Потеет прямо по центру блока с выямки, ну и есть наличия масла в районе коленвала. Ну вот с такими траблами можна ездить? А то как то деньги кончились, не расчитывал на такие траблы. Хотя бы 1.5 тысячи можно будет проехать. Хотя масло так что бы сильно и не берет. от замены до замены как раз 0.5 литра подливаю. Вот думаю а ремень не лопнет если на него масло попадает?
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/
Сальник коленвала стоит копейки, да и меняется не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1517965
2,7 тис   10
Из-под головы масло подтекает у многих, и у меня тоже. Его там много не убежит, я пока не решил, что делать. А вот сальник коленвала лучше заменить, ато ремнб не очень полезно, хотя скорее всего на ремень масло не попадает.
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1517968
Был на ТО
а что спецы на сервисе сказали? или гадание по форуму у нас самое оно? ))))
p.s. без обид. просто быть на ТО, а спрашивать совета у людей, которые не видели, и вопринимают только со слов... ИМХО неправильно. Недавно сталкивался с тем, что у человека троил двиг - оказалось надо было менять прокладку головы. а советов ему было что делать... ой немало... и совсем не "туда"...
Змінено користувачем catkiev
добавил p.s.
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1517970
Кстати, тоже подтраивает, только не вижу связи между троением прокладкой головы.
Да сказали лучше сделать что бы не "потело". Но как писал выше, потратился малек на тормозилки АТЕ, про подтекания даже и не мог подумать.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518002
Течь масла по центру блока - скорее всего менять прокладку головы. Можно ездить и больше полутора тысяч км, но расход масла будет все время расти. Ну и пятна масла под машиной - неприятно.
И только заменой прокладки, наверняка, не обойдется. Поскольку будет снята голова, то ее надо будет проверить на кривизну и, скорее всего, немного шлифовать. Проверить хорошо ли держать клапана и т.д. Скорее всего это выльется в плановый ремонт головы. Поэтому расходы стоит рассчитывать с учетом этого.
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518260
вот. как мне рассказали потом, вскрытие показало, что один цилиндр толком не работал из-за пробоя прокладки. поэтому ело понемногу масло, вырос расход бензина, и т.д. замена прокладок (головы и заодно клапанной крышки и колектора) вылилась в копеечку. точно сказть не могу, но ориентировочно в полторушку. гривен. За достоверность всего не борюсь, пересказываю. но видел старые прокладки в багажнике )))
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518308
тоже были там потеки. посмотрел в нете схему обтяжки головки, взял хороший вороток и с одинаковым усилием подтянул все болты. течь прекратилась, уже тысяч 30 как сухо
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518316
+1 перетягнув головку весною все сухо. В ланоса 1.5 це болячка в районі 2-3 циліндра проходить масляний канал близько до краю блока і там пробиває.
Стосовно сальніка коленвала то краще замінить, бо рано чи пізно побіжить дзюрком і по закону підлості в самий не підходящий момент!
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518332
да. таки кеткиев прав. озвучили где то такую же суму. но в эти деньги входит притир клапанов и дифектовка головы с сальниками. а так как у меня по компрессии одно очко в минус (думаю клапана). то думаю буду делать у нашего проверенного мастера. как говорят скупой ....... Да и пробег ужу 130 тык.
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518354
до 200т вполне можно ездить и не париться
сальник можно и самому поменять
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/72969-byl-na-to-rastroilsya/#findComment-1518646
