Проблема с Томасетто АТ-07
На ланосе 1,5 8 клапанном стоит редуктор томасетто АТ-07 но на 140 л.с. Проблема не могу сделать нормальную смесь на холостом ходу очень очень богатая, 9,4 при норме 15,5 от чего и заводится плохо. Думал, ремкомплект поменял но результата нет. Может кто что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/
Так у вас редуктор чрезмерно мощный дает много газу отсюда и слоожность с настройками и ес-но перерасход. Такой редуктор в самый раз для газели с мотором кубатурой в два раза больше вашего.
В томасе 140 хп диаметр штуцера второй камеры (назовем его газовым жиклером) 6.8мм Нужен редуктор на 100хп там этот штуцер 5.8мм
Он выкручивается нужен ключик рожковый на 15мм сгодится и тонкостенный торцовый
Поход к токарю перевтулить штуцер
Штуцер лучше перевтулить не запаивать и не просверливать В таком случае остается рабочая кромка 6.8мм при открытии клапана второй ступени дает много газу а в нагрузочном режиме будет нормально.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1528151
Спасибо за ответ но мне кажется еще дело в клапанах не держат если клиент приедет будем дальше разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1528562
Все решилось, заменил клапан от редуктора 100 л.с. и придал правильную форму качельке клапана и все стало как надо.
Змінено користувачем Рома-сенс
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1530031
4,6 тис   3
..... очень богатая, 9,4 при норме 15,5....
а как это определялось ?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1530063
С помощью ШДК (датчик кислорода широкодиапазонный).
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1530589
У мну тож проблема с этим редуктором. Не зная правда как узнать на какую мощность у меня, но настроить его на нормальный расход не получается, уже почти пол года маюсь, но меньше 13 литров никак...
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1531429
Лично моё мнение: редуктор полное гуамно, причем сами установщики сказали, что последнее время как минимум с половиной такой гемор. Вот чё я писал по этому поводу в своём БЖ:
Ставили Томасетто, расход 13,5 ; потом 14,5; по финалу 20 :shecry: на сотню( в течении 3-х месяцев такие изменения). После долгих "уговоров" и отговорок, что у меня такая манера езды, потому и расход 20, по гарантии поменяли редуктор на тот, который записан в документах, а именно БРС 70 чего-то там. Расход 13литров. Прошивка мозга кардинально повлияла на динамику на газу, стала не машина, а ракета. Подстройка редуктора до оптимального соотношения расход-динамика, установила динамические свойства "практически ракета" и расход по городу 12-12,5 литров, по трассе при скорости 140-170 12,1литра.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1531440
Редуктор томасеттоо имеет бирочку 100хп и 140хп. Штуцерок второй ступени в 100хп-.5.6 мм в 140-м -6.8мм. Если есть сомнения то вскрыть вторую камеру (6 винтиков) и промерять штангенциркулем.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1531489
Редуктор простой и в эксплуатации и в устройстве и в настройке если только ремкомплект нормальный и еще немного приборов, умения читать и интернет в помощь.И сливать отстой почаще.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1531902
  • 5 місяців потому...
Во 2 посте немного непонятно. Всё равно к токарю надо? втулку делать? Или можно просто купить этот штуцер от 100хп и поменять?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1645831
Сам томасетовский штуцер (он же газовый жиклер) как запчасть в продаже его нигде не встречал. Идите к гбо-шникам может кто и выкрутит со старого редуктора. И потом правильно подобран смеситель?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1646689
Как по мне редуктор не плохой в самого такой стоит (только не знаю на 100, или на 140л.с? ,больше всего, что 100). Мне кажется такие настройщики, нормальный и так все настроит как надо, ИМХО. Я бы обратился к другим газовщикам. Редуктор может терять настройки в период обкатки 500-1000 км., а так очень даже не плохой.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1647012
выточил токарь штуцер 5.6 мм, поставил ничего не регулируя и расход упал с 14.6 до 11.3 по городу
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664625
Мои поздравления. Ваш токарь молодец. Штуцер сделать не просто проще его перевтулить.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664640
может проще было купить такой штуцер? сейчас есть куча магазинов по газу где продают от пружинки, прокладки и до самого редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664721
4,6 тис   3
выточил токарь штуцер 5.6 мм,...
а можно заказать такой штуцер ?
а штуцера эти взаимозаменяемы....можно с 100 снять и на 140 поставить ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664735
надо отталкиватся от расхода бензина,а уж потом мучать газ.если на бензине повышенный расход то на газу он не может быть нормальным.и не забываем переодически менять воздушный фильтр- от него очень много чего зависит..
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664834
Я думаю что в продаже нет таких "штуцеров" либо точить либо скручивать с другого 100 сильного.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664845
в продаже нет таких штуцеров, искал конечно же везде... с 100 подходит на 140, разница только во внутреннем диаметре
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664852
да шо вы мучаете бедный редуктор..миллион способов ограничить сечение жиклера
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664878
Та ото ж,если не секрет что по деньгам(выточить)?
Ну и шо вы скажете по поводу фигурного жиклера? Я на своей Славуте ездил-
 140-150км\ч до 9л а при сток редукторе так же ехать 10л получалось.
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1664969
Например?Может  поскажите как это сделать проще?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1665010
Если чесно,я ни чего не скажу про фигурный жиклер,поделитесь он Хуже или лучьше,если точить новый,может есть смысл делать такой как по вашей  ссыли?
https://lanos.com.ua/topic/73377-problema-s-tomasetto-at-07/#findComment-1665012
