Интеллектуальный интерфейс стеклоподьемников на 4 двери
Sheriff PWM200 - аналог Pandora DWM 210 со всеми достоинствами и недостатками
Скорей наоборот, "Pandora DWM 210" - это глючный аналог "Sheriff PWM200". Когда "шерифовский" доводчик появился в продаже - кажется, небыло такого бренда как Pandora. Во всяком случае в Украине про него ничего не знали.
То, что они двухканальные - это логично. Это способствует более гибкой установке и настройке. Память положений на задние стёкла, например, вообще не нужна. Так-же под сомнением вопрос, стоит ли тратить деньги на интеллектуальный доводчик для задних стёкол? ИМХО - не стоит. Задние стеклоподъёмники используются крайне редко, поэтому для них будет вполне достаточно обычной "закрывашки" (можно с последовательным поднятием).
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534335
Спасибо за схему. Возник вопрос. А второй модуль начинает управлять задними стеклами после отработки первого я так понимаю? Успевают ли все полностью открытые окна закрыться до активации датчиков сиги, чтобы сработки не было?
У мну стоит задержка датчиков 30 сек. последовательно подключенных два шерифа не успевали закрыть окна до включения датчиков, переключил в параллель.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534337
родные стеклоподъёмники у меня закрываю одно окно около 3 сек
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534341
Ну весь интеллект заключается в возможности управлять стеклоподъёмником в обоих направлениях и функцией памяти. Странно что это для производителей настолько сложно.
Также добавляються функции автоподнятия и автоопускания стекла, что есть только в дорогих моделях авто, что уже не маловажно.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534378
Да, про управление в одно касание я забыл упомянуть, вы правы. Удобная фича. Кстати в дорогих моделях авто я видел что все стекла могут двигаться одновременно. Это как-то можно объяснить логически? Я про то, что в доводчиках последовательный обход дверей выдаётся как забота о нагрузке на аккумулятор. Или в дорогих авто и аккумуляторы дороже и им пофиг на такую нагрузку как одновременно работающие стеклоподъёмники?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534445
Возможно вы правы. Я что в интернетах нарыл то и указал. Пишут что Pandora DWM 210 и Sheriff PWM200 аналоги, а кто кого скопировал уже не знаю. Кстати встречал отзыв и наоборот, про глючность Sheriff PWM200 в сравнении с Pandora DWM 210. Буду еще копать инфу. Правда уже выяснил, что найти в наличии Sheriff сложнее.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534447
Возможно у вас не используется возможность отключения датчиков в Sheriff PWM200. Судя по схеме, которую я нашел, там есть такая возможность, контакт 1 на разъёме Х2.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534450
... стекла могут двигаться одновременно. Это как-то можно объяснить логически? Я про то, что в доводчиках последовательный обход дверей выдаётся как забота о нагрузке на аккумулятор...
Просто удобно контролировать закрытие окон. Сначала пассажирское, закрытие которого ты наблюдаешь через открытое водительское, потом водительское.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534474
1. Пандоровский доводчик - это самостоятельное устройство со совей логикой и ни с какого Шерифа оно не копировано.
2. Вообще не понимаю смысл интелектуальных доводчиков... требование к нему: нужно обеспечить закрытие всех окон, а открыть потом их всегда можно... Особенно прикалывает когда уходишь - светит солнце, а приходишь - льет дождь и при этом окна открываются в исходное открытое положение и надо их срочно закрывать.
3. Доводчики есть:
Последовательного действия - это когда все 4 стекла закрываются последовательно. На каждое стекло отводится порядка 15 сек. Этого вполне хватает чтобы закрыть полностью открытое окно. Преимущество - нагрузка на АКБ сведена к минимуму, но растянута во времени.
Параллеьного - когда все склекла поднимаются одновременно. Недостаток - нагрузка на АКБ максимальная и АКБ тупо может не потянуть, при этом стекла начинают тормозиться и не всегда дотягиваются полностью.
Попарно-парллельный - когда стекла закрываются парами. Пары можно составить из любых стекол.
Собственно получается нечто среднее между первым и вторым вариантом как по нагрузке на АКБ, так и по времени закрытия.
Есть доводчики с токовым контролем дотяжки, т.е. когда ток достигает отпределенного предела, то даводчик переключается на другое стекло или выключается совсем. Недостаток - стекло может остновиться посредине...
Есть доводчики с дотяжкой по времени, т.е. тянет ровно 10...15 сек независимо от: закрылось окно или не закрылось.
Есть комбинированные - тянет по времени, но если наступило пороговое значение тока, то - переключается на другое стекло или выключается.
P.S: модели не подскажу. Себе поставил Тигер на 4 ЭСП с последовательной дотяжкой. Полностью открытые 4 стекла дотягиваются примено за 40 сек. Приоткрытые стекла - соответственно намного быстрее. Интелекта в нем нет ибо нафик не нужен.
Пандоровский доводчик, особенно в комплекте с Паноровской сигой - получается вообще класная управляемая смесь...
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534537
Хорошо, вот уже выяснили, что Pandora DWM 210 и Sheriff PWM200 не клоны, хотя по характеристикам похожи. Еще бы схему подключения от Pandora DWM-210 найти и сразу все сомнения пропадут.
Про светит солнце при постановке на охрану и льёт дождь при снятии и заливании салона байку встречаю в сотый раз. :) Память положения окон действует не больше 20 минут после чего сбрасывается и через полчаса при снятии с охраны окна останутся закрытыми. Не думаю, что за 20 минут погода настолько быстро может поменяться и такая ситуация врядли реальна. При этом эту функцию памяти еще вовсе отключить можно при желании. А вот one-touch фича очень даже полезная вещь imho.
Не смог найти никакой информации о преимуществах сочетания пандоровского доводчика с именно пандоровской сигой, все фичи доступны в сочетании с любой современной сигнализацией, у которой есть дополнительные каналы управления. Возможно есть какие-то недокументированные функции.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534772
Если в течении 15 мин. авто не снималось с охраны, то доводчик, спустя это время, при снятии авто с охраны, стёкла не опускает. Так что варианта с солнцем и дождём не будет! Себе бы поставил только ради режима авто вниз/вверх.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534781
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534792
Как кстати включить вункцию автооткрывания на шерифе pwm200. в инструкции нех..ра не понял. что-то нажать надо четыре раза.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534805
Да, схемы действительно разные, сомнений теперь нет.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534823
Читали
Включение/выключение памяти последнего положения стекла осуществляется четырехкратным нажатием комбинации клавиш ВЕРХ/ВНИЗ (закрыть/открыть) кнопочного блока водительского канала В1 не зависимо от положения переключателя блокировки работы кнопок управления модулем стеклоподъемника.
То есть кнопка управления водительским окошком, поочередно, не ожидая полного поднятия или опускания стекла жмём поднять и потом опустить 4 раза. Вроде так. А еще пишут, что есть один момент. Если вы поднимете все окна кнопками сразу перед постановкой на охрану то при снятии с охраны окна всё равно откроются в положение в момент закрытия, вроде как это не баг, а фича такая.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1534839
Купил себе пару Sheriff PWM200, буду устанавливать.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1552951
  • 4 місяця потому...
а где купить Sheriff PWM200 ?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1640342
вроде бы как не выпускается или не завозится
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1640373
Периодически завозят на
. Покупал у них себе где-то в июне (139 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1640390
спасибо, заказал уже в
- 160 грн.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1640398
если что, у меня есть аналог этого шерифа, только без проветривания за 150 грн
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1640614
А что он умеет?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1640927
все то же самое как и шериф, только без режима проветривания.  то есть, доводка стекол при постановке на охрану и поднятие/опускание стекол в одно касание
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1641041
а память?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/page/2/#findComment-1641091
