Бортовой журнал - Lanos 1.5 2005 FSO a.k.a. "Биточек"
Звонил на Фрунзе, там регулировка ручника до 100 грн. У дедушки - 20 грн. Записался к нему на вторник, заодно поменяю бендикс (а то иногда проскальзывает при заводе машины и не схватывает двигатель) - замена бендикса 150-200 грн, он у меня еще с прошлого года лежит на полочке. Затем все таки на Фрунзе - проверить авто опять на стенде 70 грн и развал-схождение 240 грн. А колодки наверное продам, как придут - зачем они мне.
Змінено користувачем Wurger
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1532755
развал за 240 это ооочееенььь дорого.
я ж те показывал суперский развал за 120!
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1532817
Просмотрел всю тему - не увидел. Ткните носом плз чтобы все остальные тоже знали.
UPD: На Конева 4 что ли?
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1532850
откуда такие цены на схождение? что и задней оси тоже? 50-60 грн его цена.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1532953
вот он еще строился в то время
там и магаз вменяемый есть
вот они и стенд и мастер
Змінено користувачем Egen
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533133
у нас таких цен нет минимум 90 в гараже обычный дерьмовый развал
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533135
Сочувствую. Видно ценообразование большого города. У нас самый лучший развал схождение у д. ВАСИ на Малибу порядка 100 грн
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533148
Утро доброе.А мы с тобой походу "соседи". У меня гараж в "Кругозоре" это по другую сторону ЖД.
Задние тормоза могут не тормозить из за того ,что регулятор зазоров не выполняет свои функции(неправильная сборка при замене колодок,либо просто закис).Это может подтвердиться при регулировке ручника,тоесть сколько не регулируй а эффекта нуль. А вообще отрегулировать ручник можно и самому.Нужен лишь домкрат и ключик на 10.Если хочешь,я покажу .А 20грн:beer:
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533149
Привет, от гаража в Старте я отказался несколько месяцев назад, так как нет смысла платить 275 грн мес непонятно за что и далеко. В Кругозоре я пытался снять гараж, но безрезультатно. Потом вообще забил.
По поводу тормозов читайте выше, они абсолютно в норме. Только ручник подтянуть надо (скорее всего).
Самому подтянуть интересно, но я уже записался к дедушке и не хочу ему морочить голову.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533174
Прочитал весь бортовик, что сказать, эпично. Позабавило нарастающее количество матов с течением времени и возникающими проблемами. Ну и "уважаемый электрик", "уважаемый мастер" я так понимаю это больше сарказм, потому как у меня после общения больше выходит "упырь электрик" и "кидало мастер". Найти нормального мастера, который бы не старался с тебя снять последние штаны и относился бы с пониманием, не так уж много, по крайней мере у нас.
Желаю удачи, меньше проблем и больше позитива.
Ну и название однозначно менять: "как вы судно назовете, так оно и поплывет!"
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533192
ТС, я чего хочу посоветовать: У тебя на передних колесах тормозные супорта не звенят? Прогугли эту тему!
Так мой совет, как будешь ехать к дедушке с ручником, купи по дороге велосипедных спиц(только некитайских) и попроси мастера, чтоб сделал тебе из них пружинки (еще их называют скобки) для супортов. У опелей такая петушня идет с завода.
Я недавно поставил - результат превзошел все ожидания, передняя ходовая стала намного тише.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533229
такие пружины у нас продаются.
тока сверлить надо некоторые суппорта
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533232
Если что еще будет интересно,пиши,может смогу помочь.
P.S. У меня гараж с ямой.Так что не стесняйся.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533312
Я не настолько продвинут, чтобы это услышать. А раз я этого не слышу - то проблемы нет.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533400
это хорошо.
а я вот забыл колесо одно прикрутить.
отьехал 2 км от дома, стучит что то...думал ехал, потом остановился постучал по последнему колесу и окуел!
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1533609
Твоё дело! Но, если сделаешь это, поверь, разницу заметишь сразу же. )
А вообще, ради прикола, когда будешь ехать по брущатке, просто поставь ногу на тормоз и послушай, поменяется ли звук - так сразу поймёшь, проблемы действительно нет, или ты просто не прислушивался.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1534761
Итак, сегодня я решил сделать то, что откладывал несколько месяцев - а именно, съездить к гаражному дедушке на замену бендикса. Поводом послужили участившиеся случаи "проскальзывания" стартера при пуске двигателя (когда стартер крутил, но не схватывался сам двигатель), а также противное скрежетание стартера после пуска двигателя в течении пары секунд.
Мне повезло, купленный бендикс подошел (было два варианта, короткий и длинный, я уже не помню какой выбрал, но он подошел). Дедушка все смазал, почистил бензином, заменил бендикс, сказал что щетки у меня как новые, и стартер вообще в отличном состоянии. Также стартер проверялся перед обратной установкой, к нему подключили крокодилы от аккумулятора и запускали. После замены пропал скрежет после пуска двигателя, значит и проскальзываний быть теперь тоже не должно.
Стоимость работ - 200 грн, бендикс - 80 грн.
Ручной тормоз я решил не регулировать, так как он держит хорошо, а как объяснил дедушка, гайка регулирует одновременно оба троса. То есть для равномерного усилия на обоих колесах надо менять как минимум тросы ручника (тк один из них видимо ослаб и от этого неравномерное усилие). Но, поскольку ручник держит нормально - нет смысла заниматься перфекционизмом.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1535804
3,7 тис   2
дедушка
Часто в Вашем БЖ упоминается этот "таинственный" персонаж :D Возможно пора узнать имя этого мастера либо присвоить ему кодовое имя :lol: Предложу - "властелин ключей"
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1535805
Дедушку зовут Георгич.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1535827
На будущее - если стартер скрежещет после пуска, то дело не в том что бендикс "проскальзывает" "проворачивается" итд, а в том что он не двигается нормально по валу стартера и не возвращается в исходную позицию расцепляясь с маховиком. Соответственно запросто может и не доходить до маховика, не давая запустить двигатель. Банальная чистка эту проблему в большинстве случаев решает.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1536303
Ну так собственно чистка и была произведена. Возможно даже не стоило менять при этом бендикс.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1536449
Так я на то и намекал что бендикс зачастую бывает в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1536464
отож.
да и замена бендикса за 200 как-то много. имхо.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1536766
Все может быть. Так или иначе, бендикс и стартер теперь должны очень долго не беспокоить.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/3/#findComment-1536802
