Проблеммы со стартером
Привет всем! Случилась какая-то непонятка со стартером. Заводится через раз, слышно что втягивающее клацает, а стартер не крутит. Если крутить ключем зажигания поставить машину на передачу и подтулкнуть то завдится с полоборота. А бывает норм заводится. Сказали поменять втягивающее, поменял два дня было ОК, потом опять началась таже песня... Сказали поменять бендикс, якобы он может подклинивать поменял. Два дня ОК потом все поновой - втягивающее клацает, а стартер крутит через раз. Снятый стартер подключали к аккуму крутит шо дурной, мучаюсь второй месяц. Ланос 16 кл. Чтоб там снять стартер надо разобрать пол машины. Думаю купить новый стартер, но решит ли это проблемму? Может что-то с проводкой? У нас есть реле стартера в цепи или нет? Вообщем вот такая мистика... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/
Если ничего из этих тем не поможет, опишите, пожалуйста, что было сделано, и продолжим.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1523820
втягивающее или бендекс под замену
а вообще ты прав ремонт стартеров это лоторея.я мучался с ремонтом 2 раза плюнул купил новый.может тебе тоже проще так сделать
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1523842
заинтересовало решение с добавлением реле стартера, где можно посмотреть схему и описание?
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1523927
А втулки стартера меняли и/или смазывали?
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1524024
Стартер у меня редукторный на подшипниках, полностью разобрал, все смазал, люфтов нигде нет, заменил втягивающее и бендикс, просмотрел зубья на мохавике, все гуд. Собрал поставил на место, через день опять началось по-новой втягивающее клацает и не крутится стартер. Грешу на проводку, но сделать замеры на стартере не снимая его с машины не возможно. Просто не до лезть. Читал что кто-то ставил дополнительное реле стартера, узнать бы подробнее...
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1524278
Мне кажется, то что ты описываешь - это подвисание какой то щетки. Она то прилегает к якорю, то нет. В момент если и ключём и толкаешь якорь её задевает и контакт появляется. При снятом стартере с машины, т.е. без нагрузки стартер вполне может работать.
Обрати внимание на щёточный узел, размер щёток, состояние пружинок. Или поменяй его, не такой он и дорогой.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1524348
Массы на двигателе проверь,один из вариантов.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1524457
ок, буду на выходных курочить, пишите все возможные диагнозы, потом отпишусь че да как. спасибо что откликнулись
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1525932
Щётки под замену. Если втягивающее срабатывает с проводкой все гуд. Если бы бендекс вышел из строя он бы просто прокручивался это бы ты услышал.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1529067
У меня такая-же проблемка нарисовалась клацает, а не крутит, раньше было редко, теперь с потеплением на прогретом движке появились проблемы, бывает пока машинку на 5-й передаче не потолкаешь не крутит стартер. Вот тоже изучаю тему что делать. На холодный двигатель никогда проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1562604
иногда тоже такое проявляется, на 5 толкнул завелся х.. знает
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1562692
почисти клеммы на стартере и аккумуляторе
проверь аккумулятор
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1566928
Щётки... под нагрузкой не крутит - один из симптомов.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1567370
  • 5 місяців потому...
Здраствуйте. Есть проблемка, слышно бендикс крутится но не заводит, щотки и втягуеще новое.
https://lanos.com.ua/topic/73214-problemmy-so-starterom/#findComment-1676459
