Где находится предохранитель на стоп сигнал... потухли.
Подскажите где находится предохранитель на стоп сигнал. Потухли зараза... :evil: Книжки по машине где-то не могу найти. А те предохранители которые, вроде как стоп сигналовские, нормальные. может не туда смотрел.... ПЛЗ помогите. Стрёмно ездить так... да и не правильно. Если дело не в предохранителе.... надо ехать на станцию. Или может у кого ещё версии будут??? Заранее спасибо!!! :!: :idea::idea::idea: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/
предохранитель в торце торпеды
замени на другой если не можеш понять сгоревший или нет
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165417
У знакомого была похожая ситуация попробуй посмотреть разьем возле рамки предохранителей, бывает что отходит, пошатаешь работает, опять пошатешь не работает. Такое может возникнуть после установки сигналки если у мастера руки кривые.
Предохранители находятся возле левой водительской ноги. :ukr: :schlag:
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165491
F7 (15A) - Синий - Лампы стоп-сигналов (Салонный блок предохранителей)
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165496
большое спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!!! :wink::appl::clapping:
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165510
ничего не помогло :( . Проверил разъём, предохранитель, даже "жабку" (концевик) на педали.... нихрена. всё в порядке... может ещё какие варианты??? :(:(:(:(
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165666
попробуй проверить напряжение на разьеме, до предохраниетля и на стоп сигналах.
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165684
попробуй взять новую лампочку и вставить в задний фонарь. меняется легко, стоит копейки.
У меня недавно также перестала гореть, предохр. в норме. вынул лампочку-нити целые, вставил-не горит. поставил новую-все ок.
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-165692
может я пишу чет смешное,а ты лампочки проверял? они двухнитевые можно просто вытащить и провернуть нить габарита сработает
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-166180
после всех манипуляций..... заработало :D ... но в чём причина так и непонятно.... спасибо за отклик ... :) ... и тему можно закрыть... ещё раз -СПАСИБО!!!!
https://lanos.com.ua/topic/7316-gde-nahoditsya-predohranitel-na-stop-signal-potuhli/#findComment-166450
