Интеллектуальный интерфейс стеклоподьемников на 4 двери
Озадачился вопросом найти модуль управления стеклоподъемниками на все 4 двери. В смысле чтобы доводчик запоминал положение окон при постановке на охрану и потом возвращал окна в исходное положение (память на 20 минут обычно с последующим сбросом), чтобы был режим открытия/закрытия в одно касание ну и чтобы можно было с сиги управлять. Выкопал инфу, что такие модули существуют в природе и люди ими довольны. После пары дней поисков в интернетах выяснилось, что найти такой модуль целая проблема, нигде достоверной информации по моделям доводчиков нет. Если и есть пара моделей то либо это только на 2 двери (например Sheriff PWM200) либо нигде в наличии нет (например Falcon wr-250 продаётся только в России, на Украине их нет почему-то). Уже было обрадовался, что нашел таки модель на 4 двери - Sheriff PWM104, но выяснилось что описание к нему не соответствует действительности, это обычный доводчик без наворотов, но почему-то с завышенной ценой и на многих сайтах даже фотка от модели Sheriff PWM200. Я уже собирался бежать его покупать, но вовремя нагуглил инфу. Потому решил создать тему, может кто подскажет какие модели интеллектуальных модулей еще есть. И вообще хорошо бы составить список моделей с чётким указанием типа (обычный/интеллектуальный)
В идеале ищу Falcon wr-250. Но заказывать из России как-то не хочется, итоговая цена будет космос, да еще и доставка из России - тот еще квест.
Модули на 2 двери, которые именно интеллектуальные:
Pandora dwm-210
Sheriff PWM200 (по сути полный аналог пандоры под другим брендом)
Приводить список обычных доводчиков на 4 двери я не буду, их десятка два наберётся под разными названиями, суть у всех одна - поднять стёкла при постановке на охрану и всё. Обычно они отличаются только именем бренда, даже имя модели совпадает (PWM-4 или вариации с цифрой 4). Ниже я приведу только список моделей, в которых я пока сомневаюсь насчет функционала.
Я нашел несколько моделей, по которым я не смог найти инфу какие это доводчики:
Saturn AU-96 (вообще ноль информации)
Convoy #72 (вроде похож на интеллектуальный, но почти нигде нет в наличии, мало того говорят к нему схемы подключения нет в коробке вообще)
CONVOY CL-400
CYCLON CL-400 (аналог модели выше?)
RattleSnake RS-04i (неужели буква i указывает на то, что это интеллектуальный модуль? :) )
INSIDER PWM-4
Cyclon PWM-4 (этот и предыдущий сильно похожи на Mongoose и Sheriff с аналогичным номером модели, то есть скорее всего обычный доводчик, но в описании указывается функционал интеллектуального модуля)
Есть еще люди, которые покупают пару интеллектуальных модулей на 2 двери и ставят их вместе. Типа Sheriff PWM200 или Pandora dwm-210. По мне так это не вариант. Уж лучше поставить обычный доводчик на 4 двери, но один. Если я не смогу ничего найти, то конечно буду ставить обычный доводчик типа Sheriff, Tiger и аналогичных.
Кто что скажет? Сразу оговорюсь что не нужно мне доказывать преимущества обычных доводчиков, я сам знаю что чем примитивнее тем долговечнее. Но если бы я руководствовался этим принципом, я бы и машину не покупал, довольствовался бы велосипедом. :) А так хоть давайте вместе составим базу по моделям, людям будет проще выбрать. Хотя выбирать особо не из чего судя по моим поискам, по совершенно разным ценам продают одно и то же под разными названиями.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/
Покупал такой для задних дверей 2011_12_07_1524.JPG. Для передних стоит шериф 200. Однозначно надо брать интелектуальный, так как он коммутирует сам двигатели и этим самым разгружает кнопки от больших токов. в конце закрытия от кнопки отключает двигатели и спалить (движки и кнопки) не получится. На 4 двери не встречал интелектуальных. Проще поставить два на 2 двери.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1518757
поставь две дотяжки шериф 200 у нас в запорожье я покупал за 200грн штуку.дорого но они закрываются постепенно.но есть вопрос как они будут закрывать окна на искосок или по 2 стекла одновремено с одной стороны?????вот в чем еще дело.у меня только переднии.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1518824
Я так понял по фото коробки это какой-то Noname, ни производителя, ни номера модели не вижу. По поводу установки двух интеллектуальных на 2 двери тут еще сложность с их совмещением, не хочется спалить что-то. Я пока находил только один отзыв человека, установившего пару и что-то меня смутили его танцы с бубном по подключению.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1518832
Покупал такой для задних дверей ...
И как такой работает? На автоГазе приобретали?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1518844
Да на автогазе покупал. ещё не устанавливал. судя по инструкции те же функции что и в шерифе 200. ни какой сложности в совмещении двух двудверных доводчиков не должно быть. у каждого доводчика есть специальный выход для управления вторым доводчиком.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1518858
Это власный выробник, Потенциал, Рубежное.
На "ранних" моделях 200 доводчиков не было выхода / программной возможности каскадирования блоков.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1518996
Нарыл тут инфу, что Sheriff PWM200 (на 2 двери) больше года назад снят с производства, то есть сейчас его можно из остатков где-то надыбать. Есть еще
(на 2 двери), но в инструкции к нему нет указания на наличие функции памяти положения стекол, хотя управление в одно касание есть. Как-то всё грустно получается. Выходит что автоэлектроника деградирует, хорошие плюшки для своего авто найти всё сложнее.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1519008
Я себе поставил недорогой, он глючный. Но нетакой, потому и спрашиваю как ведут себя не дорогие доводчики.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1519028
В том то и дело, что не у каждого доводчика есть такой выход. У того же Шерифа есть две модификации судя по отзывам, в более древней такого выхода нет.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1519112
у меня мх стоит 2 штуки, один 10 года, второй 11-го. выход есть на обоих, а вот память на открытые окна только на "свеженьком". Изначально поставил доводчики последовательно, окна закрывались по одному, ЗЛ,ЗП,ПЛ,ПП, но в такой интерпритации закрытие происходит долго и не успевает завершиться до включения датчика удара, срабатывала сигналка. Переключил их в параллель, щас закрывается правая сторона, затем левая, но из за высоты стекол всё-равно получается как бы ЗЛ,ЗП,ПЛ,ПП
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1519218
А что за мх? Модель помните?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1519226
Апечатка:oops: не "мх", читать нужно "ИХ":crazy:
А модель Шериф PWM-200
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1519261
Если кому интересно вот думаю полный список интеллектуальных интерфейсов управления стеклоподъёмниками:
FALCON WR-250 - снят с производства довольно давно, реально найти в продаже невозможно
Altonika MG-01 - самый новый и навороченный модуль, но и самый дорогой, около 400 грн. Производитель российский, соответственно и продаётся только в России, на Украине его купить проблема
Pandora DWM 210 - вроде самый легко доступный модуль но есть глюки, некоторые жалуются на то, что часто приходится переучивать его, сбрасывается или перестаёт работать корректно
Sheriff PWM200 - аналог Pandora DWM 210 со всеми достоинствами и недостатками
Saturn AU-98 - снят с производства, найти нереально
Есть еще пара модулей, которые встречаются (либо встречались и уже сняты с производства) только в России (типа Бета-10), но их я перечислять не буду, потому как на Украине про такие даже продавцы не слышали в большей массе.
То есть по факту наличия в продаже Pandora DWM 210/Sheriff PWM200 единственный доступный модуль на Украине. Altonika MG-01 ни ценой ни сложностью покупки из России не радует, хотя будь он доступен в продаже у нас на Украине я бы наверное его таки купил даже учитывая цену и то, что мне их надо две штуки.
Да, все выше перечисленные модули на 2 двери, интеллектуальных модулей на 4 двери в одном блоке не существует в природе к сожалению. Но есть возможность каскадного подключения модулей, то есть для 4х окон нужна пара одинаковых модулей подключаемых вместе. По отзывам самая корректная и безглючная схема каскадного подключения у Альтоники, но за это приходится переплачивать в цене. У Альтоники изначально предусмотрена возможность подключения для задних дверей не второго MG-01, а более дешевого модуля DG-01, который выполняет функцию только поднятия стекол при постановке на охрану, то есть обычный доводчик. Вполне разумный вариант если перевозка пассажиров сзади бывает не так часто. И думаю, что такой же принцип можно применить и для других модулей, для то же Пандоры к примеру вторым модулем для задних дверей использовать простой доводчик на 2 двери. Хотя как-то мне эта схема не особо нравится.
Плюсы интеллектуальных модулей по сравнению с обычными доводчиками на закрытие окон при постановке на охрану:
- память положения стекол дверей. Окна опускаются в то же положение, в котором они были в момент постановки на охрану, если прошло не более 20 минут.
- возможность управления стеклоподъёмниками с пульта сигнализации. Например можно приоткрыть окна на проветривание в жару с пульта.
- открытие/закрытие окон с кнопок в салоне в одно короткое касание. Также повторным однократным нажатием кнопки можно остановить движение стекла. Если зажать кнопку чуть дольше, то стекло двигается до тех пор, пока нажата клавиша.
- функция остановки стекла при обнаружении препятствия. Такая функция есть и в некоторых обычных доводчиках
- защита от перегрузок двигателей стеклоподъёмников. Также встречается в обычных доводчиках
Надо отметить, что при использовании таких модулей возникают некоторые сложности, к примеру невозможность управления несколькими окнами одновременно даже с кнопок. То есть если вы и ваш пассажир одновременно решите открыть каждый своё окно то победит тот, кто зажмёт свою кнопку на долю секунды дольше :) Не самый ужасный недостаток, но для кого-то может быть критично. Но зато постоянное подключение кнопок с моторами стеклоподъёмников через модуль управления исключает вероятность повреждения мотора или обрыв троса когда у мотора нет защиты от перегрузки.
Вот собственно всё. Себе я буду скорее всего ставить пару Pandora DWM 210/Sheriff PWM200 при условии если найду толкового электрика, который уже ставил их в паре. Если не найду, то обойдусь обычным доводчиком потому как количество жалоб на глюки при малейших ошибках при подключении Pandora DWM 210 не радует. Кстати если кто даст схему подключения Pandora DWM 210/Sheriff PWM200 в паре буду весьма признателен. :)
Змінено користувачем Timofeus
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533707
Пока шерстил интернет случайно наткнулся на инфу о том, что доводчики Mongoose PWM-4 это теперь Tiger PWM-4, производитель просто поменял название. Некоторые почему-то считают, что Mongoose - проверенный бренд, которому можно доверять, а вот Tiger - явно какое-то китайское барахло и брать не стоит. :) Вот решил запостить инфу что это одно и то же, отличий кроме названия бренда нет, даже наименование всех моделей одинаковое. И если я не найду инфы по подключению Пандор в паре то ставить буду именно Tiger PWM-4.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533716
Ничего сложного. Нужно всего лишь понять для чего предназначены цифровой выход и цифровой вход.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533723
я ставил себе обычный доводчик Tiger PWM-4. Год - полет нормальный. По подключению вопросов не возникло, установил сам. Очень довольный.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533727
..... интеллектуальных модулей на 4 двери в одном блоке не существует в природе к сожалению.....
а как же
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533781
Sheriff PWM-104 не интеллектуальный
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533805
а как же
Так это просто доводчик! Или Вы считаете его интелектуальным?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533821
Простите пропустил ключевое слово "интеллектуальный ":ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1533935
а как же
Я очень часто в описании на сайтах вижу инфу, что это таки интеллектуальный модуль, многие ведутся, я сам по началу поверил, но гугл помог . Но это не так, это обычный доводчик на 4 двери. А путаница в описании объясняется обычным перепостом инфы при добавлении в каталог, все этим страдают.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1534284
Ну весь интеллект заключается в возможности управлять стеклоподъёмником в обоих направлениях и функцией памяти. Странно что это для производителей настолько сложно.
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1534293
Спасибо за схему. Возник вопрос. А второй модуль начинает управлять задними стеклами после отработки первого я так понимаю? Успевают ли все полностью открытые окна закрыться до активации датчиков сиги, чтобы сработки не было?
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1534297
в сиге по-моему есть выбор задержки включения 5,10,15 сек
https://lanos.com.ua/topic/73006-intellektualnyy-interfeys-steklopodemnikov-na-4-dveri/#findComment-1534318
