Нужна помощь решить проблемы Ланоса 1.4
У меня тоже есть апдейт по моим вопросам..
В обшем за это время я попробовал пару прошивок, последняя понравилась больше всего, однако по словам специалистов она все равно г***о. Машиной стало поприятнее управлять, стала мягче, плавнее. Но на расход это по идее никак не повлияло, порядка 13.5л/100 оставалось все время.
Затем возникла необходимость определить положение датчика фаз. Для этого нужно специальное оборудование, т.к. не каждый сканнер показывает этот показатель. В связи с этим поехал на официальное СТО где мне ничего сказать не смогли. Соответсвенно возник закономерный вопрос: если диагностика стоит столько же сколько датчик, то почему бы его просто не заменить и не убедится, что он рабочий? Что я и сделал. Цена вопрос: 80 грн.
По результату я почувствовал изменения. Мотор стал работать ровнее, трогаться стало легче, без чрезмерных нажатий на газ. Машина стала еще мягче набирать обороты. В общем и целом на порядок приятнее управлять.
Но, что самое важное:
Проехал порядка 150км с тех пор (~70 по трассе и остальное по городу), и, получил расход 9.01л/100км! После замены датчика на другом официальном СТО с таким же датчиком его положение мне уже смогли сказать. Так, что похоже он просто не работал и при этом ЭБУ никаких ошибок не показывал.
Но работа продолжается, есть еще план работ, которые я хочу провести. Так что буду отписываться о результатах.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1547545
highway
9.01л/100км! это в смешном цикле? или по городу?
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1547584
highway
Получается в смешанном.. 70км по трассе и 80 по городу примерно.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1548081
Да я, в общем, и не спорю.. но не на 30% же.. (это если предположить что мой нормальный расход 12.7л/100, что тоже неправильно для машины которая по паспорту должна использовать 9.5 в смешанном режиме).
В качестве апдейта:
сегодня повез машину показать еще людям.. сказали, что все у меня рассинхронизировано, но мол без газоанализатора все настройки пальцем в небо. Ну а газоанализатор показал CO% около 1.50 (это вроде как чуть ли не в два раза больше чем должно быть).. отрегулировали до 0.5 где-то.. теперь буду смотреть приведет ли это к чему-то. Еще сказали катализатор поехать и выкинуть если он у меня стоит.
Ну как себя машинка ведет??? Какой расход??? Отпишись или вылечились интересно знать.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1548673
после газоанализатора ничего не изменилось.. изменилось после замены датчика фаз. Что дало расход 9л/100 в смешанном цикле (по сравнению с 13.5-16.5л/100 раньше в городском цикле)
Вчера вот ездил еще раз смотреть ремень ГРМ и оказалось, что он у меня все таки стоял не по меткам (на зуб назад), поэтому поставили по меткам. Теперь буду замерять к чему это привело, правда серьезных изменений в управлении машины я не отмечаю пока..
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1548676
highway
Да когда ремень не по меткам в один зуб, вобщем-то не заметно, только расход взлетает.
Желаю чтоб у тебя было еще лучше чем сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1548696
Ну как расход???
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1550533
Как машинка себя ведет после того когда ремень вернули на место.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1550535
highway
Спасибо Алекспей за всю помощь :)
Ну как расход???
Я пока еще не мерял.. я думаю на следующей неделе уже будет видно.
Да в принципе если и есть какие-то изменения, то незначительные.. вроде бы подергиваний стало меньше после совокупных манипуляций.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1550622
To highway.
На поведении машины с твоим отставанием фазы это никак не скажется, но расход замерь.
Как освобожусь поправлю тебе прошивку (подправлю в ней Фазу впрыска) и попробуешь.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1550763
В качестве апдейта:
После регулировки ремня ГРМ (выставлен по меткам), сделал замер расхода после 168км пробега. Расход вышел на уровень 12л/100км (11.96л если быть точным). Это в условиях полностью городского цикла.
Учитывая, что такой же расход был в самом начале всей этой истории, я предполагаю, что именно ремень ГРМ сместился где-то в Ноябре 2012 и расход повысился. Выходит, все остальные действия ни к чему не привели :) Но судить пока рано, т.к. в моем плане действий еще остался ряд пунктов. Как-только все закончу - опубликую полный отчет.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1557855
В качестве апдейта:
Ну где отчет??? Поборол все болячки уже?
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1566481
Я пока отвлекся на вопросы ходовой. Со следующего месяца дальше буду рыть.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1568303
Таже проблема. Только машина Daewoo Sens 2004 г. на бензине. Меняли:
1. ДПДЗ
2. РХХ
3. Датчик коленвала
4. Сверяли метки
5. Ставили другую катушку
6. Ставили другие ВВ провода
7. Три комплекта других свечей
8. Чистили форсунки
9. Меняли сеточку в топливном модуле
10. Проверяли компрессию
11. Проверяли давление в топливной системе
12. Ставили другой клапан обратки ( в топливной системе)
13. Кучу разных прошивок пробовал
14. Чистили жидкостью для карбюратора входы РХХ, ДПДЗ
15. Проверяли потерю напряжение на аккумуляторе
16. Сканером смотрели - нет ошибок
17. Регулировали клапана
18. Меняли сцепление
19. ДАД
20. Пробовал заправляться на других АЗС
Я уже и забыл что еще делали, вот только все до одного места. Как дергалась машина - так и дергается по сей день. Я в просто в шоке. Думаю уже продавать. Иначе так ездить нереально. Она словно клюет носом. Особенно на 2 передачи когда отпускаешь газ и когда начинаешь набирать обороты...
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1587127
1. ДПДЗ
2. РХХ
3. Датчик коленвала
4. Сверяли метки
8. Чистили форсунки
19. ДАД
Мне помогла перепрошивка у другого мастера.
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1587426
прошивался у других. Но скорее всего дело не в прошивке. Почему на других сенсах эта же прошивка работает нормально, а у меня нет? сделал из этого вывод, что не в прошивке дело...
https://lanos.com.ua/topic/73264-nuzhna-pomosch-reshit-problemy-lanosa-14/page/3/#findComment-1587864
