непонятки с редуктором ловато
всем добрый день.У меня появилась очень странная проблема, на редукторе ловато (первое поколение, инжектор) там где на крышке стоит эмблема ловато есть два отверстия одно сверху, а другое с низу (для вентиляции оно или для чего еще я не знаю). Так вот, когда я подул в верхние отверстие то обороты стали уменьшаться, подул сильнее машина заглохла. диафрагмы менял месяц назад. Помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/73470-neponyatki-s-reduktorom-lovato/
Нечего туда дуть,вы своим напором воздуха придавили мембрану и она в свою очередь приоткрыла клапан подачи газа,это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/73470-neponyatki-s-reduktorom-lovato/#findComment-1529755
спасибо успокоили.но разве у человеческого выдоха большой напор?!тем более дул туда с сантиметров 5!
https://lanos.com.ua/topic/73470-neponyatki-s-reduktorom-lovato/#findComment-1529773
Под задней крышкой редуктора стоит толстая мембрана I ступени,а под передней крышкой мембрана II ступени толщиной как тонкий целофан,поэтому там и ненужен большой напор.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/73470-neponyatki-s-reduktorom-lovato/#findComment-1529783
если это всё так.то огромное вам спасибо!дело в том что наш газовщик(он у нас один на весь город)говорит что так не должно быть.вот я и в сомнениях.
https://lanos.com.ua/topic/73470-neponyatki-s-reduktorom-lovato/#findComment-1529791
Главное расход и чтобы ГАЗОМ с редуктора не воняло
https://lanos.com.ua/topic/73470-neponyatki-s-reduktorom-lovato/#findComment-1529797
