Утечку?
В каком месте?
Когда машина стоит заведенная то под капотом воняет газом, когда едешь запаха нету, попробовал все болты на патрубках все закручено,  откуда утечка непонятно :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1742966
заведи машину на газу или переведись принудительно на газ при вкл.зажигании и мыльной водою полей на место подключения медной трубки от баллона к редуктору, если нет то может лопнул или протерся какой то патрубок или штуцер какой открутился....
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1742983
Ок спасибо, но все-равно ехать к спецам пусть там и посмотрят заодно)
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1742999
... ехать к спецам пусть там и посмотрят заодно...
Где же их только найти толковых   :dontknow:  :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1743034
Я нашел сам не ездил но товарищ там ставил себе ГБО говорит ребята делают норм цены тоже вменяемые сайт в инете есть, щас замеряю свой расход на бензе потом поеду к ним
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1743605
Толковые спецы GI не ставят! :hehe:
За наше ГБО спасибо ZAZ :hitr-tong:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1743693
У меня "нормально" не получается... :aaa: Полный баллон газа,а кнопка пищит и переключает на бензин!
Где копать?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1786798
он не по уровню на кнопке переключает а по давлению газа после редуктора. Возможно умер датчик давления (перед форсунками который) - если шнурком подключится будет понятнее
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1786807
Где копать?
Ну я бы подключился к ноуту и пересмотрел параметры перехода на бензин (то есть минимальное давление), исправность самого датчика давления и давление на редукторе ... Плюс ко всему фильтр грубой очистки не мешало бы посмотреть. Тут много причин может быть... Может газопровод где то подогнули и не хватает теперь пропускной способности...
В любом случаи нужно подключаться к ПК, думаю все после этого станет  ясно)))
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1786808
Отчитываюсь:перетерся проводок под днищем и не открывался из-за этого мультиклапан на баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1787189
Ну теперь можно опять "нормально ездить" )))))))))))))))))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1787190
Эт точно :metal:
Осталось только датчик уровня настроить и УОЗ выставить... :idea:
Змінено користувачем egor-kagor
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1789571
Аналогичная ситуация была....решается путем замены датчика на баллоне... но для начала я бы посоветовал подключить к компу мозги ГБО и проверить тот ли тип датчика (то ли сопротивление на датчик стоит в настройках)...
P.S/ Датчик покупал сам....так как наши гарантийники только мозги парят да и все...жду уже 8 месяцев))) цена вопроса  100 грн....
Дайте,пожалуйста,ссылку на: что и где нужно сначала залить в комп,чтобы выставить сопротивление датчика.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1834457
Нужно купить или сделать самому диагностический шнур для подключения к ПК, скачать и установить для него драйвера, а потом уже скачать программу BSM LPG VER8_1 и при помощи ее все настраивать...
Ссылка на программу
Вот вкладка  где настраивается сопротивления  датчика..
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1834539
В качестве эксперимента установил температуру прямого зажигания газа на 40 градусах, тоесть когда машина прогрета то при включении зажигания ГБО автоматически переходит на газ и заводиться на газу. Неудобств никаких нет, пуск двигателя происходит быстрее даже чем на бензине.
Вот только думаю не вредит ли такой способ ГБО и прочим агрегатам? Никто не сталкивался? Можно так ездить или лучше заводиться на бензине?
Вкладка где настраивал....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1835167
  • 6 місяців потому...
Здравствуйте, хто нибудь подскажет что может быть, ГБО GASITALY 40000 км отездил без броблем, сейчас (46000 км) начала при переходе на газ дергаться и на холостых троит, а то и вобще когда перехожу на нейтралку глохнет, на бензине работает хорошо. Фильтры менял на 40000 км . Форсунки с самого начала шумноваты были ну сейчас мне кажется что еще больше шум. И подскажите СТО по этому ГБО кроме Автозаза вобще есть в Киеве или области?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1931012
2,1 тис   34
  а какие газовые форсунки стоят? возможно газовый конденсат(вонючка)осел в форсунках...и на холодную (у меня так было) машина троила и пыталась заглохнуть.....поможет промывка или чистка газовых форсунок
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1931024
это самому можно сделать или искать СТО? Спасибо что откликнулись.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1931037
2,1 тис   34
,  какие у вас форсунки?повторяю вопрос!
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1931052
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1931056
2,1 тис   34
,  похоже на мои первые валтэки :hmmm: с форсунками за 40 тыщ ничего не делали?если не делали...то нужно либо их менять на другие,либо разбирать ,чистить менять там все резинки.....потом опять мастер должен их откалибровать на вашем гбо!!советую поставить какие нибудь нормальные форсунки......типа hana или матрикс  ,и естественно их нужно откалибровать на вашем гбо
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/6/#findComment-1931082
