Заглушить ЕГР, отключить клапан продувки адсорбера.
Собственно у меня сенс. Купил мотор 1.5 8 кл. привел его в порядок и скоро буду ставить его в подкапотное.
Вопрос в следующем на моторе имеется клапан продувки адсорбера ( прикручен на задней части двигателя ниже генератора) с разъемом и кучей непонятных мне трубок. Хочу убрать его вообще так как адсорбера на моей машине нет вообще ( 2004 г.в.). Нужно ли отключать его програмно, как грамотно это сделать?
Хочу убрать ЕГР, как правильно его заглушить, что бы это не повлияло на работу двигателя.
п.с. прошу отвечать только по теме.
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/
2,7 тис   10
Клапан продувки адсорбера - просто снять и выбросить вместе с трубочками. Снизу на дроссельном узле есть пластмаска с двумя дырочками для трубочек. Эти дырочки заглушить, можно короткими саморезами.
ЕГР лучше всего глушить так
но если нет возможности вырезать такую пластину, тогда нужно сделать поронитовую прокладку под клапан без одной дырки, когда снимешь, то разберешся без какой.
Програмно ничего не отключал, едет замечательно.
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/#findComment-1515939
Який результат буде від того, якщо його зняти ?
Змінено користувачем Mamay-Sens
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/#findComment-1515960
2,7 тис   10
Якщо все справне, то ніякого.
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/#findComment-1516105
Ничего что к клапану продувки идет разъем от общего жгута моторной проводки, ЧЕК НЕ БУДЕТ ВЫСВЕЧИВАТЬСЯ?
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/#findComment-1516273
Не будет. Я так глушил у себя, ничего не горит и в работа авто тоже ничего не изменилось :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/#findComment-1516402
Хорошо. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72854-zaglushit-egr-otklyuchit-klapan-produvki-adsorbera/#findComment-1516708
