пластиковый грязезащитный щиток
Вчера по снежным кучугурам Сенсом добирался домой. При осмотре уже в гараже заметил, что под правым крылом потрощен пластиковый грязезащитный щиток. Подскажите кто менял, технические моменты при замене.
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/
Моментов нет, прижать сначала закрутить винты от колеса потом нижний винт, усилие нужно чувствовать скрутить легко можно. Если отвертку в руках никогда не держал то луче не лезь.
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521582
наличие клипс перед покупкой нового
чтоб 2 раза не бегать
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521583
Так там клипсы а не винты, причем тут отвертка?
Старые клипсы срезать?
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521603
вытаскивать
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521606
какой щиток? тю я подумал что брызговик, а наверно подкрылок или чё?
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521611
у меня на 1,4 там болты а не клипсы. не помню зачем я его снимал, но это я делал с ямы (вроде так удобнее).
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521709
Между моторным отсеком и колесной аркой стоит пластиковый грязезащитный щиток для защиты двигателя, генератора и всего что возле него находится.
https://lanos.com.ua/topic/73130-plastikovyy-gryazezaschitnyy-schitok/#findComment-1521796
