Вопросы к специалистам Авто ЗАЗ-Сервис
" 4. В 2010 г. был получен ответ: "В связи с многочисленными просьбами потребителей завод в ближайшее время согласует с поставщиком изменение протокола обмена данных и сообщит где будет возможно произвести перепрошивку контроллера новой версией программы. После чего будет возможно применение любого БК." И? Решили этот вопрос, где можно перепрошить контроллер?
Ответ:
С целью наилучшего консультирования Вас по данному вопросу, пожалуйста, оставьте свои контактные данные. С Вами свяжется специалист службы поддержки Филии «АвтоЗАЗ-сервис»
И все таки, хотелось бы получить ответ. Или специалист службы поддержки Филии «АвтоЗАЗ-сервис» будет персонально каждому звонить/писать?
 Именно так! Если Вы, конечно, оставите свои контакты.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1638365
Добрый день. Возникает много споров в отношении вылета диска (ET) для ланосов. С завода-изготовителя установлены стальные диски с ET=49. Легкосплавные диски имеют вылет в основном 35,38 реже 40. Назовите, пожалуйста, разрешенные значения вылетов дисков для установки на ланос 1.6 седан. Также прошу сказать на сколько критично установка дисков, например, с вылетом 38, если он не входит в разрешенные значения.
Передали Ваш вопрос нашим сервисным специалистам. Спасибо!
Поддержку вопрос. Прошлый ответ был
Интересует к какому решению пришли в итоге.
Пока, к сожалению, не можем дать Вам более информативного ответа.Спасибо за понимание!
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1638368
скажите а кондиционеры появились  которые  не отбирают мощность у двигателя???вроде слухи ходят про них. и можно их на ланос 1.5 ставить???и если есть таковые сколько стоят с установкой???
Не кондиционер отбирает мощность у двигателя. Работа машины при включенном кондиционере зависит как раз от мощности двигателя. У разных моделей кондиционер "отбирает" у двигателя до 40 % мощности (например,если это тот же Matiz).
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1638372
Почему в заз-ланосах переставили ставить утеплитель капота? Ведь он актуален в наших погодних условиях.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1638406
На мой вопрос так и не ответили..
Это правда что блоки сенсовских моторов уже выливают не в Мелитополе а в Китае?
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1638604
Речь пойдёт об октан-корректоре.
У меня 1,5; 8, 2012г. и самого разъёма (в простонародье "фишки") я не нахожу, по крайней мере там где он должен быть, его нет.
На одном из форумов прочёл:
"Говорю четко и жирно. Фишки нет и не должно быть. Лить не ниже 92-го.
Угол опережения зажигания определяется по датчику детонации."
Значит ли это, что на авто последних лет разъёма уже нет?
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1639121
Хотів би запитати!В мене ланос 2011року випуску!Яка рідина залита в бачок ГУР?
В мене стався витік рідини з даного контура через відручений шланг!Чи можна долити(не міняти повністю)іншу рідину АТФ 3 наприклад.і яку саме ?
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1648068
Я такими вопросами на заводе у главного инженера интересовался,почему нет наклеек с маркировками жидкостей. Так он ни чего не ответил,убежал,сославшись на занятость. Они не знают сами,что куда льют,ибо конвеер идёт,а жидкость бах и кончилась,они другую льют.
Змінено користувачем arkur35
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1648182
РЫБА, 28 Aug 2013 - 15:35, сказал:
Добрый день! Сервисные специалисты дали ответ или нет?
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1663245
cкажіть яка марка масла залита в двигун ланос 1.4 на заводі
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1691689
Доброго вечора! читав в новинах про початок випуску сенсів з ЄВРО-4, в т. ч.  з виправленими помилками в ЕБУ, що дозволяє досягнути більш стабільного ХХ... чи можлива правка прошивки на Мікасі 11.4 Сенс 2012 року?
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1695426
Вопрос,ставят ли на новых сенсах обратный клапан вут?У меня сенс 2011года,клапан не стоит.Вот моя тема
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1695921
вопрос к автозаз: почему такое хамское отношение к своим клиентам, почему ответом на вопросы приходится ждать по полгода, а если они(ответы) получаются, то обычно в виде простых отписок? разве вы существуете на за счет нас, покупателей вашей продукции? разве вы не должны проводить какие-либо усовершенствования? если вам не нравится своя работа -  на улице много желающих на ваше место. вопросы зарплаты решайте на внутрикорпоративных собраниях, но не за счёт клиентов. мерзко и противно смотреть на результаты вашей работы, а ездить на ней опасно для жизни
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1712326
:bravo::banan:  а самое лучшее наказание-гривней! Уже китай вас переплюнул. Стыдно.
Скрин снял,если потрут.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1712389
Могу попробовать ответить вместо АвтоЗАЗа. :crazy:
"Здравствуйте дядяшнюк. Мы приносим извинения за своих недобросовесных сотрудников. Напишите в каком именно отделении с вами так непрофесионално вели себя роботники. Мы с ними обизательно в срочном порядке розбереся.
 Кстати в нас ведутся роботы по поводу обслуживания клиентов нашей продукции и в скором времени таких ситуаций больше не будет. С уважением АвтоЗАЗ"
Думаю ничего более вразумительного не будет  :)
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1712492
:D ,место можно не уточнять,в любом городе в любом отделении,хамское отношение и обдираловка. Недавно чел. виду купил.как порасказал,волосы дыбом встали. мало того,был бы он один,с ним ещё наш одноклубник ездил,дабы убедиться в правдивости происходящего.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1712498
Надо ж хоть как-то дать ощущение человеку, что о нем заботятся  :D  и дать надежду, что не пофигу.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1712582
Могу предложить еще один вариант:
Уважаемые владельцы авто Ланос/Сенс - нам абсолютно пофигу Ваши проблемы ибо Вы уже купили свои авто и нам от Вас больше нет никакой пользы. Взять с Вас больше нечего...
Те, кто еще не купил - ждем Вас к нам ... (с Вашими деньгами).  :bratuha:
Зачем Вам нищим деньги - отдайте лучше нам богатым.
P.S: я удивляюсь как народ еще до сих пор верит в АвтоЗАЗ и его дилеров... ;) Сейчас теже джили стоят существенно меньше Ланосов/Сенсов, а качество не хуже, а то и лучше...
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1712654
Ответ:
будет))оставляйте контакты.
Сборка двигателей ЗАЗ Sens производится в Мелитополе.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1729057
Завод-производитель рекомендует устанавливать только оригинальные диски.
Пока этот вопрос находится в стане проработки.
Да, уже нет.
Дякую!
В данном случае рекомендуем Вам заменить жидкость на DEXRON 2-D либо DEXRON 3
Завод-виробник не надає інформації стосовно марки мастила, а регламентує виключно до якості в’язкості в залежності від технічних умов, які наведені в посібнику з експлуатації в розділі "експлуатаційні матеріали" та "технічні характеристики".
 Можлива! Для більш детальної консультації рекомендуємо зв'язатися із сервісним спеціалістом.Залиште совї контакти.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1729064
Рекомендуем Вам обратиться на официальное СТО в Вашем регионе.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1729083
Блоки мемз отливаются в Мелитополе?
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1729242
Спасибо,очень исчерпывающий ответ.Назрел еще интересный вопрос:почему примерно через год эксплуатации антифриз меняет цвет на грязноржавокоричневомутный?Что заливают на заводе?Второй вопрос:не секрет,что помпы у многих не доживают и 15000км .Как вы это объясните?
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1732286
О помпах - весьма актуальный вопрос. Просмотрите форум, на это масса нареканий. :mujik:
Ну, о рейках даже не заикаюсь. :shit:
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1732289
Senja, потому, что охлаждающая жидкость вымывает из рубашки охлаждения двигателя масляный налет, который не вымылся в процессе производства двигателя. На рабочие свойства охлаждающей жидкости цвет не влияет.
Исходя из технической документации, на заводе заливают охлаждающую жидкость: Антифриз, основанный на смеси воды и этиленгликоля (охлаждающая жидкость круглогодичного применения).
По Вашему вопросу «не секрет, что помпы у многих не доживают и 15000км», были бы Вам благодарны, если у Вас есть возможность предоставить цифровые факты, выраженные числовым значением о количестве таких поломок. Исходя из аналитики сервисных запросов, у нас такой информации нет.
https://lanos.com.ua/topic/73277-voprosy-k-spetsialistam-avto-zaz-servis/page/2/#findComment-1737047
