Пильник
Був на закарпатті і побачив, при заміні резини, що порвався лівий внутрішній пильник полуосі, і на пильнику видно невелике підтікання масла, таке питання помоєму з пильника нічого підтікати немає, чи можливо що просів сальник коробки передач?
Проблему тимчасово вирішив перемоавши пильник скотчем, і так доїхав до киева, без проблем, правда якщо, потік сальник то коли на СТО будуть то все міняти, думаю дуже здивуються тою кількістю скотча яка намотана на пильник, але свою фунцію запобігання попадання вологи та пилюки виконала на 100%.
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/
1,4 тис   1
Скотч это хорошо но не для Авто!Пыльник нужно полюбЭ менять,чем быстрее тем лучше!
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1526728
2,7 тис   10
Нет, сальник коробки выпускал бы масло перед ШРУСом, и там вся коробка была бы в масле. Под пыльником Шруса густая смазка, при езде её разбрасывает через трещину.
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1526730
100% это смазку разбрасывает у меня тоже всё в смазке было.Кстатии я его сначала тряпкой обмотал потом скотчем и ездил год и всё ок,потом поменял
Змінено користувачем Wintos
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1526747
Та поміняю звичайно, от через 2,5 тисячі і поміняю як буду ТО 5 проводити, доречі а яка змазка непідскажете (літол, фіол, салідол?)
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1526816
Отдельно смазка Шрус-4.
Но как правило идет тюбик в комплекте с пыльником.
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1526901
Смазка ШРУС,лучше брать импортную,ЕЛЬФ,МАННОЛ,и т.д.С тюбика в комплекте мне какая-то нехорошая попадалась,нашего производства то-же в сравнении с импортом не фонтан.
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1527037
Як добре шо є форум, дякую за підказки!! тепер можна спати спокійно)))
https://lanos.com.ua/topic/73322-pilnik/#findComment-1527164
