Мой маленький сын тнкнул пальцем в пищалку и её купол потерял форму. Соответственно она не работает. Подскажите пожалуйста как вернуть в первоначальный вид.
Спасибо заранееgallery_63874_4256_223399.jpg.
Змінено користувачем t-mych
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/
Потренируйся как в юности, на помидорах...или доверь женщине.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1519522
Судя по фото сынишка правильно сделал. Нечего такое жалеть.
Варианты решения проблемы.
1. Аккуратно снять и в треш бокс эти пластмассовые мыльницы. Взамен из купить нормальные и поставить. - оптимальный вариант.
2. Снять, отклеить пластиковый ободок и если задняя часть пищалки не цельная - выдуть компрессором сзади эту фафочку. - гемморойный вариант.
3. Аккуратно с помощью тонкой иголки в несколько проколов вытянуть этот купол. - вариант на любителя.
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1519530
Приклей подогретую жвачку и после остывания вытяни ее....
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1519538
двусторонний скотч - раз.
резиновая трубочка - всасываешь в себя - купол прилипает - пытаешься выровнять.
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1519618
Настораживает фраза: "она не работает", тестером звонится катушка?
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1519833
Спасибо за советы! Вытянул пылесосом.
Пищаки E.O.S. - разве они отстойные?
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1520453
Подскажите пожалуйста, что это за диннамики? Штатные или нет?
Спасибо заранее.
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1521292
Спасибо заранее.
С уверенностью можно сказать только одно - динамики не штатные 100%!
Возможно они с какого-то автомобиля фольксваген групп но это только мое предположение)
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1521711
Пищалку себе пылесосом вытягивал.
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1521722
Точно с фольца - нашёл надпись Blaupunkt!
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1522885
на сколько я знаю, на Вагах филипсы стоят
https://lanos.com.ua/topic/73043-prodavlen-kupol-pischalki/#findComment-1535969
