Стук и вибрация.
Купил цепи на колеса. 22 марта вечером начал грести ими в Ирпене по переулкам. Так как цепи не давали прокручиваться колесам, шел в натяжку по сугробам, при этом если поддавал газу начинало стучать где то в районе двигателя с дикой вибрацией по всему салону.
Вот переживаю теперь, ничего не случилось ли? Сейчас вроде все норме. Стоит беспокоиться?
Единственное, что заметил в двигателе. Запотевание масла в районе 4 свечи, та которая самая утопленная. Ланос 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/
Лучше больше не пользуйся цепями вообще!! Только в крайнем случае, когда сел намертво!!
Если после того как снял ничего не стучит, забей и катайся дальше!
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525475
А чем плохи цепи?
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525486
А чем плохи цепи?
Как по мне, то ничем. Прекрасно помогают. Главное без провисов закрепить. Максимальная скорость, без фанатизма - как можно тише. Ну может 20 км/час, пока не преодолеешь трудный участок. Постоянно в них лучше не ездить. Сами по себе они растягиваются, от постоянной езды.
А если учесть наши города на холмах, то цепи это наше, родное.
Ну и неизвесно, как говорится пути Господни..., где гололёд застанет. Зимой всегда в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525514
Стучат передние стойки когда колеса срываются в букс - нормальное явление но лучше при буксовании не допускать - думаю связано с мягкостью подвески Ланоса и др. авто! Колеса начинают вроде-как прыгать, происходит в глубоком снегу. Цепи не виноваты!
Змінено користувачем Andrey G
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525547
Во во, нужно разумно пользоваться. У меня три года цепи, но только на этих выходных первый раз пользовался. Ездил в воскресенье и понедельник на них. Расчищенные до асфальта улицы объезжал по не расчищенным :)
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525561
Цепи это вещь! :yahoo:
Я тоже за полгода одел их первый раз.
Без них я бы во двор не заехал в дни "армагедона"
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525767
Проверь сальник привода катушки - больное место 1.5
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1525781
Совершенно верно,при пробусовке это нормально явлени на любой передне приводной машине)
https://lanos.com.ua/topic/73274-stuk-i-vibratsiya/#findComment-1528749
