Допоможіть проблема з двигуном 1,6
Доброго дня. Проблема з двигуном, замінив ремінь ГРМ, і коли ставив новий на місце, випадково, перескочив шків впускного розпредвалу на 1 зуб, піймав гаву, натягнув прокрутив двигуном, вручну, ніяких звуків не було. Зібрав усе на місце, заводити, а воно не заводиться. Перевірив ДПКВ - справний. Виставив ГРМ по мітках. Машина завелась, але робить ніби троїть. Загорівся чек помилка 17 форсунка замикання на землю. Заглушив перевікив усі розєми, ще раз перевірив ГРМ, ніби усе в порядку, але авто більше не заводиться. Що може бути, і чи міг промах на 1 зуб пошкодити ГБЦ?
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/
Хлопці, допоможіть, машина стоїть в гаражі, навіть до сто не можу добратись.
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519260
я не спец, но моє імхо - клапану капец (погнув) в тому циліндрі який троїв.
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519270
Если на один зуб перескочил-клапана не погнет...
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519274
Два рази розберав та перевіряв, все на місці. машину так і не завів, і до чого тоді помилка форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519296
смотри провода на катушку ! и проверь если искра !! только без свечи не проверяй !! и опиши как ты выставил метки !! там 3 метки
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519403
искра есть. Метки ввыставил по шкиву коленвала и по шкивах распредвалов, но впротивофазе (метки сошлись не по центру а по защите), может в этом подвох, завтра перепроверю. ни коленвала ни распредвалов я не проворачивал, когда ставил ремень плохо натену его между шестернями, в результате получился проворот впускного распредвала примерно на зуб.
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519448
да когда поставил ремень пару раз проворачивал за болт шкива генератора. ниче нигде не клинило и не стукало. могло ли и вправду погнуть клапана?
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519454
здраствуйте. проблема обнаружена. не питания на форсунки от ебу, проверял опытным путём, вытянуул рампу крутнул стартером, по форсунками сухо. вытянул фишку подключил на прямую к акумулятору. форсунки работают - топливо поступает. как проверить проводку до блока, какие контакты на эбу. эбу kdac yaih, красная и белая фишки.
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1519871
всем спасибо. машина снова в строю :energy: . причина была довольно банальна (плохой контакт в фишке подключения форсунок :wall: ).
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/73021-dopomozhit-problema-z-dvigunom-16/#findComment-1520051
