регулировка фар
Ты думаешь, я тут умничать решил? Зря...
После "практики" я фары настроил так как мне нужно, чего и тебе советую.
Я это не к тому, чтобы тебя обидеть. Извини. :)
Просто хочется более-менее представлять, что к чему, прежде чем лезть разбираться методом "проб и ошибок". :)
Времени свободного почти нет, и хочется провести регулировку за один раз и эффективно, а не растягивать "удовольствие" или ездить потом по СТО. :wink:
Спасибо за практическую инфу, непременно попробую на днях порегулировать, как выкрою время...
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-99878
При том, что я все делал в первый раз да еще и в темное время суток (без нормального освещения, ну ооочень хотелось поставить новые фары), по времени у меня ушло около получаса на замену двух фар, с перестановкой всех лампочек и ламп из старых в новые. Плюс мин 15 на регулировку фар (большая часть времени ушло на приспосабливание кручения этих самых винтов).
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-99880
Вчера загрузившись информацией о том, что винт ближе к радиатору регулирует фару по горизонтали. Начал крутить. Накрутил, чтобы она светила хотя бы примерно прямо по горизонтали. По дороге домой поигрался регулятором уровня фар, который слева от руля. Смотрю, правая фара, которую я регулировал снова светит в центр! Скатина!!! Это как так?
Не совсем понял где винт на корректоре с шестигранной головкой? Где сам корректор? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-99904
идеально конечно отрегулировать на стенде и по деньгам это не дорого... самому выставить по своему вкусу это хорошо, но надо бы думать и о тех кто едет по встречной, ибо оч многие наверное сами так регулируют а потом слепят встречным что ближним что дальним одинаково, сами знаете наверно как это приятно... это мое имхо, вы конечно поступайте как посчитаете нужным
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-99925
ну так надо регулировать так чтоб не светило встречным :lol: тоже мое ИМХО
:wink:
корректор - это такая штука белая (обычно) прямоугольная размерами примерно 50 мм х 20 мм...на тыльной стороне блока фары посрединке примерно в самом низу...как понятней разъяснить уже не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-99949
О! Дякую за пояснення. Кажешь тільки пасатіжами можна відкрутити? А може існує якийсь спецключ?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-99956
Пробовал вечером регулировать фару. - Помогает! :)
Действительно, если крутить пластмассовый шестигранник на корректоре по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека), то луч фары поднимается, против часовой стрелки - опускается.
Самое сложное -- это найти подходящую ровную площадку для регулировки. :wink:
Хинт: Вращать шестигранник корректора удобно монетой 10 или 25 копеек! Там есть прорезь.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-100114
Десять копеек это конечно отлично, но я туда тридцать накидал в сумме, поскольку держать там мелочь не очень удобно. Места маловато. А ключиком на 8 рожковым - то что нужно! теперь фары светят как надо.
Возник другой вопрос. Я начал вращать эту хрень и начал срабатывать моторчик корректора фары. Я думал, что регулировка сугубо механическая без электромоторчиков, как по горизонтали, а оказывается нет. Это подстройка корректора.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-100391
Ну не зря ж там шестигранник, а не цилиндр! :)
Мне было лень лезть в инструменты за ключом, получилось и монетой нормально.
Да, у меня тоже "вжикал" пару раз моторчик, пока крутил.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-100394
Тема интересная и актуальная, и главное нигде толком не освещена. Тут уже много толкового написано, решил доуточнить фотками все :)
pic.php?mode=large&pic_id=11131
Это правая по ходу авто фара. Вид из мотороного отсека. Винтик 1 находится на корректоре и регулирует фару вверх-вниз. Крутить можно ключиком на 8. Я крутил при включенном ближнем, эффект наблюдается сразу-же. Винт 2 - регулировка влево-вправо.
pic.php?mode=large&pic_id=11132
А это то-же самое место на левой фаре, крупнее.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-106234
Не надо нагибаться и лезть с ключом или монетой вглубь капота. Достаточно вставить крестовую отвертку в отверстие в корпусе корректора через верхнее технологическое отверстие что рядом с креплением фары. Крути по часовой чтобы поднять луч. Тоже самое для горизонтальной регулировки- просто вставляешь отвертку сверху в отверстие где гребенка.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-114125
А хтось з вас пробував регулювати туманки???? Є якась інформація чи можна їх відрегулювати???? ФОТКИ??????
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-114741
+1 Мне тоже хотелось бы узнать
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-114913
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-114914
Сам ставил противотуманки Wesem полянские, фары улетные, очень понравились, регулирокка вверх-вниз работает прекрасно. А проверял просто - ночью включил на ровной площадке и на глаз :)
Они светят четкой полосой, поэтому регулировать очень просто.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-115355
А чим саме ти регулював???? Де є регулювалка??? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-115474
самому очень интересна регулировка фар. Т.к. они у меня светят как-то совсем близко (низко), как бы в дорогу упираются.. ну метров 30 видимости на ближнем. Не знаю, мож у всех так? но не думаю.. что это хорошо.
То что ровную площадку найти и стену эт понятно, но..
вопрос вот в чем:
каким образом регулируются фары по высоте, какое расстояние от стены должно быть до фар, как-то замеряется пучок света, тот что на стене или ВСЕ НА ГЛАЗ? :shock: и что это за регулировка получится...? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-119534
На какое все-таки расстояние должны светить фары на ближнем?
главное чтоб на любом расстоянии свет не был выше багажника впереди идущей машины
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-120925
Т.е. не вверх? Даже горизонтально сойдет? Ведь фары по-любому ниже багажника (если впереди не карт ;) )
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-120927
Может кому поможет отригулировать фары. мне так помогло - я эту разметку на стене зделал.
А вот описание что и как:
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-120936
не пойдет.
У всех авто под капотом есть металическая табличка с нарисованной фарой и циферками. Эти цифры и есть угол наклона фары при ближнем. Всё остальное легко посчитать, в т.ч. и расстояние на которое должна светить фара.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-120961
подскажите кто знает как поднять фару.есть коректор но он на максимуме а фары светят под бампер
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-150264
за фарами есть такой коробочек - это корректор. с него торчит пиптик черный - это винт регулировки. Его крутить нада - НО! перед тем как его крутить - его надо обесточить, т.е. снять разьем ;)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/3/#findComment-150266
