регулировка фар
Lavka
ПТФ нет. Свет стоковый.
ПТФ это противотуманки. Они у тебя стоят?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-724127
Всем привет, такой вопрос , настраивал свои линзы ( 1 g) на сто со спец. прибором и вот в туман еду и вижу как лучи сведены в точку и более вправо , может их паралельно надо, а?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-724408
Я тоже когдато настраивал на СТО (шкодаавто) выехал фары светят в землю,поехал на гараж,отражатели откручены и болтаются в фарах,это я к тому что СТО и хорошее оборудование это хорошо но при условии что у мастера руки прямые.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-724726
Регулировал фары сам. Никто не моргает, и мне все нормально видно. Встречных не слепит - знакомые подтвредили. Занимаясь вопросами безопасности дорожного движения по личному опыту скажу, что видимость дороги в ближнем свете должна быть около 40 м (станьте на прямом горизональном участкен дороги и посмотрите). Для ориентиров берите линии разметки, или бордюр. Почти у всех Ланосов (Сенсов) с завода фары идут опущенные вниз. Регулировкой занимаются единицы. При ТО регулировку фар не проверяют. Необходимо учитывать, что есть Европейская (правая фара светит дальше и правее, чтобы не слепить встречных илучше освещать обочину) и Американская регулировка (обе фары светят равномерно).
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-745773
FAQ для самостоятельной регулировки фар
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом). Вам потребуется крестообразная или шестигранная отвертка.
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давления воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно стене (например, в гараже) на расстоянии 3м. Разметьте на стене экран, как показано на рисунке. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по лини 0 на экране. Покачайте автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. (высота центра левой и правой фар может отличатся)
4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение "0".
5. Включите ближний свет.
6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по отдельности, по горизонтали и вертикали, если расположение световыхх пятен не соответствует рисунку.
8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки E1 и E2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.
В зависимости от высоты h, вертикальный наклон светотеневой границы фары должен оставаться в следующих пределах:
h < 0,8; от 1,0% до 1,5%
0,8 < h < 1,0 от 1,5% до 2,0%
h > 1,0 от 1,5% до 3,5%
* 1,0% - угол наклона в один процент. (Обычно указывается на самой фаре или рядом на кузове)
Он значит, что светотеневая граница при удалении от автомобиля на 1 метр должна опускаться на 1 см.
Например, если высота центра фар автомобиля 0,8 м, то при угле наклона в 1,0% светотеневая граница на расстоянии 80 метров будет "касаться" дороги. При той же высоте (0,8 м) и угле наклона в 1,5% светотеневая граница будет "касаться" дороги на расстоянии 53 метра.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-753263
подскажите,регулировка фар корректором в машине и регулировка фар под капотом отверткой,это одинаковые процессы?Извените,может не понятно задал вопрос
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-764519
Это совершенно разные регулировки.Корректор только опускает ,и,поднимает фары синхронно.Винты на фарах регулируют каждую фару отдельно относительно осей,и,друг друга.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-765280
wincor, понял спасибо
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-765342
А вот если б фото какие винты то было б супер!!!
:energy:
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-767603
Radik, а ты не поленись и прочитай всю тему, там все написано и даже фотки есть.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-767639
Где в Голосеевском районе,на каком СТО могут хорошо отрегулировать фары?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-767649
народ,подкажите, на сколько метров должно освещаться дорожное полотно при ближнем свете, чтоб нормально было и мне не слепить встречных?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-773708
Подскажите нормальное СТО с правильными людьми, что б глаза на моей машинке отрегулировали )) !
Спастибо
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-884619
Туполева 8, СТО "О"кей" - на прошлой неделе, 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-884743
Я месяц назад регулировал на Укравто - отдал АЖ 30 гривасей)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-884746
Спасибо..будем планировать заезд туды )
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-886023
это тебе лучше спрашивать во Львовской ветке. Знаю регулируют в АТЛ, а сервисы АТЛ есть почти в каждом областном центре
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-892721
Поменял обе фары на Дэпоские, одна светила сразу нормально вторая выше, регулировка результата не давала, если вынуть корректор то светили вроде одинаково, вставил корректор обратно как не крути выше светит, заехал на Укравто отдал 52грн - отрегулировали только одну фару, а вторую им было влень снять и покрутить <_< . Отсюда вопрос к знатокам, шарик корректора должен защёлковатся в пластмассу в фаре в канавку или просто к ней притулятся?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-910572
ну с фарами понятно, а как правильно ПТФ настроить?
позвонил на укравто - 36 грн регулировка фар, а вот ПТФ они не могут
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-910858
Ось як я відрегулював фари після встановлення лінз,знайшовши на одному з форумів ось таку "схему"-
На відстані 3 метра:
На відстані 10 метрів:
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-912195
Подскажите,кто нибудь знает как правильно отрегулировать фары после установки линз.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-912808
Вот и мне после смены битых фар на новые деповские ничего не остаётся как ставить линзы,попробуй поставить рядом возле стены Ланос с нормальными фарами и по его свету настрой линзы.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-913357
Поскажите, а дальний можно немного опустить? уж сильно вверх лупит и потому не очень, дальний это ксенон поставил, а на родных лампах светило четко :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/page/6/#findComment-1008532
