Привет всем!Возникла такая проблема:После замены ремня грм стало дергать авто на холостом ходу 2- 3 передача. Горит чек и негаснет.На машине стоит газ 2 поколение етих симптомов нет!Чек гаснет в процесе езды, Бывает сразу!Машинка сенс2004 г.Что порекомендуете! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/
рекомендую переставить ремень ГРМ - видимо проскочил на 2-3 зуба.
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1517027
:После замены ремня грм стало дергать авто на холостом ходу 2- 3 передача....На машине стоит газ 2 поколение етих симптомов нет!Чек гаснет в процесе езды, Бывает сразу
А я ничего не понял :wall:
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1517264
Рекомендую подробнее описать проблему. Пост непонятный совершенно. На газу нормально едет, а на бензине глохнет, что ли?
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1517484
На газу едит нормально!На бензе едит тоже нормально но когда едиш например на второй передаче по часному сектору нетрогая педаль газа начинает дергаться.Также если на 3 передаче едиш 50 -45 км потом бросаеш газ при снижении скорости20-30км начинает дергать авто.Стоит немного положить ногу на педаль газа и все ок.Ягрешу на ремень возможно ли это?
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1517493
Переключайтесь своевременно на низшую передачу, и не нужно ездить по частному сектору на холостом ходу. Тогда все "глюки" уйдут.Попробуйте, например, ехать на 1 передаче, если имеется желание ездить не нажимая на педаль газа
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1517529
Тему можно закрывать!Всему виной ремень грм.Переставил на 1 зуб и все ок!Всем спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1518232
А теперь как по частному сектору?
https://lanos.com.ua/topic/72916-dergaet-avto/#findComment-1518534
