Винтовая подвеска на Ланос
Доброго времени суток дорогие форумчане. У меня к вам вопрос. Сталкивался кто ли бо с винтовыми подвесками именно для Ланоса?какие примерно на них цены? Укороченые стойки не интересуют, так как постоянно ездить на пузе желания нет, да и дороги не позволяют.
Пораскинув мозгами можно заднюю сделать и самому изменив чашку крепления пружины на регулируемую, но что тогда делать с передом?
Так как ниже поворотного кулака резьбу нарезать не удасться, то выход изменение высоты от Н1 до Н2(где Н2-самое низкое положение а Н1 самое высокое). Но как тогда добиться чтобы в положении Н1 машина была по высоте сток, а Н2-низкая? Если я правильно понимаю то нужно установить укороченную пружину, ну или запилять родную?
Есть ли еще какие либо варианты?
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/
1,4 тис   1
Тоже интересно!Будем следить :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526607
в том то и дело что следить пока не зачем, если никаких советов и предложений не поступит буду ваять по такой схеме
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526677
У МТS technik вроде есть комплект койлов подходящий на ланос - это сами винты , укороченные аммо и укороченные пружины.
Если колхозить самому -нужны сами винты и укороченные пружины.
Пример самодельных винтов на зад был в бж Verona , но он давно снесен , увы .
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526715
Наверное проще и практичней поставить пневмоподвеску.
Обсуждалось здесь:
и на соседнем форуме:
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526716
Вот есть готовое решение:
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526720
Обсуждалось здесь:
Практичней - да.
Проще - вряд ли . Объем одних токарных работ по изготовлению брекетов на подушки и винтов сравним . Но для винтовой подвески нужны только винты и пружины , а для пневмы - подушки , подготовка воздуха , клапана , управление и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526724
На примере Кадета:
И хороший сайт:
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526751
Пневма однозначно нет, так как мне нужно авто которое при низкой посадке будет очень хорошо управляться, а пневма рулиться хорошо только при накачаных баллонах.
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526808
На примере Кадета:
интересный подход, только непонятно куда он дел поворотные кулаки?
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526814
Данные устаревшие.
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526888
На примере Кадета:
Да вроде бы на месте:
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1526921
Тема актуальна и для меня, для этого с позволения автора хочу немнога подсумировать что нужно для того что бы самому так сказать это дело туда и обратно:lol: прилагаю свои видения по этому поводу:
1 взять стойку штат, обрезать нижню чашку под пружыну
2 на уже покурочену стойку надо изготовить трубу с внутреним диаметром равным внешнему диаметру стойки, и приварить к стойке,
3 на трубу предварительно надо нарезать резьбу с мелким шагом и изготовить две мощных гайки которые будут накручены на трубу с резьбой,одну гайку приварить на рание отпиляну нижню чашку пружыны
4 скрутить это все на стойке и собрать в единое но с учотом установки укороченой пружыны
ТЕПЕРЬ возникает подводный камень,у нас получается имееем два крайних положения, сток и пузотерка.. в стоковом состоянии из за болие короткой изначально пружыны, будет немнога жестковато но аморт будет работать на отбой и ростяг как и раньше-нормально
в положении ПУзотерка-амик будет изначально вжат и на неровностях может сильно гупать в отбой так сказать, что не продлит жызни ни амику ни опорным подшыпникам ни кузову ни зубам водителя и его пасажыров, РЕЕБЯТА ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ ДАЛЬШЕ, ведь решения есть....
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1527090
А другого выхода как бы и не существует, кроме как установка коротких стоек. Ведь в нижнем положении в любом случае ход амика будет минимальным, и если вы присмотритесь к фото выше(где красная пружина)то на этом фото видно что поворотный кулак переварен в самый низ стойки. Отсюда другой гемор как потом подтянуть рулевую рейку к этому кулаку?
Змінено користувачем Andrulik007
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1527485
Так вот,с подгонкой рьзбы на стойках разобрались, и как писал " viktorradiy" к такому решению пришел и я. Остаеться вопрос что делать с поворотным кулаком?
Вариант первый( предложеный парнем на кадете с драйва).
. Кому не понятно распишу, он переварил кулак, на тот край кулака куда крепиться рулевой наконечник он наваривает трубу до обычной высоты кулака.(насколько из переписки с ним я понял, так как фоток нет).
Вариант второй. так как зазор в ланжероне Ланоса позволяет опустить саму рулевую тягу где то на 6-8см. то можно сделать переходную плиту с таким занижением в месте крепления обеих поворотных тяг( не знаю как оно правильно называется).
Вот такие мысли, а насчет задней подвески думаю себе сделаю чашки под жигулевские пружины, и просто когда надо низко буду ставить 0,25 или 0,125 одной пружины, а когда обычно 0,5 одной. По времени что сидеть крутить, что стяжкой стянуть и переставить( минус в том что тогда надо будет возить с собой пружины)
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1527493
Вариант первый( предложеный парнем на кадетстить саму рулевую тягу где то на 6-8см. то можно сделать переходную плиту с таким занижением в месте крепления обеих поворотных тяг( не знаю как оно правильно называется)
переходну плиту на "бинокле" сделать можно,но опять не понятно как быть с углами колес при положении низко и сток???в одном положении колеса будут стоять правельно а в другом не правельно,как с плитой так и без..или я чота не понял??к стати я смотрел как реализовано на пневматиках брендовых но ничего конкретно так и не нашел....:(видать плохо искал..пересмотрел кучи фоток с пневмо стойками,ни на одной не увидел какойнить хитрости с рулевым ,а на щот задка,мож есть смысл поставить балоны и качать по мере необходимости....
И ещё я думаю что в этом не учтена одна вещ....мы меняем клиренс но опять таки какой будет использоватся чаще всего??низко с возможностю иногда поднять до стандарт или наоборот....ибо как вижу я от этого зависит подход для реализации и его упрощение...к примеру по задку, если 90 процентов ездить низко то короткие пружыны и пневмо балоны что би иногда проехать подняв машыну...
https://lanos.com.ua/topic/73316-vintovaya-podveska-na-lanos/#findComment-1532005
