Двухрежимная чиповка (газ/бензин)
А я все равно за Диму - кроме чипа, нужен еще и опыт в этом деле. А у Димы он есть.  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656286
вынуть микросхему, вставить другую опыт приходит с первого раза)))
ну правда руки еще нужны, а у Димы можно попробовать будет 3 прошивки и на нем вся ответственность, я тогда тоже за Диму
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656376
100%. Ничего сложного там нет. Ну это правда если есть прошивка, которую будешь заливать.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656379
а двухрежимка только так реализуется?  через панельку? и переключатель
зы. я сразу и чип купил с двух режимкой)))
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656383
В той теме где ты купил панельку товарисч разъясняет, как ее сделать. Ничего сложного там нет. Надо только прошивку склеить в нех-редакторе.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656387
да с тем я разобрался полностью, я интересовался есть ли другие способы делать двухрежимку, кроме как я сделал?
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656389
Каждая прошивка индивидуально подстраивается под конкретную машину, по той простой причине, что каждый автомобиль имеет свои особенности. По крайней мере, так это происходит у Димы (bamper). Ну а если Вам нужно просто "вынуть микросхему - вставить другую", тогда конечно, можно сделать и самому.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656573
та не..... такого нет. и не надейтесь)))
три прошивки на 1,5 и две на 1,6 вот и весь подбор.
покурите про прошивки, все ланосы 1,5 одинаковы. под газ вообще походу 2-3 прошивки в украине гуляеи
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656576
Мне незачем надеяться (или не надеяться), я говорю то, что лично видел и слышал. За 7 лет езды на пропане я достаточно информирован в этом вопросе. Хотите - пообщайтесь на эту тему с Дмитрием лично, нет - дело Ваше. Я советую все-таки пообщаться, а не ходить по чужим граблям. После установки выбранной прошивки при нормальном подходе производится корректировка данных в ЭБУ согласно особенностей конкретного авто, с учетом прошивки. Причем это не однократная операция, подстройка может производиться несколько раз, до "полного удовлетворения сторон".
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656699
обычно "подстройку с учетом особенностей" делают, когда недостаточно продиагностив авто с проблемами залитая прошивка никак не изменяет ситуацию.
или человеку хочется попробовать кардинально другую прошивку. поставил эконом, а оно не едет например. ну узнаем потом у тс. подстраивали ему прошивку под его авто и сто поменяли))) ведь электроника у всех авто одинаковая
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1656793
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1657966
Проще так:
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1658054
По ходу без Димы не обойтися)) Начить к ниму и ехаем
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1708480
Давно пора.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1708766
Сделал двухрежимную чиповку  на Ланос 1,5 у Димы.
Результатом доволен. Профессиональный подход.
Советую!  :za:
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1789798
  • 8 місяців потому...
Всем привет.2 января 2015 г. был у Димы и он поставил мне двухрежимную прошивку газ/бензин.Как и все результатом доволен.Советую.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1926734
Отпишусь и я) делал еще в ноябре, все отлично, расход нормальный. Динамика отличная! Подход профессиональный. Советую!
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1926765
  • 5 тижнів потому...
Парни, можно немного теории? Что такое ваще "двухрежимная прошивка"? Какие "два режима"? Программа сама меняет режимы когда бензин или газ? Как оно работает?
Мне газовщики когда ставили ГБО сказали, что желательно в прошивке сделать чуть более ранее зажигание для реализации октанового числа газа. Типа на более раннем будет ехать резвее и разницы с бензом не заметишь. Это оно и имеется ввиду под "двухрежимной прошивкой" или что?
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1942827
Привет,да все правильно при переходе на газ прошивка сама меняет угол опережения зажигания.У вас есть лучший спец. в области по прошивке,позвони Диме он все расскажет и сделает. Потраченные деньги возвращаются приятной ездой на газу и экономией газа.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1942991
ну как по теории правиться  две карты  (карты соответственно заливаються новые)которые заложены в мозгах под 92бенз и 95газ..ставиться реле которое в момент включения гбо меняет карты работы ДВС в зависимости от вида топлива(с измененными углами и т.п.)...
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1942996
и я отпишусь.На той неделе чипонул Дима мою машину,все отлично,стала лучше ехать + вчера другу ланос чипонули, тоже не нарадуется)
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-1963109
  • 9 місяців потому...
Сегодня тоже прошился у Димы,сделали быстро,езда понравилась.Не знаю как с расходом будет,но динамика супер.Да и на газульку давить меньше надо.Газовщики когда газ ставят,лямбу вообще игнорируют.Спасибо Диме-отключил ее.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-2057559
  • 3 року потому...
1   0
Поставил чип от Димы. Лучше стала машинка. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-2233007
Ух ты.... за 4 года только один прошился.
https://lanos.com.ua/topic/72880-dvuhrezhimnaya-chipovka-gazbenzin/page/2/#findComment-2233018
