Бортовой журнал - Lanos 1.5 2005 FSO a.k.a. "Биточек"
Приехали детали, планирую еще где-то раздобыть замок заднего ремня безопасности (обнаружил что один из них сломан) и ехать к дедушке все менять.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1649561
Итак, в пятницу утром я заехал к дедушке, и попросил заменить левый суппорт в сборе, правый ступичный подшипник и регулятор холостого хода. Это обошлось мне в 250 грн. Также бесплатно дедушка повесил мне в багажнике сетку, исправил бок со шлангочкой омывайки (которую неправильно собрали сборщики маляры), а также вытащил пряжки задних ремней безопасности на свет божий, чтобы задние пассажиры могли нормально пристегиваться. Теперь машина едет без лишнего трения и гула, а обороты соответственно больше не подвисают.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1651626
я ремни задние все выкинул. никто не пристегивается
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1652741
В такси - да, можно и не пристегиваться. Появится ребенок - сразу понадобятся задние ремни для крепления автокресла.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1653268
У меня кто не пристегивался шел пешком :)
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1653311
поэтому я их не выкинул))))
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1653406
Как говорится - век живи, век учись, все равно дураком помрешь. После того как вытащил из под задней сидушки упрятанные туда пряжки ремней безопасности, воткнул ремень в одну - нормально, в другую - не защелкивается и все тут. Решил - наверное не работает, нужно менять. Заказал пряжки ремней за совершенно дикие деньги на экзисте, не скажу даже за сколько, ибо стыдно. Сегодня их привезли, я сел на заднее кресло и стал проверять. Опять - одна работает, вторая нет. И тут до меня дошло, что одна пряжка специально для центрального ремня (написано CENTER) а вторая для бокового. И у этих ремней разные замки! В общем оказалось что и старые пряжки были рабочие, а новые теперь будут у меня лежать в качестве памятника моей глупости (т.к. вряд ли кому-то они отдельно нужны). Такие дела.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660816
Буквально на днях пробовал,тоже одна не застёгивается на которой "центр"написано,с левого ремня,тоже думал не рабочая,сейчас пойду проверять по новой."центр"я так понял для правого ремня?
Сдай пряжки обратно в "экзист",у них есть возврат если вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660824
Да, совет дельный спасибо - написал им. Центр - для центрального ремня. Там 3 ремня - левый правый и центральный.
Змінено користувачем Wurger
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660838
У меня два ремня,а пряжки три.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660853
Видишь деталь номер 2, вот там с одной стороны центральный ремень должен быть. Значит он у тебя куда-то засунут.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660892
,я тоже попробовал центральный задн.ремень застегнуть,не вышло.Я его и спрятал,думал поломан,а оно он в чём причина.Спасибо за подсказку.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660899
ну вы шутники, ребята. Я же у себя в БЖ писал про этот прикол.
и вот одноклубник
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1660909
Появилась новая фигня - после долгой стоянки при заводке сначала звук проскальзывающего стартера (втягивающее?), и потом через секунду-две со скрежетом после запуска (бендикс? маховик?) оно заводится. Если сразу повернуть ключ назад (пока не завелось) и пытаться завести снова - будет еще хуже, пару раз крутило двиг и не заводило его. При этом когда поездишь, выключишь мотор а потом через несколько минут заведешь - все заводится без проблем и скрежетов. Может быть дело не в стартере а просто аккумулятор за время стоянки разряжается и не дает достаточного заряда? Или все таки дело в стартере? Стартер недавно перебирался и смазывался, менялся бендикс, вряд ли должна быть с ним проблема по идее.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1664413
проблема в бендексе надо брать оригинал, тоже попадал на такую хрень обидно так перебрал стартер поменял бендекс на новый 60грн за него отдал, неделю проработал и пришлось его выкидывать и пкупать оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1667874
Хм, вообще то найти оригинальный бендекс это квест еще тот. Я брал за 80 или 100 гривен достаточно дорогой бендикс (но вряд ли оригинал), было бы обидно его опять менять.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1667948
похоже что так и есть, больше там проскакивать нечему
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1668102
на лоске есть магазин лекко (не  реклама я та иногда скупляюсь)так в нем оригинал стоит 140 а неоригинал 40 грн
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1668106
В Леко оригинала нет вообще. Все, что там есть они называют - это "под оригинал", то есть хорошая подделка. Уже сталкивались. Там брать ничего не советую.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1678925
Может быть забить и ездить так? В принципе он заводится, разве что надо вначале его крутнуть секунды две когда он просто скрежещет, отпустить ключ, а потом еще раз, и с этого второго раза уже подхватывает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1681889
Со стартером проблема?тоже мучался ничего на помогло купи новый. Времени и денег с экономишь
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1681891
можно и забить а может и попустит, а может... как показывает опыт, неисправная деталь откажет в самый не подходящий момент, если у леко фуфел то можно заказать у п оверенных партнеров клуба
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1681895
С начало надо выяснить в чём точно проблема,а потом думать забить или нет.Может там делов на копейки.Но ты и так вроде забил,уже месяц катаешься.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1681974
Проблема известно в чем, это бендикс и то как он ходит по валу. Хотя дедушка весь стартер перебирал и смазывал вал когда менял бендикс, возможно все это загрязнилось и теперь по холодам хреново ходит с первого раза (может смазка не предназначена для низких температур). Как я уже писал на горячую все заводится без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1682213
дедушка со смазкой не причем, это внутри бендекса ролики почемуто не хотят блокировать
https://lanos.com.ua/topic/73239-bortovoy-zhurnal-lanos-15-2005-fso-aka-bitochek/page/14/#findComment-1683014
