Добрый день! Такая ситуация, пытаюсь завести двигатель, при повороте ключа загораются на панели все лампочки, работает вентилятор, видеорегистратор, слышен звук безонасоса, фары, магнитола. Далее ключ на старт, стартер секунду прокрутил и всё потухло. Ключ возвращаю, снова загороется всё и все приборы работают, снова на СТАРТ и снова всё тухнет и так пробовал несколько раз. На АКБ напряжение 11,62 вольт, при снятых клемах напряжение тоже. Да, машина стала заводится с натягом (стартер крутил около 2-3 сек.) где то на той неделе. Сейчас машина ездит мало, в день от 4 до 10 км и то не всегда. Думаю, что всё таки проблема в разрядке АКБ. Ваше мнение?
Змінено користувачем mey
https://lanos.com.ua/topic/72847-ili-sel-akkumulyator-ili/
Закрыл.
https://lanos.com.ua/topic/72847-ili-sel-akkumulyator-ili/#findComment-1515857
