горящий Chek при скорости 110-120
Всем доброго времени суток.
На прошлых выходных заметил такою неприятную ситуацию, как загорающийся чек при достижении автомобилем скорости 115-120 км/ч, поведение авто не меняется. Чек гаснет при сбросе скороти до 80-90 км/ч. Я не опытный водитель(стаж всего 1 год) поэтому редко ездил со скорость больше 100 км/ч , возможно данный трабл был и раньше. Сразу скажу, что расход бензина по городу - 10-10,5 л, последняя поездка по трассе - 6,8 л. Читал на форумах что это проблемма с лямбдо-зондом, но у тех людей был очень повышеный расход бенза(чуть ли не до 15 л), у меня расход более менее в пределах. Так же нашел информацию о проблемах один-в один у человека так же с Ланосом моего года выпуска(2011-2012) и проблема была решена перепрошивкой авто(некорректно работала лямбда на данных скоростях при заводской прошивке), при обсуждении его проблемы ему советовали от замены лямбды , до замены сетке в бенхзобаке, а все решилось просто.
В связи с этим у меня вопросы, стоит ли перепрошивать мое авто? Возможно стоит вообще забить на этот Чек? Как перепрошивка отражается на гарантии? Стоит ли допускать к этой проблеме "криворуких" гарантийщиков Укравто??
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/
так дорога на сто все изменит.перепрошей авто и будет тебе счастье.
зачем тебе лямда убери прошивкой и работать будет лучше
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523496
Перепрошить всегда успеете, нужно ведь устранить причину, а не следствие. У меня тоже неисправная лябда зажигала чек на трассе, больше ни чем себя не проявляя. Расход был в норме. По гарантии скорей всего поставят такую же хреновую. Я покупал отдельно качественный ДК и устанавливал на Укравто, так как только у них был нужный ключ.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523498
а зачем устранять на время проблему лучше раз перепрошить и все.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523510
А в чем, собственно, проблема? Расход нормальный, машина сигнализирует, когда происходит превышение допустимой скорости. Очень умная машина. Думаю, через 2 года (когда появится опыт вождения) и будет желание можно будет лезть в "мозги" машины. А пока приобретайте опыт. Вот в самолете тоже есть сигнализация, она гудит, когда пилот делает что-то не так. Эту сигнализацию бортинженер никогда не перепрошивает. Жизнь дороже!
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523512
А проблема то осталась.Начни с диагностики. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523525
+1 ограничетель скорости если бы еще научить говорить...вот коммунар дает.внедряет новые разработки и людям не говорят.а машина на гарантии???
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523528
В дополнение к своему сообщению заметил такую особенность:
У всех ланосов(судя по форуму)чек при включении зажигания гаснет сразу после запуска двигателя.
У меня спустя 2-3 секунды после включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523533
С ЭБУ Кавут так и должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523536
машина на гарантии. Я собственно пытаюсь выяснить следующее - насколько этот чек проблема, точнее может ли в будущем это вылезти в проблему. Почему я не еду на Укравто, знакомый уже с ездил к криворуким мастерам с небольшой проблемкой на которую впринципе можно было закрыть глаза(он теперь так говорит) после их ремонтов он уже 3 месяца не может нормально ездит. Как говорится Укравто одно лечит, а другое калечит.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523538
Насчет УкраАвто полностью согласен сам пару дней назад к ним ездил, была проблема с проводкой (за полтора месяца поменял 5 предохранителей и лампу салона, плюс ворники то работали то нет) их електрик проверял проверял и грит мол у тебя все норм, причину найти не могу... но деньги всеравно заплатить надо, типа за диагностику :angry: Вот теперь жду когда наступит ТО-1 пусть проверят и буду спрыгивать с этой "гарантии"
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523540
+100500
Чек на трассе с этим блоком, можно сказать, в порядке вещей и в точности лампа гаснет после сброса скорости.
Разработчики блока об этом говорят так: "Кратковременное загорание (менее 10 секунд) или мигание лампы ЧЕК сигнализирует об обнаружении пропусков зажигания. В памяти код неисправности отсутствует (и при считывании блинк-кодов, и при диагностике прибором SCAN-100), поскольку блок управления KDAC (и SCAN-100) не поддерживает диагностику пропусков зажигания и, как следствие, не имеет в системе диагностики соответствующего кода неисправности. Так как система диагностики серийной версии ПО ЭБУ CAVUT приведена в полное соответствие с KDAC, то и имеется данная неопределённость с загоранием лампы и отсутствием кода.
Ещё раз повторюсь -- скорее всего у Вас происходит обнаружение пропусков зажигания в силу не самого лучшего состояния двигателя (форсунки, свечи)."
На 99% уверен, что на новом ланосе с таким блоком, стоит выехать из салона на трассу и Чек загорится. Как то сложно себе представить что новьё с завода поголовно идет с бракованными МЗ, либо свечами, либо проводами, либо форсунками. И статистики о том, что кто либо заменял детали и Чек больше не беспокоил - НЕТ! Больше напрашивается версия с "качественным" бензином, возможно в блоке накручены углы и прочее, что как то не стыкуется и горит лампочка
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523606
Сдохла лямбда, однозначно. Если бензин на заправках шмурдяковый такое быстро бывает. С перепрошивкой бы торопиться не советовал, кулибиных дофига, напортачат, потом вообще не будешь знать куда лезть и с гарантии соскочишь. Я бы долбил гарантию, если не прокатит - бошевская лямбда ок 250 грн.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1523952
Ну а почему дохлая лямбда не влияет на расход бензина???Почему чек загорается только на скорости 115-120 км/ч???Как то если лямбда дохлая - то она дохлая, а тут что она дохнет выборочно??? Да и еще я читал, что у тех машин у которых дохнет лямбда кроме повышеного расхода очень вонючий становится выхлоп.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1524282
Очевидно машина пока относительно новая и базовые таблицы топливоподачи в ЭБУ достаточно близки к оптимальному режиму работы двигателя. В результате разница по расходу будет незаметной
Скорее всего, чек загорится и на другой скорости, если будешь двигаться достаточно долго и равномерно.
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1524624
Она не дохлая, а подыхает. У меня тоже начиналось с этого. Потом появились подергивания. А потом полез расход и упала тяга.
В гарантийке написано что лямбда - это не гарантийный случай. Так что либо менять самому, либо перепрошиваться.
Змінено користувачем Dmitrij_e
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1524733
Это интересно! Когда начались симптомы? Как быстро прогрессировало?
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1525167
Вот моя хронология:
Пробег 3500км. - время от времени загорается ЧЕК при постоянной скорости 110-120 км/ч, но поведение машины не меняется.
Пробег 5000км. - расход пополз вверх. По трассе литров 9 получилось. Чек загорается на любой скорости, если ехать равномерно.
Пробег 6000км. - расход около 11 литров по трассе. Тяги нету, выхлопная труба черная. С включенным кондиционером тронуться проблематично.
Пробег 6200км. - замена датчика кислорода. Машина ожила.
Если почитать форум, то у машин 2011г.в. частая проблема, некачественный датчик кислорода. По этому - это не гарантийный случай :joking:
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1525261
А свечи не смотрели? черные?
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1525992
Само собой, чёрные. После замены датчика прокатился по трассе на высоких оборотах двигателя, чтоб вышел нагар :witch:
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1526146
люди у меня ланос сенс 1.4 брал с салона чек горит постоянно раньше было все ок но счас раход по трасе ужас запровляюсь на шел на 200гр 95го хватает на 170 км это же на голову не натянеш)))
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1526781
У меня с салона чек горел при 105-115 км.ч.(Ланос 1,4). Где-то на 30 т.км. стала глохнуть на ходу. Заводился через 3-7 мин. Периодичность начала расти от пару раз в неделю до нескольких раз в день. В итоге после очередного раза не смог завестись в течении получаса и на галстуке добрался до СТО. Замена модуля зажигания (260грн на тот момент) позволила забыть в том числе и о загорании чека. Сейчас 93 т.км. полет нормальный...
https://lanos.com.ua/topic/73205-goryaschiy-chek-pri-skorosti-110-120/#findComment-1545866
