію по тосолу.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530623
Если не открывается большой круг то движок греется.Получается термостат открывается при 80-90 градусах.Если неоткрывается греется движок
Кстатии может и головку блока надо шлифануть
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530635
На счёт крышек расширительного бачка,я крышку вообще не затягиваю и всё гуд,а когда закрывал сильно тоже тосол из патрубков и из-под крышки сочился
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530643
П.С.
От я слонь гумовий.
Я доливав тупо концентрат нерозбавлений в систему (хоча на сервісі переконували що нічого страшного якщо залити просто концентрат).
Хоча навіть на лейбі банки написано розбавляти 1 до 1 при -40.
Міг я цим поламати систему охолодження?
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530702
Мнение в интернетах разделилось. Есть два фактора.
Певый состоит в том, что температура замерзания неразбавленного концентрата около -13 - это не страшно, он не увеличивается в объеме камнем и не рвет ничего, быстро после пуска нагревается и начинает циркулировать.
Так что это - не повод кричать "караул".
А вот собственно второй - основной, и по нему мнения разделились. Заключается в том, что концентрат агрессивнее готовой разбавленной жидкости и содержит около 3-5 % воды изначально, а рассчитан на намного большее количество.
И вот тут одни клянутся, что ездят на чистом концентрате годами, у других на несколько литров концентрата плеснут 1 литр воды, и всё в полном порядке, а кто-то так же клянется, что "видел машину, куда залили концентрат, так все-все резинки потекли, просто жуть, всё менять пришлось, даже коврик водительский проело аж до дыр."
Где больше правды - мы не узнаем, так что для начала определиться с клапаном в крышке, разбавить, как положено, ну и обдумать вариант с изучением прокладок и уплотнений, тем более есть "смердючий дым".
П.С. сейчас потеплело, и все "холодные" проблемы могли уйти отдыхать до поздней осени. Можно расценивать как передышку.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530825
:lol:
Так воно і виходить.
Сьогодні при ранковому старті знову диму не було.
Спробую на вихідних злити тосол і залити його наново, може справді десь пробка.
І спробую розбратись з кришкою бачка.
А дальше по ситуації...
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1530942
мое имхо сопливит прокладка головы.из-за этого создаеться давление в системе ОЖ вот она и лезет где найдет место.может на холодную после простоя открутить свечи и крутануть стартером .ож может из какого то цилиндра и покажеться.!!!!на улице потеплело, двиг не так переохлаждаеться чем в мороз, может из-за этого проблема и ушла.но на всякий протянуть голову стоит...
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531283
Щось я не зовсім зрозумів.
Якщо сопливить прокладка(тобто в циліндри протікає тосол), то чому росте тиск в системі охолодження? Вихлопні гази створюють тиск в системі охолодження?
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531297
Совершенно верно. В прокладке появился свищ, поэтому в сист. охл создается избыт. давление. Т.к. плотно закручена крышка расш. бачка, то ОЖ ищет место выхода в других местах.
По поводу вони бенза в глушаке. В одном из цилиндров упало давление. Свеча тухнет- вот и троит, а топливо продолжает впрыскиваться и попадает в сист.выпуска- вот и воняет
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531307
Ларс, земляк, привет!
Идеи такие:
1. Новая пробка - говно! Зайди в магазин "Виталий" на Головной и попроси пробку на Опель (год назад стояла 18 грн.). Я прошел эпопею с пробками, а эту поставил и закрыл вопрос.
2. Плотность тосола в системе сейчас? Аэрометр имеешь? Померяй! (на холодный тосол). Если больше чем -40 град, то разводи водой. И, к стати, если больше -40, то есть маза, что он прохавал прокладку ГБЦ.
3. Выкрути свечи и проверь насколько они одинаково выглядят.
4. А как уровень масла? Не растёт? Бо если растёт - то это за счёт попадания тосола.
5. Как компрессия на холодную?
ЗЫ: Если тосол не течет вовнутрь мотора, то это еще не всё, бо он может течь наружу и успешно выкипать на выпускном коллекторе (у меня это было) - отсюда и шипение после того как заглушил мотор.
ЗЫЗЫ: Если что, пиши в ЛС, дам координаты своего моториста - мужик шарящий именно по ланосам, раньше был мотористом на "браво-захид", теперь на себя работает.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531318
Дякую за поради.
Але сьогодні ранком знову жжжжж, трішки почало трухати, виліз з авто , глянув назад , і з вихлопної вискочила хмара білого, як сніг диму і за 2-3 сек все нормально.
Все-таки напевно прокладка.
Я собі так думаю, що коли глушу мотор, тиск із системи охолодження частково знижується через кришку, частина тисне разом з тосолом в циліндр. І при наступному холодному старті цей коктейль із вихлопу, незгорівшого бензину і тосолу вилітає через трубу у вигляді гарного білосніжного диму...
Треба напевно їхати до спеціаліста.
Тому в звязку з цим 2 питання:
1. На одометрі 88 тис., можна з цією халепою доїхати до 90 тис., щоб зразу пройти ТО-9 ?
Причина - чисто моя жадність, щоб 2 рази на СТО не їздити, тим більше, що вроді на ТО-9 міняється помпа і натяжний. Доречі прокладку міняли на 30 тис., оскільки заводська потекла на 15 тис. про причині недокрученості болтів на голові. Тобто замінена прокладка виходила 50 тис. і вмерла, а бо я її убив.
2. Я приїду на СТО з гарячим мотором - тобто не зможу показати проблему. Нормальний спеціаліст зашарить де проблема без вскриття голови?
П.С.
Чого я так слинюсь, бо машина ДУЖЕ потрібна кожен день. Хочеться машину віддати зранку і вечером вже дирчати додому.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531826
Можно в одно прекрасное утро получить гидроудар,когда за ночь в цилиндр натечет тосола больше чем объем камеры сгорания.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531837
Ясно. Так собі і думав.
Як кажуть всі проблеми від жадності і зависті.
Хоча зависть - різновид жадності.
Йду домовлятись про ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531844
Ненене! Ролик с ремнём ГРМ меняютя на 60 тысяч (по книге), помпа же меняется при второй замене ремня и ролика - 120 тыс (опять же по книге). В реале у меня 83 тысячи и стоит еще родной стоковый ролик, но ремень уже естественно сменил. Потому я бы на твоём месте не трогал рабочую помпу.
Этот мой моторист мне именно так и менял прокладку: утром начал, вечером (а точнее в 23-30, бо были немного форс-мажоры) закончил. Но это естественно нужно договариваться наперёд.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531847
Точно. Так і є. Щось я провтикав.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531853
Когда заводиш-белый дым это тосол,если поставить бумажку напротив выхлопной на нее набросает тосола.А сделать химанализ по культурному не знаю,только по народному-языком лизнуть,тосол сладковатый. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531859
наверно если лизнуть врятли оно сладковато будет.а конденсат, а пары бенза, ниче себе коктейль :lol:
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1531935
Всім привіт знову.
Все таки загризло мене вчора полізти до авто, замість того щоб дивитись Челсі-Рубін.
1. Рівень масла.
Я читав заводську мурзілку там було сказано, що ланосовський 1,5 жере вагон масла.
Хз. Вроді ніколи не бачив щоб рівень падав сильно. І зараз рівень практично такий як був одразу після заміни масла.
Рівень масла
Фактично рівень масла на символі 0.
2. Свічки запалювання. Судіть по фото. Викручені після 3 годинного простою по приїзді додому вечером.
№1
№2
№3
№4
3. Після фоткання свічок я поставити їх назад, долив дистильованої води до рівня і послухайте який звук видає бачок - такий звук як червяк точить дерево.
Після цього я завів авто і чути як шипить бачок.
4. Ну і власне ранковий старт - прошу пробачення за перевернуте відео вверх ногами.
Доречі
Така ситуація постійно, бо живу біля річки (100м) і дуже висока вологість(особливо ранком).
Ось такі пироги...
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1532869
Свеча №1 залитая. Вопрос - чем? Остальные свечи с белым нагаром. Это тоже может быть антифриз, а может и нет..
Отличный холодный старт. У меня такой же мотор с таким же пробегом, стартует аналогично.
И уровень масла такой же держится от замены до замены.
Мне кажется, что повода для беспокойства особо нет (ИМХО), жалко вскрывать мотор, который нормально работает.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1532936
Всім знову привіт.
Як передбачав однофорумчанин Tryny - 100% прокладка голови.
Все дуже просто.
В районі 4-го циліндра була пробита прокладка, всі гази, що проривались через дирку виходили через кришку бачка ОЖ.
При стоянці тосол слинив в 4-ий циліндр і потрошки заливав свічку.
Відповідно при старті авто троїло і коли 4-та свічка включалась в роботу,
то мотор починав нормально працювати, але при включенні 4-ї свічки вивалювалась порція димяри з труби.
Питав майстра чим могла закінчитись така їзда - відповів що рано чи пізно гідроударом і купою грошей на ремонт.
На питання чому прогоріла прокладка за 60000 км, сказав що дурити не буде , бо не знає.
Може хірова прокладка, може бензин, може хз що. Явно не видно.
Короче купа грошей але вроді вже все ок.
Надіюсь можливо ця тема комусь допоможе в майбутньому.
Всім дякую за допомогу.
Тему можна закривати.
https://lanos.com.ua/topic/73506-pri-holodnomu-starti-troit-i-dimit/#findComment-1543691
