Бортовой журнал - Lanos 1.5 2005 FSO a.k.a. "Биточек"
3,7 тис   2
какой 4000-дтп и 6000 гур. и 5000 по мелочи с резиной.
и еще перекрашивать после покраски 3000
Ну как-бы ДТП я в счет не брал,резина это то что само собой разумеется (каждому нужна). Я говорил о сумме которая тратилась на приведение машины в порядок + кондиционер.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1538462
Все расходы детально по ссылке из первого поста на Drivernotes.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1538508
Последние несколько дней обнаружил что ухудшилась динамика разгона. Чтобы как следует разогнаться, нужно жать тапку намного сильнее чем раньше, и крутить двиг на большее количество оборотов. Хуже тянет на низах. Конечно все это субьективно, но тем не менее. Подозреваю что виноваты свечи, надо проверить. Сам я свечи выкручивать не умею (и кажется даже и нечем), поэтому скорее всего придется съездить к дедушке посмотреть как они там. Свечи не менял за все время владения машиной, при каждой диагностике двигателя их вынимали и говорили что состояние отличное. Еще можно предположить угол опережения зажигания и прочие штучки (ВВ провода и тп), но начнем пока со свечей.
Да, с кондиционером это не связано, без кондиционера та же фигня.
Змінено користувачем Wurger
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542585
Угол зажигания инжектор выставляет сам. И это регулируется прошивкой. Кстати прошивку под кондиционер желательно править. Свечи регламент замены порядка 10 тыс.
p.s. Бензин тоже может сильно влиять.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542622
Угол зажигания выставляется как механически так и прошивкой. Механически выставляется ноль а от него пляшет прошивка. Поскольку раньше все было окей а сейчас не окей - то скорее всего конечно же угол тут ни при чем. Я читал что у людей бывало что с завода угол был выставлен неправильно но это явно не мой случай.
Прошивка под кондиционер - не исключаю. Но думаю если я приеду на СТО и скажу прошейте мне ланос под кондиционер - на меня посмотрят как на идиота и впарят что-то совсем не то, лишь бы отвязался. Поэтому данный вариант скорее всего отпадает.
Замена свечей на 10тыс - вот это скорее всего наиболее правильный вариант, т.к. свечи еще ни разу не менялись, а пробег уже почти 8 тыс, плюс неизвестно сколько они ходили до меня. Впрочем поживем увидим.
Бензин - все время заправляюсь одной и той же маркой на одной и той же заправке. ОККО, 95 евро.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542652
Свечи менять лучше сразу с проводами и попроси дедушку, чтоб померял сопротивление обмоток катушки, может проблема в ней.
Перепрошивка стоит 300-400 гриваков, это не такие уж мего-деньги, за то плюсов море! И ни нужно говорить под кондиционер тебе нужна прошивка или нет. Большинство чиповщиков ставит "эконом+динамику", то есть расход на 1 л меньше и машина едет при этом веселее. Есть версии прошивок ЕВРО-0 - это под газ, в ней лямбда отключена и ЕВРО-2 - это с вкл. лямбдой. Процедура - просто шьёшся, и катаешся две недели в раздумьях стало лучше или откат на сток и манибэк. Большинство если не все чиповщики работают на таких условиях.
Но я думаю, что сумма в каких-то презренных 50 баксов не сравниться с ощущениями от езды на более динамичной машине. Так что подумай над этим вариантом!
ПС: У меня в машине кондёр тоже не с завода, так я за год так и не нашел однозначного ответа, сделана прошивка с учётом кондёра или нет.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542747
Спасибо. Но я думаю что если замена свечей решит проблему, то все остальное делать пожалуй не стану.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542821
Расскажите как механически выставить угол зажигания. Я не слышал. По поводу прошивки поищите кто в Харькове шьет ланосы. Насчет бензина то я заправляюсь тоже на окко и только 95 ым. и одна и та же заправка. И раз на раз не приходится. Раз едет как дурное, а раз выехал и детонация.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542869
Бензин - это уже после двух подряд заправок, т.е. все таки думаю дело не в нем.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542874
Как считаете, свечи и провода BOSСH - нормально? Можно брать?
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542949
Свечиглавное что бы были в списке совместимости.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1542958
Попробуй на той же заправке заправиться 92. Это не шутка.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1543354
мне прошивальшик сказал купить нжк. я и купил в проверенном магазе, т.к. подделок много таки
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1543398
Конечно можно. Я юзал Bosch Platinum весьма достойные свечи. Провода на форуме не очень хвалят. Провода я покупал оригинал GM.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1543432
3,7 тис   2
+1 Тоже заменил свечи 2 недели назад на Bosch Platinum. До этого стояли заводские (нагара было ппц как много на них) - по ощущениям на холостых и при трогании с места стало лучше,до этого иногда бывали легкие подергивания(возможно эффект плацебо :D).
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1543496
А что скажете насчет свечей Valeo вот таких -
Подвернулся вариант обменять мои новые ненужные задние колодки на комплект этих свечей.
Я знаю что не шутка, меня один таксист на ниссане активно убеждал перейти на 92 и сам сказал что ездит на нем и снизился расход после 95.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1543649
Провода BOSCH (Silicon Power) - хорошая вещь. Я такие себе зимой ставил (платил 145 грн) и доволен. А свечи Бош все хором не советуют, говорят много поделок. Свечи Валео - ну не знаю.. Я их видел, держал в руках, но цена в 40 грн за комплект меня смутила. Я поставил Денсо за (75 грн за 4 шт) до этого были NGK. Что на тех что на других машина ехала одинаково хорошо. Так что замену свечей считаю профилактической.
Ну и собственно тебе советую свечи НЖК или Денсо.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1543716
Після декількох контрольних замірів з використанням бензину мережі ОККО зроблено наступні висновки:92-й бензин дешевший, але розхід більший саме на стільки, що на дану суму можна залити 95-й євро. На якому авто реально їде :yes: , а не пересувається.
P.S.: це моя особиста думка, але можете спробувати
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1544248
Вы знаете, я немного подумал и понял что я олень. Ведь машина субъективно стала хуже разгоняться после того как я поменял шины на летние. То есть виной всему скорее всего никакие не свечи, а просто смена резины. Изменились параметры сцепления с дорогой и т.п. соответственно изменилось поведение машины. А я это принял за неполадку.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1545511
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1545525
Ведь машина субъективно стала хуже разгоняться после того как я поменял шины ...
ХЗ, друже! А размер летних тот же что и зимних, или нет? 175/70-13?
Потому что у меня зима тоже в этом размере, а лето 185/65-14 и разницы я не ощутил.
Так что ключевое слово СУБЪЕКТИВНО :)
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1545979
Проверь еще раз давление в шинах.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/5/#findComment-1546431
