дачик температуры ланос 1.6
подскажите где находится дачик температуры на табло стрелка постоянно лежит ланос 1.6
https://lanos.com.ua/topic/73293-dachik-temperatury-lanos-16/
при чем здесь диагностика?
Этот датчик эбу не обслуживает.
По теме, смотри возле трубки идущей к редиатору. Этот датчик имеет один вывод в виде небольшой шляпки, на которую одевается единичный контакт.
Вообще то его можно проверить без замены, обычным тестером. На холодном двигателе сопротивление между массой и этой шляпкой в пределах 1-2 ком. На разогретом двигателе ( при температуре 80-85 градусов ) сопротивление падает до 30-40 ом.
https://lanos.com.ua/topic/73293-dachik-temperatury-lanos-16/#findComment-1525797
3,6 тис   0
Закрыл тему как неактуальную более.
https://lanos.com.ua/topic/73293-dachik-temperatury-lanos-16/#findComment-1535044
