Бортовой журнал - Lanos 1.5 2005 FSO a.k.a. "Биточек"
Пробуй заливать по минимуму,больше воздушная подушка,меньше давление системе.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2095742
Да, именно так теперь и буду делать.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2095761
Зашел сменить крышечку, а старая то не выбита, пришлось ее откручивать. Антифриза в бачке осталось на донышке. Как бы это не была трещина бачка. Ну дай бог завтра доеду до сто, оно недалеко а там уже пусть проверят.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2095896
Завелся, до СТО доехать смог, по пути следил за стрелкой температуры ОЖ, вроде выше положенной отметки (чуть ниже половины) не поднималась. Также вроде бы после остановки ничего из системы не вытекало и не парило. Впрочем на СТО я доложил о своей проблеме, так что пусть теперь занимаются.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2096130
Итак, забрал машину с СТО. Все проблемы включая закипевший тосол были из за неисправной проводки, которую в свое время после удара собирали криворукие салтовские содомиты в гаражах (надеюсь, что они уже сдохли от спида). В результате проводка оплавилась в бесформенную говешку, из за которой сгорел предохранитель, не работала фара и не включался вентилятор - из за которого в свою очередь и вскипел антифриз.
Ролик кондиционера заменить не смогли. Поеду на СТО на Военную где ставил кондиционер, там мне его заменят на оригинальный ролик от комплекта от ТТК.
Работы:
Замена сальника выбора передач - 180 грн
Компьютерная диагностика автомобиля - 150 грн
Ремонт проводки - 600 грн
Снятие и установка бампера - 350 грн
Замена ролика поликлинового ремня - 80 грн (на самом деле они его не заменили тк купленный мною ролик не подошел. но тк я виноват в том что подобрал неправильные детали то мне это включили в стоимость по половинной цене - плюс они в прошлый раз его тоже разбирали собирали туда сюда но бесплатно)
Детали:
Предохранитель 10А мини Бош 2шт - 30 грн
Шток механизма выбора передач GM - 375 грн
Штифт механизма выбора передач GM - 40 грн
Стопорное кольцо GM - 20 грн
Сальник механизма выбора передач GM - 65 грн
ИТОГО 1890 грн.
Змінено користувачем Wurger
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2096597
Записался на следующую неделю на СТО на Военной где мне ставили кондиционер, решить проблему с роликом.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2096864
Перепресовать подшипник в ролике, не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2097064
Так это еще такой подшипник найти надо. На СТО стоит цель с меня бабок снять за стандартные виды работ, а перепрессовкой подшипников никто заниматься не будет.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2097200
Итак, съездил на кондиционерное СТО. В общем, кондиционер не холодил потому что у него сгорел предохранитель. Включили - ролик не ревет. Видать, уважаемые мастера на Арвен-Авто (которые прозевали сгоревший пред в кондиционере во время своей хваленой проверки проводки за 600 грн) как-то его вставили назад так что он перестал реветь. Сговорились на том что я оставлю свой новый "неподходящий" ролик, они его посмотрят, может просто можно будет накидать шайб и установить его вместо дорогого ТТКшного. Либо если нельзя то уж вставим тогда дорогой ТТКшный, чтобы стопроцентно исключить вопросы с ревом ролика - а то вдруг потом опять проявится, ну его.
Также обнаружил что не включается обогрев заднего стекла, тоже видимо проделки мастеров электрики с Арвен-Авто.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2097869
Звонили с СТО где так и лежали мои ролик с болтом, предложили их продать им. Я согласился, перевели мне деньги на карточку привата. Если опять ролик заревет, буду уже сразу там заказывать родной ТТКшный.
Пока езжу, было дело натекала лужица под машиной при стоянке (если недолго постоять и потом проверить). Я проверил салфеточкой, жидкость бесцветная. То есть не красный антифриз, не масло и не что-то еще. На вкус не пробовал. Думаю, что это конденсат с кондиционера. Так как если подольше постоять то лужица высыхает, то есть нет такого чтобы была постоянная течь. Также проверял уровень антифриза, он остался таким же.
Подкрашивать зачищать подгнивающие места (выше писал какие) желания нет, пока это не на кузове а на навесных элементах. Да и гниет не так чтобы быстро. Поэтому пока что решил забить болт.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2115542
Лужа под машиной это конденсат - не парься...
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2116852
Долго не писал. Пока езжу себе. Вчера долил немножко омывайки, на СТО ОККО на баллы получилось взять еще литр, при этом на 4 литра не хватило всего каких-то 400 баллов. Также долил немного антифриза (которого у меня аж две непочатых литровых банки) чуть чуть выше отметки MIN, а то было уж совсем на донышке бачка. Надеюсь ничего больше не взорвется. На СТО починить обогрев заднего стекла пока не ездил, не доходили руки.
Также машина как-то вдруг перестала сильно тормозить двигателем, стало приятнее ездить, ттт. А то отпускаешь газ, и оно само начинает притормаживать так что и тормоз не нужен. Нажимаешь сцепление - притормаживание пропадает, катишься без проблем. То есть это торможение еще есть, но оно уже не так резко выражено как раньше, и проявляется только на 1 и немного 2 передачах, а на 3 и 4 уже почти незаметно.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2131002
В связи с ранним началом холодов и выпавшего снега решил сменить резину на зимнюю. Но само собой что просто так у меня это пройти не могло. В первый раз записался на девять часов. Приехал в назначенный день, а уважаемый мастер на голубом глазу заявляет, что я записывался на десять. На десять мне поздно, опоздаю на работу. Плюнул, записался на вторник девять утра. При этом несколько раз орал - вторник! девять! Приезжаю во вторник - мастер мне опять на голубом глазу показывает что я был записан на понедельник на девять утра, и с таким видом что мол я неадекватный идиот. Ну, раз я неадекватный идиот, то значит я недостоин обслуживаться на таком уважаемом шиномонтаже. Забрал с хранения свои шины (464 грн), поехал искать шиномонтажку возле дома (эта была через полгорода езды, так получилось). Возле дома на одной свободен был аж следующий понедельник. А на другой было свободно на следующий день с утра. Там я и записался. Сегодня поменял там шины за 200 грн (100 метров от дома) и оставил летние шины на хранение (50 грн в месяц за комплект). И все. Вот такие вот дела.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2134931
Звонит сегодня хозяин паркинга и начинает рассказывать, что надо бы поговорить о повышении аренды, а то вот у него есть друг, у которого лимузин (ахахах!) дорогая машина, и он предлагает полторы тыщи (я плачу тыщу). Я говорю - хорошо, давайте я вечером перезвоню. Пошел в паркинг поближе возле самого дома (тот что я щас снимал был в 300 метрах а этот в 100), и снял место за 1200 грн в месяц плюс рядом в углу закрытая площадочка для моей будущей мотоколяски (это отдельная история). Звоню хозяину, говорю - все, я освобождаю место, вы без проблем можете звать своего друга с лимузином. Хозяин в панике - нет! вы меня неправильно поняли! это мне просто кто то сообщил! я не хотел ничего такого! а если я вам оставлю ту же цену вы останетесь? Я говорю - нет, уже все, я снял в другом месте, так что извините.
Такие вот дела.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2140226
Купил новые бескаркасные дворники вместо старых, которые жутко скрипели. Намучился пока устанавливал - конструкция какая-то странная, инструкции нет. Кое-как поставил, сломав половину креплений, но вроде держатся. Трут как-то слабовато, хотя и тихо. В общем, поживем - увидим.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/24/#findComment-2147547
  • 7 місяців потому...
