Передние рычаги
Назрела идея поменять самостоятельно шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов. Так вот интересует вопрос, при установке рычага на место нужно затягивать болты динамометрическим ключом по инструкции как сказано в книге или не обязательно? А то такового ключика нету?
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/
Думаю можно без ключа. Но у меня ключик есть. :crazy: Хотя ключом не всегда подлезть можно. например гайку шаровой диномоключем не затянешь, там только рожковый влазит.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1522959
Пасибо за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1522988
Когда будете затягивать болты рычагов,машина должна стоять на колёсах,а не на подъёмнике.
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1523950
Интересно, а как затягивают на СТОшках где только подъёмники)))
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1525053
Вот так и затягивают - на весу!
Но рекомендуется опустить, получается в гаражных условиях делается по инструкции.
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1527297
Мне под рычаг ставили упор и опускали авто, т.е. подгружали сторону и дотягивали гайку.
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1527303
Обычными ключами или динамометрическим ключом?
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1527467
Да не нужен этот динамоключ, хорошенько с рычагом затянешь и будет кул.
https://lanos.com.ua/topic/73181-perednie-rychagi/#findComment-1528002
