Поставил моторчик в трапецию закрутил 3и болта
подключаю к сети.
Когда доходит вниз (уперается) его клинит верх уже не идет. нужно его по дергать вправо/влево/верх/низ
потом может пойти верх.
Если не доводить полностю до остановки мотором то все работает прекрасно.
Может у кого-то были подобные случаи.
Как решали проблему
на фото видно
когда доходит стекло верх тросик сильно натянут
также само и когда стекло внизу
но если бы из-за тросика
то его бы клинило с 2х сторон
а так только снизу
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/
У меня тоже при опускании клинит, там трос в конце неправильно наматываеться и его заклинивает
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527276
его клинит если только мотором уперется. а если вовремя отпустить кнопку то все ОК
После обеда сниму видео =)
тоесть
нужно перематать тросик?
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527280
не знаю как в твоем случаии, но в моем- может заклинить в любом положении стекла при опускании. При откручивании мотора от двери все работает отлично. Я думаю тебе надо посмотреть как трос наматывается! Как вариант подложи шайбу под винт который крепит мотор к двери с внутренней стороны...
Змінено користувачем maks1204
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527286
Если мотор останавливается сам по себе в любом положении то 95% виноваты щетки в нем, лечится или заменой мотора на новый либо разбирать мотор и менять щетки, разбирать нужно с помощью фена, провода на входе в мотор залиты термоклеем, убираем клей, распаиваем, разбираем, подбираем щетки, меняем собираем и вперед, очень много моторов так вылечил
Змінено користувачем Akuzmich
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527383
Щетки менял
его клинит когда в низ только уходит
а так крутит быстро сек 3-4
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527415
Старшие люди посоветовали старую смазку вымыть бензином.
И заного смазать.
Вот и собственно чем и занялся
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527437
Результат увенчался успехом
бывает подлинивает но не каждый раз а с раза 30. и это без смазки. завтра смажу литолом
и из-за того что сильно натягуется защита где тросик. хотя почему она натягуется сильно не знаю
Ставил мотор тросик был ослаблен
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527661
у меня клинели при опуске(опустил в низ а вверх не подымались) надо было стукнуть по карте токо тогда подымались. поменял щетки и поблема ушла.
По этому советую смотреть на щетки
https://lanos.com.ua/topic/73342-klinit-esp/#findComment-1527755
