Проблема с Томасетто АТ-07
  Да выкрутить с редуктора жиклер  пойти к токарю пусть спец превтулить его на 5.6 и делов-то. В момент открытия клапана диаметр жиклера (длинна окружности) имеют значение. При открытии коромыслом на один и тот же  уголо получаем разную порцию газа. Толщина ребра шоб не была толще стоковой. Если толще то редуктор хуже держит газ.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/page/2/#findComment-1666525
,Если я правильно вас понял,то со стокового штуцера срезаеться буртик(тот который по внутреннему диаметру.)а на новой втулке делаеться такой же буртик(вылет и толшина)?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/page/2/#findComment-1666561
Да. Сделать втулку и посадить на место.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/page/2/#findComment-1666638
