после выключения зажигания двиготель продолжает работать
после выключения зажигания двиготель продолжает работать ещё пол минуты,это нормально или нет?
такое происходит примерно через раз!
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/
це ненормально, їдь на діагностику.
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-164856
не началось ли это после установки сигнализации? Просто в некоторых есть ТУРБОТАЙМЕР(вроде так называется).. так он придумал для облегчения жизни владельцам турбированых машинок.... тоесть для того чтобы турбина остыла чуток перед выключением там устанавливается небольшая пауза между вытягиванием ключа и остановкой движка
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-164903
Как вариант
"Калильное зажигание — это воспламенение горючей смеси в камере сгорания от нагретых деталей двигателя (выпускных клапанов, электродов свечей зажигания) или от раскаленных частиц нагара. Воспламенение может происходить преждевременно, т.е. до подачи искры на свечу зажигания или после сгорания основной части смеси.
Основное отличие калильного зажигания от детонации — это скорость распространения фронта пламени. При воспламенении горючей смеси от накаленных поверхностей скорость распространения фронта пламени почти такая же, как и при воспламенении от искры свечи зажигания. Поэтому калильное зажигание не несет в себе той разрушительной силы, которая скрыта во взрывной волне при детонации. Здесь таится другая опасность. При преждевременном воспламенении смеси происходят резкие обратные удары на коленчатый вал, иногда вызывающие его поломку. Как и при детонации, при преждевременном воспламенении увеличивается время нахождения в камере сгорания отработавших газов и соответственно, стенкам камеры отдается больше тепла. Это и вызывает перегрев двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Определить на слух калильное зажигание трудно, так как характерных глухих стуков на фоне общего шума почти не слышно. Его легче всего обнаружить при выключении зажигания. Если двигатель продолжает работать, значит топливо воспламеняется от нагретых поверхностей деталей или частиц нагара, т.е. «работает» калильное зажигание. Основной виновник этого недостатка — нагар, для борьбы с которым в настоящее время имеется множество средств (присадки к топливу, аэрозоли и т.д.). Самым же простым, «дедовским», методом в борьбе с калильным зажиганием считается режим движения автомобиля в течение 5 — 10 мин., с полной нагрузкой и на максимальной скорости. В этом случае нагар попросту выгорает. Если же источником калильного зажигания являются раскаленные детали двигателя, ищите причину перегрева, не забыв при этом о детонации как источнике перегрева.
Юрий Дацык "
поменяй свечи и заправся хорошим бензом
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165077
Как вариант
Юрий Дацык "
Да причем тут это?! Без впрыска при раскаленном до бела движке ничего не будет работать. Тут дело либо в сигналке, либо в электронике. В любом случае на СТО нужно ехать...
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165083
А я скажу так: У меня такая же фигня на рабочей машине(славута не инжекторная) вобщем незнаю насколько оно опастно но я и вреда невижу у меня давно такая хрень и все вроде работает нормально, мож топливо???хоть врятли(( у меня такое поевилось когда я поменял замок зажигания ВОТ как оно появилось ну а дальше думай сам :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165103
Mulik, спорить не буду, так как в инжекторе еще не шарю :) . Но пошастав по нету, нарыл два варианта: неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
З.Ы. На форуме лачетти у людей вообще машина глохла только после открытия двери :D
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165111
)))) а может все дело в сигналке))? ну чесное слово))) я почему-то уверен что в ней... ровно пол минуты- програмированая фича в сигналках с турботаймером)
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165139
Как вариант
Калильное зажигание это когда люлей мотору дают и он перегревается. А когда не глохнет при выключенном зажигании это называется дизелинг. Только, как уже сказали, в современных машинах такого небывает, потому как при выключении зажигания не только искры не должно быть но и бензин не поступает.
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165184
3,3 тис   1
Фигасе, какие дамы просвещенные пошли! :shock: Девушка, я Вами покорен :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165203
Да я не девушка! :twisted: На аватаре машина и жена! :lol: А она не на столько в машинах разбирается :)
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165670
а ник чего такой? :lol: жена регистрировалась? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165705
Sandra - на франфузском уменьшительно-ласкательная форма от "Александр" :lol: Ну по крайнем мере мне так сказал человек который шарит во французском языке :)
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165730
калильное зажигание бывает в основном на карбюраторных авто
там есть чему гореть, если двиг не заглох - карб качает бенз во впуск
ну и если свечи не соответствуют нужному калильному числу двиг будет выключаться не сразу
в инжекторых такое маловероятнее
может форсунки не полностью закрываются и остаточного давления в рампе хватает для впрыска бенз
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165812
Sandre, если это касается мужск. имени, говорю тебе это как человек учивший франц язык
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-165814
Спасибо, буду знать :oops: . А про возможное неполное закрытие форсунок тоже где-то читал.
Ну и собственно говоря как дела у автора темы? К чему-то пришли?
https://lanos.com.ua/topic/7293-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-dvigotel-prodolzhaet-rabotat/#findComment-166171
