регулировка фар
завтра займусь. достало. при положении корректора ноль светят на пять метров. может, кто-нибудь подскажет, где регулировка по вертикали, чтоб меньше завтра мучаться?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/
Давай, давай, задери их вверх, пускай встречные ох$еют. :twisted:
Т., не пожалей десять гривен, заедь на СТО, пускай настрют как положено!
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-13190
захочу, чтоб ох$ели, поставлю ксенон в эту дурную оптику. хоть завтра. не проблема. даже заезжать никуда не надо - скрутить с трупика который уже год не на ходу и прикрутить на сенс. час работы.или буду с противотуманками ездить и днем и ночью и по мокрому асфальту и по снегу. а еще лучше все вместе.
на фига, спрашивается, из собеседника априорно делать криворукого врага человечества? только потому, что на таком запорожце еще не разу не регулировал фары, и не знаю точно, где расположены регулировочные винты?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-13199
Т., ты не злись, а действительно заедь на СТО, там тебе эту процедуру проведут за 10 минут, и стоит это 10 гривен (как раз по гривне минута :) ).
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-13224
После того как поставил подставки под задние пружины- свет был перед носом, попробовал сам отрегулировать "на стенке" - получилось, но как то плоховатенько. :? Заехал на СТО они за 10 минут отрегулировали и взяли 10 грн. Теперь светят как надо. Когда ты едишь и материшь того кто тебя слепит - вспомни, а не слепишь ли ты. Простое уважение друг к другу. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-15515
Флейм это интересно, но все же для общего развития кто уже регулировал на СТО и видел какие винты крутят, поделитесь информацией. :D
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-23311
да млять те же что и я начал сначала крутить - шестигранные плассмаски которые под носом прямо торчат. на фаре естесственно.
только что-то у меня там не так крутилось, по-моему не разобрался как в другой плоскости регулировать, плюнул и поехал на сто.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-23313
Вчера заметил, что при включенных фарах слева что-то жужжит, оказалось моторчиу корректора или как правильно...
Снял клемку с фары жужжние прекратилось.. Это гидрокорректор? Сколько он стоит?
Думаю менять его надо а заодно и фары подрегулировать..
не нравится мне свет!
Друган ночью прокатил на АВЕО
Я ему все не верил, что это ближний и это заводская установка: так классно оно светило, и никто навстречу не возмущался :)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-23318
не гидро, а электрокорректор. если жужжит все время - это ненормально. воткнуть клемму назад и покрутить колесико корректировки фар туда-сюда разик, может глюк пройдет. нет - в ремонт или на замену.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-23320
Электрокорректор. Понятно...
Такое впечатление что колесико вообще не работает.. Как то я не вижу заметного изменения луча фары по дороге.
А жужжит как только включаю фары, сразу не было слышно.
Услышал, только когда с открытым капотом фары включил...
Цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-23348
к электрику. это может быть и не привод, а какая-то управлялка приводом типа контроллера, или что они там ставят.
как вариант - создать отдельную тему на форуме и правильно ее назвать.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-23457
  • 4 місяця потому...
Кто нибуть знает регулируются ли фары у lanos-a, если то как сколько не залазил под капот так и не понял.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43736
Да, и у мея возникает встречный вопрос, сложно ли снимаются фары? Я вот думал снять что бы дома в теплой обстановке наклеить накладки... Не собъется регулировка?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43738
Может кто знает где можно правильно отрегулировать фары :?: (Картек, вирту :?: )
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43740
я буду регулироватсья на СТО от Укравто. Буду вот сигналку ставить , по -ходу узнал что они могут и фары на стенде отрегулировать, может и ПТФ поставлю заодно, тоже кстате сказали что могут отрегулировать :)цена регулировки 20грн. По ПТФ установка+регулировка=одна цена в районе 40грн. (смотря где купить ПТФ). Но это фсе в Чернигове.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43743
Я снимал левую фару, когда лампочку на противтумаке менял, если память не изменяет то 2-ве гайки (болтика) сверху и сбоку ближе к решетке маленькая гайка (болтик) и на себя, провода отключаешь и ВОТ! ОНА У ТЕБЯ В РУКАХ!!!
[/img]
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43746
Регулировка по высоте понятно электрическим регулятором. Вправо-влево на каждой фаре ближе к центру машины в верхней части есть головка типа винта(самореза) "под крест". Если крутить по часовой стрелке то пучек света смещается к центру машины,осли против то соответственно наоборот. Я на темной дороге отрегулировал за 5 минут. :D
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43830
Вот есть такая информация по регулировке фар:
Проверка и регулировка света фар
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной бумагой или картоном).
pic.php?mode=large&pic_id=7197
Стена для проверки и регулировки фар:
О – О – вертикальная ось автомобиля; А – А – продольная ось автомобиля; Б – Б – нижняя граница светового пятна; Д – Д – линия центра световых пятен; Л – Л и П – П – вертикальные оси соответственно левой и правой фар.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния автомобиля от экрана по следующей формуле:
h = H - ( 14*l*H / 1 000 000 ) мм
где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит автомобиль;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если H = 1226 мм, l = 8750 мм, то
h = 1226 - ( 14*8750*1226 / 1 000 000 ) = 1076 мм
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед автомобилем не менее 100 метров.
И обязательно держите фары чистыми.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43845
А вообще лучше делать регулировку на нормальной станции, у которой есть специальное оборудование.
Запомните, от правильной регулировки фар зависит не только Ваша безопасность!
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43847
вобчем намано регулируют ето фсе дело на Картеке.быстро дешево и надежно,как говорица.
Цена 17грн.28коп.
Я када се поменял головной стоковый на Филипс ЖТ 150 так на след день сразу к ним.Усе сделали в лучем виде. 8)
ПыСы:а самому регулировать как то оно не очень хорошо получаетса.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43860
Самому не надо регулить, т.к. осевые линии трудно словить:( Токи на стенде :)
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-43898
Цена 17грн.28коп.
+ 1 на картеке класно отрегулировали и мне
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-44008
Подскажите, возможно самому поднять фары, чтобы ближний стал немного дальше светить? На СТО видет, что там где-то отвёрткой крутили. Но накрутили уж очень низко.
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-57877
А в якому положенні регулятор в салоні перевіряв?
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-57885
Если мы говорим об электрокорректоре фар, то подняты до максимума. Но мне говорили, что можно поднять выше (какими-то винтиками).
https://lanos.com.ua/topic/734-regulirovka-far/#findComment-57886
