Рулевая колонка
При повороте руля слышен слабый писк. Так ,обычно , скрипят резинки в ходовой.
Грешил на усилитель , но на заглушенной машине он есть.
Звук идет из рулевой колонки в салоне.
Подскажите - чему там скрипеть?
https://lanos.com.ua/topic/73330-rulevaya-kolonka/
Аналогичная фигня, при вывороте руля влево, ближе к тому когда он выворачивается почти до конца, звуки как буд-то резина об резину трётся. Lanos 2007 1.6 sx
Змінено користувачем Max-x
https://lanos.com.ua/topic/73330-rulevaya-kolonka/#findComment-1526913
была проблема аналогична но на другой машыне, пищала резинка уплотнительна,пыльник если хотите которая стоит на моторном щите
https://lanos.com.ua/topic/73330-rulevaya-kolonka/#findComment-1527137
