Поворотники
Гість Валерий Яковлевич
0
Привет всем! У меня Ланос Заз. После мойки перестали работать повороты и аварийка. При этом лампочки работают - мигают при включении сигнализации, предохранители целые, где реле не знаю. Кто может - подскажите.[/b]
https://lanos.com.ua/topic/735-povorotniki/
на некоторых машинах такие симптомы еще могут быть при выходе из строя самой кнопки аварийки.
https://lanos.com.ua/topic/735-povorotniki/#findComment-13200
0
Как определить, что полетела кнопка аварийки и как ее отремонтировать?
https://lanos.com.ua/topic/735-povorotniki/#findComment-13204
элементарно - взять новую кнопку где-нить под залог на полчаса, или снять с машины приятеля (аналогичной) и воткнуть вместо родной.
правда, насколько помню, чтоб ее снять нужно снимать щиток панели приборов - но это достаточно просто. как именно - уже описвалось на форуме.
а ремонтировать - ИМХО - неблагодарное занятие.
https://lanos.com.ua/topic/735-povorotniki/#findComment-13304
0
Спасибо всем, кто откликнулся. Уже отремонтировал. Оказалось отошли или подгорели контакты реле поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/735-povorotniki/#findComment-13384
