Бортовой журнал - Lanos 1.5 2005 FSO a.k.a. "Биточек"
А где воняет бензином. После остановки пройтись понюхай где больше воняет, возле какого колеса если снаружи, или под капотом, или если в салоне то где.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1859828
Мы уже выше обсудили, скорее всего это прокладка лючка бензонасоса. Впрочем специалисты потом посмотрят и уточнят.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1859848
Наконец-то выкроил время и завтра записался на утро на полный комплекс диагностик на СТО Фрунзе. Там диагностируют хорошо, но мастера любят приврать о том что означают полученные результаты (см мои ранние посты о том как мне проверяли тормозные усилия - мастер врал что тормозит плохо, а я пересчитал по формуле и оказалось что все в норме). Так что перечитаю формулы расчета и прогляжу устройство узлов чтобы мне опять не навешали лапши.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1863223
Итак, прошел диагностику, 129 грн комплекс из 12 диагностик.
- По ходовой замена передних опор, тк сильно выпирают. Я почитал в айфоне, кто то говорит менять если выпирают более чем на 1 см, кто то говорит нет, менять только если трескается или стучит. Я решил менять. Также замена втулок стоек стабилизатора, ну и под это дело самих стоек и болтов с гайками. Я сначала хотел только резинки купить, но меня уломали прикупить и остальное гавно (оно недорогое), хотя насколько мне известно этого не требуется.
- Проверены тормоза и амортизаторы (все в норме), проверена электрика (регулировка фар, комп. диагностика, свет) - все в норме.
- Нашли дырку в приемной трубе откуда пердит, прогнило место где она опирается на крючок держателя. Плюс гофра подтерта хорошо уже. Но на складе этой трубы не оказалось, так что закажу ее отдельно (и прокладки к ней обязательно) и поменяю уже у дедушки.
- Проверили визуально топливную систему под капотом, горловину бензобака, снимали заднее сиденье, проверяли прокладку лючка бензонасоса - там все идеально сухо, протечек нет. Так что непонятно откуда же бензином то пованивает в салоне.
Сейчас оставил машину менять опоры и стойки стабилизатора (взял опоры якобы корейские подороже).
Ниже результаты тестов:
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1863777
А можно получить координаты этого СТО? Заранее благодарен  :rolleyes:
Змінено користувачем Archik
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1863831
СТО Фрунзе, ул. Молодой Гвардии, 15/17. Но работы выполняют оооооооочень медленно, безумно медленно, т.к. во первых там конвейерная система а во вторых за всех клиентов бегает один менеджер и гоняет машины от одного мастера к другому.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1863833
Спасибо за ответ . К сожаленью я обознался , думал Фрунзе Киевское а оказалось Харьковское. Надеюсь инфо будет полезная для Харьковчан :)
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1863864
Забрал машину с СТО, субьективно мягче стала ехать, меньше гупает спереди. Расход - полторы килогривны на запчасти, работы и развал-схождение.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1863934
опора амортизатора lanos? А на самом деле какие запчасти то поставили?
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865103
Как какие. Которые написаны на бумажке. Я смотрел, резинки новые и меньше выпирают. Стойки было не видно под машиной, но я думаю что они на таких мелочах не будут палиться плюс мастер предложил мне отдать старые стойки и резинки. Я не стал брать.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865469
Ну ты даешь! ) "Больше выжимаю сцепление, меньше выжимаю сцепление..." Ты как мой батя) Привыкни жать его каждый раз тупо в пол и будет тебе счастье с передачами. При этом следи за тем, чтобы коврик не уменьшал ход педали.
А регулировать шток не спеши, там вроде все просто но работа тонкая, я туда полез потом долго все отстраивал как было.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865503
, я к тому что такого производителя как Lanos нет. Мне было бы интересно какие  запчасти мне поставили. Их огромный выбор по цене и по качеству.  на пример уже 8 наименований одного и того же
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865505
Мне ставили корейские. Были украинские дешевые и корейские дорогие. Я сказал ставьте дорогие.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865536
Корея перестала выпускать ланосы в 2003 году. Или где то так. Если бы запчасти были еще польскими, я бы не удивился, Ибо FSO с 2005г продала контрольный пакет акция УкрАвто. в 2011 году завод прекратил существование, цеха разрушены, землю выставили на продажу.
Я сам незнаю какие запчасти ставлю на свое авто, предпочитаю верить тому что написано в описании. Верить и надеяться.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865592
Знаешь как пишут в интернет магазинах - производство Корея. И все. Вот и у меня так. И пусть это будет хотя бы Китай. Т.к. у меня реально свежекупленные украинские тормозные барабаны пришлось выбрасывать, вместо них брать китайские которые были хотя бы не кривые. Поэтому украинские детали я точно брать не желаю.
Змінено користувачем Wurger
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865597
, сам взял украинские тросы управления обдувом и печков - откровенное гуано. Пришлось дорабатывать
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1865658
Сегодня я лоханулся. Хотел поменять пердящую приемную трубу, купил все как положено по схеме, по парт намберам подобрал - трубу, гайки, прокладки. А оказалось что труба короче на 30 сантиметров т.к. она для машин с катализатором, а у меня этого катализатора оказывается нету. И все, установить невозможно. Или искать какую то еще трубу поставить между ними, или все. Где эту трубу искать - непонятно. Возвратить обратно в интернет-магазин нельзя. Вот теперь буду еще хлопотать - дедушку попросил найти там сварщика хотя бы старую трубу дырку заварить чтоб не пердела, а с новой теперь мучаться, или искать еще трубу или продавать.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1867836
,я бы попробовал обменять на рынке с разумной доплатой
или без. Что дороже?
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1867894
Дешевле купить трубу вставочку под катализатор, я уже все посмотрел. Они продаются везде, стоят в районе 100 гривен, главное чтоб из нее с каждой стороны торчали шпильки на которые гайки наворачивать. И еще докупить 3 гайки и 1 прокладку и все.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1867924
Пока заварили старую трубу, машина больше не пердит. А я уже потом не спеша куплю вставочку и тогда все заменю.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1867953
Пока суд да дело, вчера решил сьездить переобуться на ночь глядя. Забрал у знакомого с гаража свои зимние шины, покидал в багажник и поехал. Приехал на шиномонтажку, стал парковаться, не подрассчитал с радиусом поворота и черкнул хорошо вмяв заднюю дверь и заднее крыло мицубиши лансер. У меня же только 2 кусочка бампера отвалилось. Ну вот, приехали. Хорошо хозяева пришли минут через 5. Я бежать с места преступления не стал, отпираться тоже. Загадали мне 450 баксов. Что конечно минимум на 100-150 баксов дороже чем можно было бы сделать, но ладно. В принципе можно было повести себя как мудак и заставить их решать все через ГАИ и страховую - при этом не платить ничего, тк франшиза нулевая. Типичный быдлохарьковчанин поступил бы именно так. Но это ждать несколько часов на собачьем холоде а потом следующие пару недель или более посвятить поездкам в различные кабинеты за всякими бумажками и стоянию во всяких очередях (что я терпеть не могу). А потерпевшие по моей вине бегали бы полгода точно так же за бумажками, ждали бы свои копейки от страховой, а потом бы им выплатили хорошо если треть денег (если повезет). Так что решил не спорить, оплатил материальный ущерб и мы разьехались кто куда без воплей скандалов и прочего.
Самое смешное что переобуться так и не вышло тк шиномонтажник сказал что у него очередь расписана до 2 часов ночи. Вот такие дела.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1892259
 Сочувствую.
А ведь тебе писали:"как вы яхту назовете..."
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1892288
 Сочувствую.
Я намерен нанести на водительскую дверь 4 звездочки, либо вместо них силуэты - дерева, ваз двенашки, бусика фв т4 и лансера.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1892299
да не каждый сможет раз и выложить 6 тыс просто так. Наверное страховая все же правильнее.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1892383
Безусловно. Если бы я не имел никакой возможности их выложить - то послал бы в страховую и делайте что хотите, я следую закону и с меня взятки гладки. Но я и ради себя выкладывал деньги, ради своего душевного комфорта и чтобы не тратить время бегать как соленый заяц по инстанциям.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/18/#findComment-1892401
