Прячем шнуры от навигатора
Перенес я навигатор на воздуховоды.
И тут стал вопрос шнуров. Просто так кинуть их напрямую к прикуривателю и магнитоле- не по феншую :stop: . Тянуть провода нужно через воздуховод, но такая картина (торчащие провода из навигатора) мягко говоря, мне не нравится.
Вот и задался я целью сделать один аккуратный разъём для зарядного, аудио выхода и видео входа. Вот что получилось
Само изготовление:
Родные провода приводятся в такой вид
Делаем шаблончик. Я взял коробочку от запасных ножей канцерярского ножа. Закрепил штекера термоклеем
Далее нужно всю эту конструкцию залить эпоксидной смолой. Сделал "ванночку"
из картона
Заливаем эпоксидкой. Она застывает, получаем вот это
Обрабатываем до нужной формы, красим
Выходящие шнуры с моего разъема
Слева-направо. Аудио выход(подключается к магнитоле), видео вход(можно подключить видеоплеер или регистратор для просмотра отснятого), зарядное USB, видео вход(для камеры заднего вида, на будущее)
Для быстрого доступа к шнуру видео входа, разместил его в бардачке
Конечный результат, немного есть дырочки(воздух в залитой эпоксидке)на самом деле их практически не видно. Можно зашпаклевать
Так выглядит место навика без него самого
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/
идея понравилась. ещё раз задумался о покупке клеевого пистолета )))
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1519902
Отлично сделано!!! даже с "избыточным" качеством! Респект. тоже хочу навик туда перенести, но у меня проще - навик древний и питание (только питание и ничего большее вообще :) ) - подается непосредственно на держатель навика, а прижимными контактами уже на навик. Спасибо за "стимул" :)!
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1519904
1,4 тис   1
Ну что тут скажешь :yes: Красава!
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1519908
Ну вроде ничего. Но есть некоторые нюансы, несколько смущает размер самой общей колодки, разве нельзя ее было сделать короче и тоньше. Ну и почему просто не установил на нафигаторе один маленький десятипиновый разъем7 Ведь все проще бы получилось.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1519979
Клёвая штука. Будем пробывать повторить и усовершенствовать:)
Кстати, как держится крепление навика?
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1520006
Всем спасибо, надеюсь комуто пригодится! :beer:
Ох уж эти китайские производители и инженера! Ну вот почему не делать так все как у вас? Я о том, как бы было замечательно, если бы все провода подходили к держателю, а там разъемчик и фсё! Клац к держателю и всё, тут тебе и зарядка, и вход, и выход...
Можно сделать тоньше, но я положил сильно жесткий провод, он так бы не согнулся. При большом желании можно было, я делал как бы пробный вариант. Короче тоже можно, сделал чтоб вровень с навиком был. Десятипиновый разъем тоже хотел, но не хочу разбирать новую вещь, если б б\у был сильно- то одназначно разъём поставил. Та и с проводами я поленился, можно было сигнальный на 10 жил кинуть и всё.
Вот так: Пост 302 в БЖ
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1520148
Ты не подумай, что я критикую. Просто у каждого свои подходы. Я бы все таки если бы делал, то заливал бы заготовку пластиком от обычного клеевого термопистолета ( черным) , ну и снизу , со стороны где торчат разъемы вырезал бы кусочек текстолита с дырками под разъемы, ну а сверху залил бы клеем.
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1520277
отлично придумано и довольна таки аккуратно сделано ! возьмем на заметку.
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1520408
Желание спрятать шнуры от навигатора понятно и абсолютно естнственно. Но как по мне, то на дефлекторе воздуховода ему не место.
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1520587
Подскажите, а как это все дело просунуть в бардачек, че снимать, че не снимать?
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1523784
Не понял вопроса. :blink: . В бардачек все дело заводить не надо, я вывел туда видео вход на навигатор(для быстрого доступа, если нужно видео посмотреть, например с видеорегистратора). Вообще шнур за торпедо протягивается так: вытягиваем магнитолу, блок управления печки вытягиваем чуть-чуть, частично откручиваем накладку(ту в которой часы и кнопка аварийки), тянем шнуры от навика через воздуховод, всё! А там и в бардачек недалеко.
Может оно и так, но по мне на стекле ему совсем не место(тут и для воров замануха, и солнце на него светит, а самое главное ограничивает обзор,да немного, но иногда из-за этого немного может произойти непоправимое). Монитор должен стоять штатно в центральной части, ну вот только машины у нас бюджетные, поэтому я сделал так... А вообще каждому свое :beer:
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1524039
Ты прав !
Перед центральными жабрами самое место для экрана.
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1524198
Ты прав !
тоже согласен. самое удобное для глаз место.
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1524595
На выходных так же установил свой навик. Пасиб за пример. :)
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1524606
классная идея,нужно и себе попробывать так сделать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1562876
МОЛОДЦА ! :appl: Я тоже давно думаю куда со стекла его прибрать.
https://lanos.com.ua/topic/73062-pryachem-shnury-ot-navigatora/#findComment-1562923
