Искал я упоминание о люфте на чашках кулисы но не нашел, поэтому решил поднять эту тему, может кому пригодится, может кто решил этот вопрос, может кому интересно будет, а может кто и не парился.
Поменял я кулису на "сто" и с этого все началось, Поставили мне откровенное г..... и в придачу на глазок, поэтому решил я это дело исправить.
Поставил подшипники вместо втулок, и в процессе установки обратил внимание на поперечный люфт кулисы,
При более детальном изучении кулисы оказалось, что люфт происходит
1. из за разности диаметров пластиковых чашек и внутренних диаметров цилиндров тяг, которые одеваются на эти чашки
2. высота цилиндра была меньше расстояния от юбочки(выступа) чашки до стопорной пружинящей шайбы, которая не дает слететь цилиндру с чашки
Измерив диаметр чашки в двух местах по высоте я получил разницу в 0,7...0,8 мм.
Стрелками указаны места замера.
После всего увиденного у меня возник вопрос, а как же обстоит дело с другими кулисами. Кулису за 300 грн (оригинал по словам продавца) рассмотреть детально не удалось (по причине полиэтиленовой упаковки), но люфта я не увидел, а кулиса польского производства (по словам продавца) с витрины была изучена мной детально.
В этой кулисе люфт тяг на чашках тоже отсутствовал. Причиной тому были резиновые кольца которые находились между юбочкой (выступом) чашки и цилиндром тяги. Были ли стягивающие кольца в канавках чашек сказать не могу, не разбирал. Празмыслив немного решил и я сделать такое со своей кулисой, покупать за 27-30 грн ремкомплект кулисы из за 2 колечек мне как то не улыбалось, я, пробежавшись по базару, купил колечки диаметром 17 мм.
С одной стороны хорошо, не будет выдавливаться из под цилиндра, с другой стороны, возможно, плохо село в натяг так как диаметр чашки 20 мм.
Результат
При защелкивании стопорного кольца пришлось придавить цилиндрик тяги, что бы оно могло сеть на свое место. В собранном виде люфт полностью отсутствует.
Выглядит это следующим образом
https://lanos.com.ua/topic/73148-lyuft-kulisy-lanos-15/
То есть все решилось двумя колечками?
https://lanos.com.ua/topic/73148-lyuft-kulisy-lanos-15/#findComment-1523466
