Резина 185*60*15 и 185*65*15 на Ланосе
Привет всем, подскажите: задумался над сменой резины, у меня сейчас 195*50*15 - диски 6,5j с вылетом ет 38. На новой работе надо много ездить, за месяц уже больше 2 тысяч намотал, пока ездил на зимке 175*70*13. Теперь надо переобуваться, а с такими дорогами стремно ездить на 195*50 резине.Тем более за месяц уже был 3 раза в Горловке - это просто пи....
Кто ездил на Ланосе на резине 185*60*15 и 185*65*15 - подскажите какую стоить брать, я думаю скорей 185*60, 65 наверно будет затирать спереди, подкрылки у меня стоят, и снимать их не охота.Вроде 185 уже будет, но выше на 60 профиле чем 195 на 50.По шинному калькулятору даже дорожный просвет увеличится на 1,3см.
Есть ли смысл заморчиваться с этим вообще, жду ваших мнений!
Спасибо заранее - всем откликнувшимся!
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/
чем выше профиль тем лучше
дороги лучше не будут, а износ ходовой меньше
у меня и зима и лето 185/65-14
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529092
Не забивай голову ненужными :shetear:
1. Родная резина 185/60 R14 - 578 мм внешний радиус колеса, что и соответствует твоему 195/50 R15 (577 мм)
2. Если повыше хошь 185/65 R14 - 596 мм, ну или соответственно 195/55 R15 (595 мм)
У меня второй вариант, зима/лето :yes:
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529218
PARKER - Я Вкурсе, что 195-50-15 это тоже самое что 185-60-14, просто думал может 185-60-15 будет уже, но сама резина выше и легче по ямам будет ездить.
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529270
при повороте об подкрылки будет затирать передняя и при загрузке 2-х человек сзади, на кочках/ямах и т.д. задняя :smile284: это ты хотел услышать?
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529296
да именно, у кента на авео стоит такая говорит все путем, не пойму что то.
Или на авео больше места в арках?
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529592
У меня зима стоит
ничего не затирает не при каких условиях...(правда параметры дисков другие). Но с такими параметрами дисков как у тебя я на 99% уверен что затирать не будет...(в 1% входит затирание о задний подкрылок(ближе к арке)-хотя маловероятно)...
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529598
так тем более, зимка же выше лета, так что вариант можно попробовать
Костя - а как по отношению 195-50-15 и 185-60-15,
185 мягче? или нет??как по ездовым качествам, колейность есть или нету?
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529626
Не пойму смысла всей манипуляции?
Почему не поставить 14 185/65?
Зачем тогда 15 диски если на них будут одеты почти такие же валянки?
То что они будут тереть ( при нагрузке и раскачке) на 38 вылете и 6.5 , на стоковой подвеске это скорее 99% чем 1.
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529638
так дело в том что, диски то в наличии 15 и резина 195-50-15, а 14 диски надо где то брать менять.
хорошо если взять резину 195-55-15 будет лучше чем 50 профиль или разница минимальная?а цена за покрышку намного выше
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529645
На 195/50 не катался..., катаюсь на 195/45р16 естественно жестче... Насчет колейности-разницы не ощущаю...
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529647
При 35вылете и ширине 7.5(без подкрылок на сток подвеске и без ЗДТ),резина 195/45р16 - ничего не терло... Поэтому с такими параметрами я сомневаюсь что будет тереть...
У родителей на ланосе зима185/65р14 ет38 ширину не помню..., с подкрылками и при загрузке(и на волнах)- ничего не трет...
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529648
А у меня 185/60 14 ЕТ 38 с шириной 6 терли задние подкрыльники при 3 человеках и багажник на стоковой подвеске.
Фото уже выкладывал.
Повторюсь, не вижу смысла в 15 диска если ставишь цели езда по плохим дорогам.
Проще продать 15 и купить 14 (резинина тоже дешевле на пару грн.)
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529656
Та есть комплект железок 13, была мысль: вообще купить лето 175-70-13 и ездить, а 15 продать, но жалко блин, вид у машины тогда совсем дедовский получается )))
Хотелось малыми потерями обойтись. Вот и спрашиваю мнения тех кто ездил на такой резины а про 14 диски я уже тоже думал даже в своей теме предложил людям обмен моих на 14.
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1529661
О доречі який досвід користування такими дисками з такими параметрами 195*50*15 - диски 6,5j с вылетом ет 38?Літом не затирали?Пропонують мені такі параметри!От і думаю!
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1530003
Khmuryy - ничего не затирало, все отлично, при полной загрузке тоже.Немного колейность первое время чувствуется, после 13 резины 175
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1530086
  • 4 місяця потому...
Не совсем в тему такой вопрос. После замены стоек и пружин стало жестковато по ходовке, резина 185/60. R14  Будет ли заметно мягче с резиной 185/65 Р14?
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1626373
вряд ли, если вы купли амики газ-мяс, и пружиные новые не просиженные, то резина мягкости не добавит....
https://lanos.com.ua/topic/73443-rezina-1856015-i-1856515-na-lanose/#findComment-1626378
