Пробег 6600. Начало ужасно "троить", а то и  "двоить" на газу, почему то мне кажется что это как то связано с сильными морозами, может форсунка климанула или ещё что то. Как у вас, в эти морозы работает гбо4,  обладатели Gasitaly ??
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731089
У меня пока полностью не прогреется двиг в сильные морозы стали больше плавать обороты на хх.Выхожу из положения ездой на бензе пока двиг полностью не прогреется.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731239
Вчера весь день ездил...ве ок...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731240
Да не в этом совсем дело . Баланс форсунок  тогда одинаков , когда  эти  форсунки при однаковом упрвляющем импульсе имеют одинаковое время открытия .  Соответственно будет  тогда и однаковое количество газа прошедшего  через форсунку.
Когда то выкладывал, повторю еще раз
   На осциллограмме видно , что все 4 форсунки имеют одинаковое время открытия.  И обратите внмания какие при этом показания индкатора часового типа . Разница  в  0,07
Вот и получается  точность такой регулировки по индикатору  "плюс -минус ведро" , как говорится.  Используется только для предварительной  установк штоков.
я не сомневаюсь что стенд на основе пропускной способности даст точнее настройку....но ведь не каждый его сможет собрать. я имел в виду что нормальный ход штока валтеков если я правильно изучил матчасть на кархэлпе 0.4
я недавно менял свои вальтеки на новые. у старых ход штока был 0.3 у новых я выставил 0.4 при этом диаметр жиклёров не менял. при  автокалибровке показало великоват диаметр жиклёров. уменьшил давление. показало нормально. то есть меняя три степени свободы-давление, ход штока и диаметр жиклёра можно менять производитеьность. но какой ход штока для вальтеков считается нормальным? я так понял 0.4. и отсюда необходимо подбирать остальные два параметра....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731392
0,4???  :blink:  Везде пишут 0,45...0,5.....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731633
При -20 на холостых плавают обороты и глохну через раз.Сегодня -15:вроде бы нормально.Хотя что-то делать надо-заводской газ на низких оборотах не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731666
Случайно никто не проверял какой ход якоря форсунок был выставлен с завода? А то 0,5 явно многовато...расход вырос с 8 до 12..ппц просто какой то.... Наверное буду уменьшать до 0,4....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731675
Если  перемерять заводскую рейку , то разброс всегда в пределах 0,05.  За среднее арифметическое можно принять значение 0,45.  Почему разброс , я уже обьяснил выше.   То , что сделан одинаковый ход щтока совсем не означает одинаковую пропускнюю  способность форсунок.  Просто из за разных механческих свойств . Это жесткость пружинок, вес штока.  Индуктивность катушек  скорее всего тоже не идеально одинакова.
Поэтому с завода форсунки  идут  тарированные по осциллограмме на время открытия генератором мпульсов.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731685
кроме как померять ход индикатором часового типа я больше ничем не могу откалибровать форсунки...так что это единственный выход..
.у нас даже у так называемые спецов нет ни генератора импульсов ни осциллографа...так что увы только так... Сегодня вечером уменьшу до 0,45..посмотрим как это отобразиться на расходе...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731695
хотя 5 соток вряд ли что то кардинально поменяют... так что пока теряюсь между 0,45 и 0,4...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731718
я бы подключил ноут и в движении смотрел куда уходят коррекции. отсюда бы и крутил форсунки в какую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731810
Подключал...смесь однозначно богатая....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731811
какие тогда вопросы? по моему понятно что делать....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731946
вопрос на сколько.....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1731999
Выставил ход якоря 0,43. Переход с бензина на газ вообще не заметен(до этого ощущался), на холостых работает как часики....по поводу расхода будем смотреть)))
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1733880
хочеш скажу к чему в конце концов придёш? давление 1.1, ход штока 0.4, жиклёры 1.7 и это для 1.4 и  софт показывает чуток великоваты жиклёры чуток.....тут уже куча статистики на форуме по таким форсункам и двигателю....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1734348
жиклеры 1,5...давления 1,5... все работало отлично...вопрос только в ходе якоря....тупонул не померял ход до разборки рампы на рабочих форсунках , теперь остаеться только догадываться каким он был.... а давления и размер жиклеров я не намерен менять... смысл? если все было ок... Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1734355
Ребята,кто знает,подскажите сколько предохранителей на газовом оборудовании?
Я нашел один:в книжке ZAZ пишут,что два.
Потухла кнопка GI... :(
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742369
я тоже видел только один в разрезе провода возле аккумулятора ...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742408
У меня эта кнопка вообще живет своей жизнь сколько бы газа в балоне не было всегда мигает - типа он закончился))
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742683
Если датчик уровня на баллоне живой, то выставь в настройках мозгов ГБО правильный тип датчика и посмотри подключен ли он физически... У меня с нового такое же было....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742735
Изначально он работал хоть и не сильно правильно но всеже показывал потом после очередной настройки "мастерами" перестал работать и мигает постоянно...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742931
Значит однозначно не правильный  тип датчика стоит в настройках...  ну если они там тебе провода не поотрывали....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742950
В провода вроди не лазили только ноут подключали... но больше к ним не поеду) щас ищу норм мастеров, т.к. кроме настройки нужно сделать ТО газа и ликвидировать утечку
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742954
Утечку?
В каком месте?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/5/#findComment-1742957
