Заправил до полного, завтра на Крым. За поездку ещё раза 2 думаю до полного заправлю. Вот и проверим. Приеду отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1626890
Не тільки вам пост 2559
але Chester не написав чи вирішив проблему.
Проблему не решил, по киламетражу нужно было проходить ТО1 прошел его и заодно прошел ТО на газ.... Нету слов идни маты... На Укравто на Кольцевой не советую ездить. Если раньше на трассе в економ режиме у меня был расход на газу 8 литров то сейчас 10... руки у газовщиков там явно не из того места ростут. Щас я на отдыхе а уже по приезду в Киев поеду к другим газовщикам решать эту проблему и тогда отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1628543
Ребята,моему сенсу с Газитали неделя.Сегодня заправил 33л газа(полный),а на датчике в салоне горит самый нижний оранжевый светодиод.Манометр на самом баллоне показывает "полный".
У кого как?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1634772
У меня при полной заправке горит 4, через пару км 3, потом в течении 100 км гаснет ещё 2 и остается один, когда остается около 10 литров, этот один начинает мигать )).
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1634783
Съездил. По трассе расход от отсечки до отсечки вышел до 8л. При скорости 90-95. Но это наверное пока не точно, т.к. писали выше, через несколько полных заправок воздух уходит и в баллон вмещается до 35-36 литров. (у меня 32 л первая полная заправка) И если это так, то при каждой дозаправке до отсечки была погрешность в расчетах. По крайне мере хочется так верить ))) Потому что 8 литров вроде как многовато для трассы. На прошлой машинке ланос 1.4 с гбо 3 поколения расход по трассе был от отсечки до отсечки по трассе 6.8-7 максимум (при скорости стабильно 90-95)
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1634790
  а по каким маршрутам ездили,если не секрет?потому что в горах машина становится тупее из за разряженного воздуха,и приходится сильней давить на тапку...а прошивка под газ у вас стоит?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1634820
Машине меньше месяца, ничего ещё не прошивал. В горах есть такое, немного тупее, чем на бензе. Маршрут был Кривой рог-Симферополь - Кача- Севастополь- Ялта - Алушта-Лучистое-Рыбачье-Приветное-Белогорск-Симферополь-Кривой Рог
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1635020
У кого как?
Аналогичная ситуация была....решается путем замены датчика на баллоне... но для начала я бы посоветовал подключить к компу мозги ГБО и проверить тот ли тип датчика (то ли сопротивление на датчик стоит в настройках)...
P.S/ Датчик покупал сам....так как наши гарантийники только мозги парят да и все...жду уже 8 месяцев))) цена вопроса  100 грн....
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1637390
Проблему не решил газовщики пытались зделать норм расход но толку ноль 13 литров по городу в самом економном режиме((( говорят надо менять мозги и електронный блок... хз что делать...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1648186
С тем что мозги надо менять (у газовщиков), я согласен, но вот брать и менять запчасти в системе ГБО, не разобравшись толком в причине повышенного расхода - это тыкать пальцем в небо.
Должна быть конкретная причина, выраженная не в формулировке типа "плохой электронный блок, надо менять", а в сути происходящих процессов "состав смеси в таком-то  режиме работы не соответствует положенному (богатая/бедная) и его хрен настроишь именно на таком блоке".
За более чем сотню лет эволюции ДВС принципы не поменялись: на впуске в цилиндр должно поступать правильное количество смеси газов с правильным составом, а в конце такта сжатия эта смесь дожна быть подожжена в правильный момент. Если что-то с двигателем не так - то как минимум один из этих параметров нарушен. Так вот идея в том, чтоб сначала понять, что нарушено и в каком режиме работы, а уже потом разбираться, кто в этом виноват - ЭБУ, форсунки, редуктор, УОЗ и т.д.
А на бензине, кстати, какой расход? Если около 11 л - то 13 литров на газе - это норма, вытекающая из энергоемкости сжиженного газа.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1648217
УкрХерАвто на вопрос о вое редуктора и расходе сказали что разберутся.. вот только 2 неделя прошла уже и никак) у нас в Херсоне у них газовщика нет ))) серьезная контора
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1648579
to Hercules2000
на бензине по городу 9-9.5 расход, на днях поеду к другому газовщику посмотрим что он скажет....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1648778
А что газовщики говорят по поводу подключения мозгов к компу как 7??
каким шнурком какой софт
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1651102
Софт есть на оф сайте..
  .а шнурок можно через интернет купить..не проблема)))
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1656727
Таки с офсайта ничего скачать нельзя, ежели нет аккаунта.. а аккаунт только официальные диллеры их ГБО имеют.
Но вроде как есть альтернативный софт:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1656729
Вопрос по теме....Кто делал ТО заводского ГБО Gasitaly.....
1. В данном редукторе нужно сливать конденсат?
2. Есть ли фильтр грубой очистки (жидкого газа). Если есть то какова периодичность его замены и где он(а то я что то его не найду)?
3. Периодичность замены фильтра тонкой очистки (тот что между редуктором и рампой форсунок)
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1700073
Я делал на 10 тысячах.И дальше буду делать каждые 10т.
Грубый фильтр стоит в самом редукторе(слева снизу под крышечкой).Крышка на винтах под шестигранник.Чтобы до него добраться,пришлось откручивать редуктор-крайне неудобно :neee: !Фильтр 27х25мм.
Конденсата не было.Фильтр тонкой очистки поменял на с отстойником.
P.S.Когда прикручивал редуктор обратно-подложил под него куски резины-в салоне потише стало :D
Змінено користувачем egor-kagor
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1701783
     качайте сколько хотите...в свободном доступе...мануал, софт, драйвера))))))  :energy:  :energy:  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1704892
Значит, таки открыли доступ. На момент 12 октября скачать без регистрации себя как диллера было невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1704955
...Конденсата не было....
не было в редукторе или его слив не предусмотрен конструкцией?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1705110
Не было в месте установки фильтра.Других отверстий я не нашел :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1707195
Не было в месте установки фильтра.Других отверстий я не нашел :hmmm:по
почему на 10 т. это как то маловато для фильтров... Сервисная книжка пишет замена через 50 т... Какое состояния было после изъятия? Сильно были грязные?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1707252
Да, кстати,  все газовщики настоятельно рекомендуют менять каждый 10, а то и 8 тысяч. Но один знакомый вообще поменял первый раз фильтр на 70 тыс., потому что машина стала "тупая на газе", т.к. не знал, что на гбо  вообще есть фильтры и их нужно менять. Так что, считаю раз в сервисной указано раз 50 тыс., то так оно и есть и нечего лишний раз кормить газовых "разводил".
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1707707
учитывая качество газа в нашей стране думаю менять где то на 25-30 т.  ...сегодня поеду к знакомому установщику посоветуюсь с ним)
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1708181
если стоит гбо 4 поколения!то там стоит 2 фильтра,так вот менять фильтр перед форсунками желательно не реже чем раз в 15 тыщ(а по мануалу раз в 10 тыщ).проверенно на себе!!поменял фильтр тонкой очистки на 20 тыщ,и машина совсем поехала по другому(до смены начинала уже тупить)распилил старый фильтр!фильтрующая часть фильтра вся была пропитана маслянистой жидкостью и плохо пропускала газ!так зачем экономить на фильтре стоймостью 15-20 гривен?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/3/#findComment-1708362
