регулировка фар
А у меня с этим возникли некоторые проблемки...
Вот посоветуйте, что можна сделать(кроме как в мастерскую толкать, может самому можна исправить), если сначала, когда я крутил те болтики(на последней фоте обозначены цыфрой 2) регулировки фар, то сначала фары поднимались/опускались, а щас правая фара стала мёртвой, можна крутить тот болтик хоть до посинения, высота света не меняется.
1. Если сильно переусердствовать - то регулировка сначала стопорится, а потом вікручивается совсем. Достаточно подправить рукой и вернуть болт на место.
2. Может просто достигнут конец регулировки.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-282099
пля...камради...не майтеся дурнею...віддай 50 грн..поїдь на стенд...і відрегулюй фари шоп було як треба... а не як хочеться...ти ж не ворожі літаки сліпить зібрався задраними вгору фарами... а буш сліпит своїх колег-водіїв....і дивно...що раніше тебе "все задовльняло"...а з новими лампами стало гірше... :roll:
Согласен !
Регулировка очень простая и не пыльная. :) Особо ленивые могут воспользоваться услугами СТО.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-282100
Когда это было 50 грн???
Сейчас от 80 до 120 грн. и то только в будние дни с 9 до 17.
Легше самому покрутить немножко :D
В Крыму регулировка стоит 25 грн. - поскольку без пробных ночных поездок, при регулировке не обойтись, предлагаю учитывать стоимость бензина. Тем проще воспользоваться стендом.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-282171
Уточняю: зеленая стрелка 2 - регулировка по горизонтали, красная стрелка 1(вертикальная) - регулировка по вертикали. Отвертку пропускаем через отверстие в кузове и прямо попадаем на регулировку по вертикали в корректоре. Нужна длинная отвертка.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-282254
Вчера отрегулировал свет фар на Сенсе... Я прозрел, какой свет может быть на машине :shock: . Они с завода смотрят себе же в багажник. Всем отрегулировать фары, кто не доволен светом! 8)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-282731
Пару месяцев назад регулировал фары, 40 гривен заплатил. Действительно, ранее правильно было сказано, что с завода фары светят в свой-же багажник. :evil: Теперь в моей машине за рулем ездит довольный слон (Я :D ).
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-282837
Один из способов описанный мной, действует уже 6 лет, и на него нужно 10-15 минут.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-324203
Возникла точно такая же проблема. Михаил, подскажите как именно и что нужно "подправить рукой", чтобы отражатель закрепился на регулировочном болте? Я пробовал тянуть отражатель на себя через лючок для замены ламп и одновременно вращать сам болт. Не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-361960
Что и как подправить конкретно Вам не скажу - не ясновидящий :)
Принцип работы простой: есть винт, есть гайка. Винт крутится пока в гайке, если из гайки он выпал - его туда надо вставить и закрутить винт. Пока не вставишь в гайку - не закрутишь. Все остальное надо смотреть по месту.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-362360
Я с месяц назад решился таки поехать на фирменное СТО. 15 гривен делов и часа полтора-два времени, заполняли кучу бумажек, вводили в компьютер и т.д. и т.п. Сам процесс занял минут пять не больше. Как оказалось, стенда никакого у них нет, а есть некая штуковина на колесиках, подкатывается поочередно к каждой фаре и регулируется. Скажу сразу, отрегулировали на троечку, луч сильно бьет вверх, пока использую корректор, потом придется подкручивать. Короче мое мнение - нечего туда ездить
+ 1000 !!!!!
На прошлой неделе тоже решил сделать все "по уму", так как ксенон установлен давно, а фары регулировал на глазок. Поехал на СТО "Автокомпсервис" на Палладина, возле Академгородок. Аналогично подкатили какую-то байду с линзами, регулировка заняла 10 минут и 60 гривен. В итоге лучи бьют вверх, ночью встречные моргают (причем автокорректор максимально опущен), визуально видно гораздо хуже дорогу. Так что буду регулировать сам - опущу на равное расстояние обе фары вручную. Не вижу теперь никакого смысла регулировать фары на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-385657
Дякую! Дійсно добре описаний процес регулювання (З картинками з стрілочками :yes: ) ! Мені допомогло!
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-438893
  • 4 місяця потому...
Спасибо! жду вечера. надеюсь все будет как хотел!!!
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-549761
Спасибо! Тоже вечером отрегулирую фары, а то пока только лампы менял, думал - поможет. НЕ ПОМОГЛО.:ay-yay:
Все просто , СУПЕР! Управился за 10 минут.:energy:
Змінено користувачем VitalyBoss
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-552157
На моем недавно купленном Ланосе левая фара светит ниже правой.Самостоятельная регулировка результатов не дала, но прочитав инфу в этой теме буду пробовать еще, думаю теперь получится :)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-594965
Все тажа проблема со светом кто подскажет СТО в Киеве на левом берегу а именно возле Троещины Воскресенки и что по деньгам <_<
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-616317
После не сложной регулировки чудо свершилось! свет стал просто бомба!советую всем, делов на 5 минут, а результат-супер!
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-648568
А кто может подсказать - собираюсь снять передние крылья для профилактики, по инструкции нужно сначала снять фары, если я их сниму, проманипулирую все что запланировал с крыльями и потом прикручу фары на место - регулировка света фар не изменится от снятия и постановки назад?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-678944
раз на раз не приходится
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-678947
Снял я короче говоря свое крыло - фару тоже перед этим снимал - ничего там не должно сбиваться - открутил три шурупчика и фара легко отходит, провода не отсоединял даже, положил ее, чтоб не мешала снятию крыла, потом назад поставил, регулировочные болтики не трогал, настройки не изменились.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-696324
Ребята подскажите плиз. Два дня назад заехал на СТО отрегулировать фары, одна светила выше другой и смотрела в сторону. Отрегулировали. Свет стал лучше, корректор стоит в нуле. Но вот вчера ехал по трассе и некоторые автомобили моргали мне типа слепит, ехал естественно с ближним. Так вот в чем вопрос чтото не правильно отрегулировали по высоте, и в каком положении на пустой машине должен стоять корректор (как я понимаю то в 0). Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-723852
Voventel,
ПТФ были включены? Просто ты не указал, есть они или нет
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-723860
Многие опытные регулировщики именно так и настраивают. Иногда завышение тебе понадобится. Поставь на "1" и не парься.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-723870
Lavka
ПТФ нет. Свет стоковый.
Martine
На 1 пока и поставил, но вот решил и у людей знающих у нас на форуме спросить.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-724003
Т., ты не злись, а действительно заедь на СТО, там тебе эту процедуру проведут за 10 минут, и стоит это 10 гривен (как раз по гривне минута :) ).
Да, только если в забытом городке нет нормальных СТО, а одни тупоголовые мастера, то всё приходиться делать собственноручно))
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/5/#findComment-724109
