Погана вентиляція у багажнику
В мене в багажнику покрилася пліснявою плита що накриває запаску в багажнику. Зимою салон теплий, а багажник холодний, в результаті в багажнику починає збиратися роса і "цвіте" коврик. Хто як з цим питання бориться?
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/
перевір жабра по бокам багажника, що виходять під бампером. може забились... Вікна не дуже потіють в салоні?
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1520775
Вікна потіють, та це болячка кузовів Ланоса мабуть.
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1520786
, виліковна. Перевір в першу чергу жабра. а щодо вікон пошукай по форуму - була темка. фактично лікування основне я вже написав. ще поролон в задній полці викинути.
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1520805
Подскажите пожалуйста где именно находяться эти вентиляционные жабры... можно доступно и подробно как к ним добраться... могли ли при обесшкмке их залепить... и если да то как их освободить... мне делали обесшумку полность заклеили весь багажник... и крылья и днище...
вообщем такая же пробоема... в нише запаски на колесе лежала сумочка и полностью покрылась плесенью... колесо у меня перевёрнуто вот поетому сумочка и ложиться...
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1520911
Справа и слева на облицовке багажника над полом есть решетки, за ними - выпускные клапана, которые выводят воздух под бампер.
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1521036
, карман для домкрата?
Visor, ну да, крышка, закрывающяя доступ к месту крепления домкрата.
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1521041
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1521059
Если я правильно понял то добраться к ним можно только сняв облицовку багажника... Правильно? Или чего-то не пойму... домкрат крепиться в колёсной нише и крышки там вроди никакой нету если не называть крышкой сам съёмный пол багажника... вот и не пойму откуда добираться к клапанам вентляции... снимать боковую облицовку багажника?
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1521112
Да.
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1521116
Разобрались...
https://lanos.com.ua/topic/73097-pogana-ventilyatsiya-u-bagazhniku/#findComment-1521117
