Меняю 10 тыс два фильтра. 50 тыс страшно представить что с ними будет
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1708402
почему на 10 т. это как то маловато для фильтров... Сервисная книжка пишет замена через 50 т... Какое состояния было после изъятия? Сильно были грязные?
Книжку даже не читал :svist: Фильтр редуктора был слегка серый-думаю на 20 тыс.его точно хватит(особенно учитывая неудобство замены).А тонкой очистки не пилил-не видел че там внутри :puk:
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1708883
Поменял фильтр тонкой очистки на 16 000 и понял одно..что смысла менять так рано нет... что бы не говорили газовщики, это их деньги и их бы воля они бы и на 5 000 меняли. Судите сами)
P.S.: Смутило только то что фильтр мокрый... весь в конденсате.....
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1715038
Отпишусь и я. ГБО с завода 4 GI. На газу начал ездить через 100 км. Езда только по Киеву днём.Пробег 2500 расход от 12,5-13 на брендовых заправках до 14 на колхозгаз.Заправляюсь на 200грн и до отключения газа. В баллон влазит 34л. до отсечки.(раз попробовал).Собираюсь чиповаться под газ.Может кто чипонулся? Отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1719972
У меня такой же расход ! При чем обратил внимание на такую закономерность, что просто если не глушить то расход 13-14 (но блин холодно так если глушишь машина быстро остывает) а вот так в принципе по городу если не тошнить то 12-13. Но есть еще одно но кабель для ГБО собрал сам т.к. у нас в городе не было такого ни у одного газовщика ) Подключался к ГБО есть там такая функция Autotuning(типа самонастройка) так вот она пройти ее не может пишет Nosles are small так вот получается что форсунки слабее чем должны быть и настроить газовую невозможно в принципе. После замены форсунок все стало на свои места и автотюнинг она проходит и газовая карта очень изменилась  и расход упал до 12-14 (у меня много времени машина не глушится вообще) за то по трассе просто песня при 110 130 расход 8л. газа (раньше было 10-11 по трассе по городу 14-18)
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1720131
У меня такой же расход ! При чем обратил внимание на такую закономерность, что просто если не глушить то расход 13-14 (но блин холодно так если глушишь машина быстро остывает) а вот так в принципе по городу если не тошнить то 12-13. Но естхь еще одно но кабель для ГБО собрал сам т.к. у нас в городе не было такого ни у одного газовщика ) Подключался к ГБО есть там такая функция Autotuning(типа самонастройка) так вот она пройти ее не может пишет Nosles are small так вот получается что форсунки слабее чем должны быть и настроить газовую невозможно в принципе. После замены форсунок все стало на свои места и автотюнинг она проходит и газовая карта очень изменилась  и расход упал до 12-14 (у меня много времени машина не глушится вообще) за то по трассе просто песня при 110 130 расход 8л. газа (раньше было 10-11 по трассе по городу 14-18)
хотел спросить по поводу кабеля...можешь схемку подкинуть.... так как в городе нигде нет..
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1720288
Пост #1637
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1720361
Сделал себе шнурочек, все работает на ура...теперь можно начинать подстраивать под себя все параметры....
несколько вопросов...
1) Кто уже пробовал усовершенствовать настройки ГБО?  Каковы результаты?
2) В чем отличие Gasitali F1 Standart  от Gasitali F1 OBD?
3) Возможно ли залить более свежую версию программного обеспечения  в мозги ГБО и есть ли она?
Змінено користувачем vidoq
по просьбам трудящихся
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1721510
А не сложно будет выкинуть фото графика ? И как автотюнинг проходит или нет
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1723063
Держи график.
А что касается тюнинга..пока не знаю...буду на выходных пробовать...
Не работает вкладка F8 дополнительно(((( просто пустая.....
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1723992
У меня софт на английском
что вам мешает переключить язык?
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1725412
Скачал новую версию с оф.сайта там можно переключить )) В старой версии не было русского языка.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1725766
Только есть одно но... в новой версии 8.1 не работает вкладка F8 (дополнительно).. Решается путем использования альтернативного ПО, например  BSM LPG VER8_1
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1725767
Всем доброго времени суток, хотя для меня оно не очень то и доброе :cry: ...
Сегодня походу форсунка накрылась.... Загорелся чек... пропуски во втором цилиндре на холостых, это только на газу, на бензине проблем нет... и сильно начала клацать вторая газовая форсунка "как дизель" (хотя она шумела еще с нового, наверное дошумелась) Методом исключения пришел к выводу  что она не работает, так как работа двигателя не меняется после ее отключения, только шум пропадает) Вот и думаю.... Купить рем. комплект или новые более адекватные форсунки? Что посоветуете знатоки? Какие будут оптимальными? Мне не нужны супер-пупер дорогие и навороченные, стабильность и долговечность работы, вот что в приоритете.... .
P.S.: Сейчас форсунки Rail 3 Ом.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1727175
Увидев кучу ответов решил разобрать форсунки и посмотреть... в итоге обнаружил что они требуют замены рем. комплектов так как износилась резинка на торце якоря и увеличился его ход, от чего перебои в работе на холостых и повышенный шум..
Заодно решил доработать крепления рампы... у меня она под углом 90 градусов от вертикали(максимально допустимый), а вычитал что нужно этот угол минимизировать. Вышло что то около 45...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1728459
Где все? Отзовитесь по поводу форсунок... есть смысл менять на более скоростные? Или оставить эти и не заморачиваться...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1728540
med-1986 из спецов по ГБО тут не багато, в основному "любители".
wmasterw рекомендує HANA (довговічні не поребують налаштувань, машина їде краще), на  форумі про них теж отзиваються добре, я в їхньому числі, але ціна 250 грн за шт, вас наврядчи зараз влаштує. Якщо до цього все влаштовувало то може купіть ремкомплект і катайтесь далі.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1728571
Машина ехала отлично, претензий вообще не было.... а по поводу HANA говорят они очень чувствительны к качеству газа.
1) Учитывая качество нашего газа я не думаю что они выходят обещанный ресурс.
2) Настрою ли я мозги ГБО для роботы с HANAой? Там их даже в перечне нет...
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1728730
Для сенса с фазированым впрыском HANA не обязательна, поменяй ремкомплек, откалибруй форсунки и все будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1728930
Вот и я о том же думаю... Приспособу для калибровки сделал...Рем. комплект уже купил... вечером пойду ставить и настраивать....
P.S.: Кому нужен чертеж штуцера(под индикатор часового типа) для калибровки форсунок  Valtek, Rail и может еще к каким подойдет.... обращайтесь))))
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1728936
Поменял рем. комплект на всех форсунках. Откалибровал, выставил по 0,5 мм ход якоря. Все работает как часики)  Спасибо за внимание  :)
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1729479
вроде 0.4 должно быть.....
Да не в этом совсем дело . Баланс форсунок  тогда одинаков , когда  эти  форсунки при однаковом упрвляющем импульсе имеют одинаковое время открытия .  Соответственно будет  тогда и однаковое количество газа прошедшего  через форсунку.
Когда то выкладывал, повторю еще раз
   На осциллограмме видно , что все 4 форсунки имеют одинаковое время открытия.  И обратите внмания какие при этом показания индкатора часового типа . Разница  в  0,07
Вот и получается  точность такой регулировки по индикатору  "плюс -минус ведро" , как говорится.  Используется только для предварительной  установк штоков.
https://lanos.com.ua/topic/73346-gbo-gasitaly/page/4/#findComment-1730991
