глушитель впуска как устроен?
давеча снимали пробитую защиту, увидел байду пластиковую.
спросил чо за хернь- говорят глушитель впуска.
с виду обычная коробка, пытался нагуглить устройство, но не нашел.
кто может сказать нафик оно надо и как работает?
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/
2,7 тис   10
Глушить звук всасывания воздуха. Я как-бы сильно в устройстве не разбырался, но походу типа расширительного бачка для воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1528906
 В этой пластиковой коробке снизу есть отверстие.Думаю когда с воздухом засосёт воду (не много), вода в отверстие и вытечет.А если много воды попадёт то понятно дренаж этот не справиться,и тогда кирдык   :dead:.
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1528954
Если имеется ввиду пластмассовая коробка-улитка внутри правого переднего крыла, то
есть кое-какая инфа. Немаловажное предназначение - уменьшить вероятность "вдоха" воды.
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1528985
походу надо будет при смене резины разобрать-глянуть что внутри )))
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1529186
там нет ничего,пустой бачок,я уже лазил туда.
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1529719
Прочитал эту тему и то что по ссылочкам, снял воздушный фильтр, а у меня шланг от коробки, где он стоит до этого бачка, который под крылом, сместился в сторону и видно только половину его сечения, остальная половина закрыта. Поставил на место - и можете хохотать с меня, но то, что меня последнее время бесило - провалы при старте и иногда при переключении передач прошло! Может совпадение, а может и правда воздуха не хватало?
Змінено користувачем schmeichel1
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1536922
а у меня гул 3000 оборотов прошел после того как менял резину и взел во впуск!!!!!. нашел причину и убил ее!!! счастье пппц!
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1537203
Эта деталь называется резонатор! На всех иномарках обязательно присутствует. Место расположения не играет роли-бывает под капотом,бывает под крылом.Цель-устраняет акустические шумы, возникающие при циклическом всасывании воздуха в ресивер.Из этих соображений и рассчитывается объем коробки(резонатора).
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1537247
Точно, как говорит Завгар
Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу: 1 -резонатор; 2 - воздухозаборник; 3 -воздушный фильтр; 4 -тройник резонатора
Воздушный фильтр установлен в правой передней части моторного отсека на брызговике двигателя. Нижний патрубок фильтра вставлен в воздуховод глушителя шума впуска, установленного под правым передним крылом.
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1537356
А вот что пишут любители увеличить мощность авто на 0,5-1,5 л.с :rolleyes: .
. ХЗ, что оно будет, но в моем случае, когда отверстие перед воздушным фильтром было закрыто наполовину, мне это доставляло проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/73438-glushitel-vpuska-kak-ustroen/#findComment-1537369
