регулировка фар
Кто подскажет, что это может быть свет светит но его не видно? У меня на класике был свет поинтересней на галогенках чем сейчас на сенсе с лампами филипс блю вижен ультро. Свет падает на забор, на машины но на асфальте его нет ((((. Притом что фары не задраны. Покупал машину б/у, может быть что фары китай или кооператив? И как разлечить от оригинала?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1600425
на мокром асфальте действительно плохо видно. Но на сухом должно быть видно.  А ближний дальний есть разница? обычно должна быть ибо нити ближнего выгорают больше из за того что ими больше пользуются. У меня уже разница достаточно велика.
ПТФ есть? Если да то как они светят?
Попробуйте проверить вольтаж который податся на лампочки.
А то как бы не было как у меня. 11.9 вольта было. А поставил ПТФ с полным вольтажом.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1600433
Чесно как только купил не мог вообще понять как включить ближний)))). Дошло на 2 день.Разницы особой нет между ближним и дальним. Ставил разные лампы одна хрень. Птф есть они и спасают. Есть разница в отрожателях радные или китай или кооператив?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1600440
А стекла не мутные? Что написано на фарах?
Если часто ездите в темную пору суток, я б советовал поставить би-ксенон в фары (4300K, 35W) и забыть про проблему со светом.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1600447
Что есть то есть стекла верх подтертые. Но недумал что вот так садит свет?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1600448
  • 4 місяця потому...
Поддержу темку.
Сегодня пробовал регулировать, крутил эти винтики - нихера не меняется.   :hehe:  Вроде делал все по мануалу. Электрокорректор работает, и поднимает, и опускает.  Но вращение винтов ни на что не влияет. :dontknow: Нифига не понял...
Парни, кто с Днепра, посоветуйте, куда подъехать порегулировать, на какой сервис?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1684063
таже хе..ня была, регулировал по мануалу после установки линз (стена, линии рисовал, фары по очереди закрывал и крутил эти винтику) толку ноль, только хуже стало.... колеги посоветовали поехать на СТО Форд, приехал сначала все записали дали какието доки, а машин забрали в бокс и меня не пустили ..... через 20 мин. отдали авто, и сказали чтобы ночью покатался все проверил, за все заплатил аж 40 грн.  был в шоке... думал мин. 100... да и мастер сказал что на протежении 2-х недель если шото не так они перерег. безплатно. Да отригулировали просто идеально, только по нагрузке коректором подрегулировал и клас.
Змінено користувачем Roma_PB
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1684079
перед тем как регулировать отключите корректоры.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1684116
Ненадо ничего выключать. Там надо крутить оборотов 20 чтобы отражатель двинулся хоть чуть чуть. Потом веселее идёт.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1684207
Перечитав всю тему, само по собі виникло питання (прошу відразу не бити:(
на Ланосі, всі знають, світло і так не ахті, а ще й таке, що на дальньому світлі поперед машини метрів з 25-30 абсолютно темна не освітлена дорога (з ямами і прочим) це при тому, що ближнє світло світить максимум на ті ж 25-30 м.
Ну і нарешті питання: це в усіх так, чи тільки в мене?
Особливо хотілося б почути тих хто регулював фари на стенді (правильно).
В мене до Ланоса були ВАЗ класіка, Таврія - на таврії світло взагалі було бомба!!! І таких темних неосвітлених зон перед машиною на ближньому не було, тобто при вмиканні дальнього просто добавлялося світло вдаль, подібно до того як на машинах на яких окремі фари на ближній і дальній і в режимі дальнього світять і ті і ті.
Ця проблема була і на галогенках і після встановлення Бі-ксенону, який нада виймать бо дальнього майже нема, хоча ближній нормальний, але дуже близько світить.
Регулював на сто ще з галогеном, ксенон підстраював сам (опускав, бо світив по літаках взагалі)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1723537
Прошу вибачення не на ближньому, а на дальньому  :wall:
У "FAQ по разделу Свет" не працює ссилка "
Змінено користувачем igronik
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1723574
...на Ланосі, всі знають, світло і так не ахті, а ще й таке, що на дальньому світлі поперед машини метрів з 25-30 абсолютно темна не освітлена дорога (з ямами і прочим) це при тому, що ближнє світло світить максимум на ті ж 25-30 м.
Я б не стал так уж хаять наш головной свет. На мокром асфальте конечно, а так... При том. что так и не решился установить линзованій ксенон (опасался проблем при выезде за границу) катаюсь со штатным светом, было время на брейкерах, сейчас на простых филипсах, правда установлены допреле. В семье ещё жива "копейка", так там как раз при новой оптике свет немного хуже ланосячего, присутствует "пятнистость" и несовсем чёткие границы света-тени.
Может у Вас что-то с оптикой? Регулировка слетела, винты регулировочные слетели, лампа не на месте сидит... нужно разбираться. Хотя бы самостоятельно подъехать к стене, воротам и определиться куда светит, а нарисовать таблицу тоже дело нехитрое.
А Бі-ксенон  однозначно снимать ибо это зло!!! Дайте проехать другу, и посмотрите как он бликует (слепит), а теперь представьте, что каждый 2-й -5-й встречник Вам "добра" желает вслед.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1723670
Доброго дня.
Правая фара формирует не правильный пучок света - в виде пятна. На фото видно отличие.
Вопрос: "Это может быть из-за колпачка, который стоит непосредственно перед лампой?"
Змінено користувачем dst78
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1728798
Доброго дня.
Это может быть от того, что спираль на лампе не совсем ровно стоит.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1729189
менял местами лампы и ставил другую лампу, никакой разницы световой поток правой лампы неправильный.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1729211
Может это поможет смотреть с 50сек.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1729353
Спасибо за информацию, но я имел ввиду не как левая и правая фары д.б. настроены, а то что световой поток должен быть в виде полосы, а у меня правая светит пятном.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1729437
а предел у корректора есть? стоят усиленные пружины сзади, все остальное сток.. корректоры крутил, дошли вроде до упора....дальше струмно, но хотел бы еще чуток поднять.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1804583
Вот нашел на дружественном российском форуме.
Как правило, штатных внешних осветительных приборов (фар ближнего и дальнего света) не всегда достаточно и в хорошую погоду. В дождь, снег и особенно в туман они даже могут приводить к появлению отрицательного эффекта – широкий высокий луч «засвечивает» пространство впереди автомобиля, создавая световую завесу как для его водителя, так и для встречного транспорта. Частично решают эту проблему, устанавливая на машину фары дополнительного освещения, которые имеют определенную характеристику светового потока и ориентированы специальным образом. Такие фары называют противотуманными и размещают как можно ближе к поверхности дороги, чтобы при тумане световой луч попадал в зону, свободную от парящего конденсата, которая расположена непосредственно над землей на уровне 0,3 – 0,7 м. Чем выше установлены противотуманные фары, тем хуже они выполняют свою роль.
Конструкция фар должна отвечать не только ПДД, но и Правилами ЕЭК ООН. В соответствии с их требованиями луч противотуманной фары должен обладать особым светораспределением, иметь горизонтальный угол рассеивания (до 70°) и четко очерченную верхнюю границу. Проще говоря, он должен быть плоским и широким. Еще одно условие – увеличенный угол наклона вниз. Сочетание этих параметров и дает желаемый эффект. Противотуманные фары целесообразно включать на крутых поворотах горных дорог, а в условиях недостаточной видимости они могут выполнять роль габаритных огней, снижая вероятность столкновения со встречными ТС.
Оптимальное расположение противотуманных фар определено ГОСТом 8769-75 и ПДД: минимальная высота установки – 250 мм от поверхности дороги, но не выше фар ближнего света. Расстояние от внешнего габарита автомобиля до фары не должно превышать 400 мм.
Регулировка противотуманок сводится к установке горизонтального и вертикального углов их положения. Самостоятельно регулировку удобно производить с помощью экрана с разметкой, поверхность которого должна быть перпендикулярна к рабочей площадке и находиться от машины на расстоянии 5 м. В качестве экрана может быть использована стена. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров фар, а расстояние между центрами их световых пятен составляло 1200 мм (см. рис.). Более точную регулировку фарной системы автомобиля можно произвести на СТО, используя реглоскоп (устройство, имеющее оптический измерительный узел).
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1874088
Продолжим столь занятную тему...
Растолкуйте, уважаемые гуру, по световому пучку и какой он должен быть? Фары регулировочными винтами настроены по вертикали и по горизонтали нормально. Но световое пятно от левой и правой фары весьма отличается и, когда едешь, но на дороге (схематично) примерно получается такая картина.
У каждой фары есть зоны максимальной освещенности (световое пятно максимально яркое), но левое и правое разной формы и размера... Потом, зона освещаемая рассеянным светом на правой фаре "уезжает" куда-то на правую обочину (при правильной позиции яркого пятна). Что это за хрень такая?
Фары и стекла родные, ни разу не разбирались. Лампы Осрам Найтбрекер. Ставил сам, неправильно поставить там в принципе невозможно...
Буду признателен за высказанное мнение.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1879488
Так и должно быть, вы же должны видеть правую обочину и знаки, авто с правым рулем наоборот. У меня даже на Москвиче экспортного варианта стекла правой и левой фары имеют разный рисунок и правая освещает обочину. Если есть сомнения заехать на СТО что бы отрегулировали свет.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1879493
, а у нас в Новограде где нибудь регулируют?))
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1879523
,ну и норм,я себе специально добивался такой картины чтобы обочину лучше освещало
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1879527
)))))Если не ошибаюсь то возле большого базара регулируют. А раньше за переездом было, я даже Москвич гонял на регулировку. Видел твою машинку на днях возле Вопака)))
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/9/#findComment-1879635
