Стрелка температуры двигателя
При прогретой машине стрелка не поднимается вообще.
Бортовой компьютер показывает температуру в пределах нормы, а вот стрелка в приборке не поднимается.
Датчики температуры и включения вентилятора - поменял но результат тотже.
Разбирал приборку смотрел в саму приборку входит 3 жгута проводов - вот если вставить один то стрелка подниамется и зашкаливает ( думал шо сам прибор накрылся - но оказалось нет) када все 3 жгута подключить - стрелка не поднимается
Что может быть????????
https://lanos.com.ua/topic/7305-strelka-temperatury-dvigatelya/
если зашкаливает значит замыкает на массу. а может провод перебит попробуй прозвони
https://lanos.com.ua/topic/7305-strelka-temperatury-dvigatelya/#findComment-165172
у меня стрелка, (и у кореша на ланосе 1.4) ведет себя так:
Бк показывает 68-70 град. стрелка поднялась до уровня чуть ниже средней черточки. БК показывает 97 включается вентилятор - стрелка все там же.
Как думаете это нормально или приборы шалят?
https://lanos.com.ua/topic/7305-strelka-temperatury-dvigatelya/#findComment-165699
Прибор для отображения температуры ОЖ у нас правильнее назвать показометр. Решение механической стабилизации индикатора (стрелки) сделано через Ж. Отседа все проблемы.
У меня, например, показометр работает, когда салон прогретый. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7305-strelka-temperatury-dvigatelya/#findComment-165791
вариант1
откручиваем кожух под рулём
засувываем руку как можно глубже и нащупываем проводку идущую к приборке, двигаем ее туда-сюда...
вариант2
снимаем приборку и поправляем жгут проводов
было такое на сенсе... послу установки БК в проводке на приборку возник плохой контакт в одном из разъемов и тоже перестал работать уровень темп ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/7305-strelka-temperatury-dvigatelya/#findComment-165819
У всех приборов на панели по 3 контакта: Замля, + и сигнальный.
Если у тебя стрелка поднимается до предела при одном подключенном штекере (подключил левый?) значит все нормально, это у всех так должно быть, т.к. поступает только питание.
Если датчик температуры в норме, то стоит проследить за сигнальным проводом (на приборке он обозначается как ТЕМР, от него посмотри на какой контакт штекера он выходит и проследи за проводом по "руководству"). Желательно сразу проверить все контактные штекера, через которые проходит сигнальный провод. В этом тебе поможет руководство, там указаны маркировки штекеров и их приблизительное расположение (руководство есть на сайте
ЗЫ у самого подобное что-то со спидометром. Датчик в коробке рабочий, прибор рабочий, питание поступает, а сигнал - нет...
https://lanos.com.ua/topic/7305-strelka-temperatury-dvigatelya/#findComment-168173
